Лазер из DVD-RW
Сообщение RS-232C »
ну глаза при желании можно убить и указкой
толькл нету желания то
Сообщение VIRGO »
SeregaT писал(а): Интересно мне посмотреть, как лазер в пару сотен милливатт будет припой плавить (и не просто плавить, а еще и паять, прогревая спаиваемые детали).
Но убивалка для глаз полюбому получится :)
А я и не утверждал, что выйдет работоспособный паяльник. Форма и содержание (сама идея конструктива) паяльника сохранится, но в итоге будет "убивальник глаз"... :)))
R3Dio 73!
Сообщение Redrik Shuhart »
я видел 1 вт лазер в действии.......... ну помните Охотников на привидений? ну вот такой же рУкзак и такая же " Пушка" :)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение suslogon »
лол чтоли?????? :shock: у меня лежит в пакете новые ик лазеры 1вт 808нм...размер не более кт608
Сообщение VVChaif »
Есть такие антены, как ASP-8A (нагуглите если надо будет)
Так вот для нее есть БП как обычный, так и регулируемый от 0 до 12 вольт, и ток (от 0 до 200 мА) стабилизации правда в этом БП ни какой, но ИМХО для экспериментов вполне достаточен...
Не знаешь что писать - молчи будешь казаться умнее...
лол чтоли?????? Shocked у меня лежит в пакете новые ик лазеры 1вт 808нм...размер не более кт608
там не просто ЛГ, там уже с линзами и с питаловом...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Редрик, чо ты за херню порешь? Опять переиграл в чо-то? Ляг поспи лучше.
1 Вт лазеры сейчас в габарите шариковой ручки умещаются вместе с питанием и оптикой. Для сравнения - сценические лазерные проекторы имеют размер примерно в половину системного блока. Внутри находится 3 одноваттных лазерных диода, а в системах покрупнее умещают 10ваттные газовые лазеры.
А если ты просто не сумел прикинуть цифры, то лазер из двд-рв как раз имеет мощность в полватта.
:) вот вот...и 2-3 вт ик можно уместить в фонарик с норм аккумами
Сообщение semak »
есть 200мВт зеленые лазеры в форме ручек - там как раз стоят 1 вт ик лд
Сообщение Александр001 »
Лазеры + программное обеспечение
Уважаемые, посетители форума.
Обращение к тем, кто имеет дело с лазерами и программным обеспечениям.
Мы хотим приобрести, для использования в коммерческих целях, лазерную установку.
Цель: ярко выраженный лазер(луч) на расстоянии 1-1.5 метра, цвет желательно красный. Использование лазера будет проходить в дневное время в помещении. Также луч , с помощью PC должен менять координаты.
Подробная информации через e-mail: La-01@mail.ru
С уважением,
Александр
Сообщение Savelek »
WildCat писал(а):А если ты просто не сумел прикинуть цифры, то лазер из двд-рв как раз имеет мощность в полватта.
0.5Вт - слишком много, обычно дело ограничивается 300мВт, да и то максимум.
максимально при стабильной работе по измерениям выжимали из красного некоторых типов до 330мвт гдето
Сообщение dark750 »
senao Если ты тут то пож скинь свои фотки и схему лазера, если сможиш !!! и все у кого была головка с Nec KWS-290A помогите как подключить диод напортачить нехочу что б не спалить ...))
у диодов в корпусе то-56 5.6мм цоколевка стандартна
см инет
Сообщение COBA »
Всем доброго времени суток. Срочно нужна помощ. Насмотрелся в инете статей и решил сделать лазер. Надыбал DVD-RW LG GSA-H10N, разобрал и вытащил из него два диода. По фоткам с инета додумал какой из них ЛД. Поехал на радио-рынок bregbk всё что нужно для схемы. На выходе на холостом ходу стабилизатор даёт приблизительно 6.5В и около 15-20мА(за такой разброс извиняюсь, мультиметр стрелочный). Диод подключил- светится. С указки взял оптику но точка выходит бледной и видна лиш на нескольких сантиметрах. В електронике новичёк. Поэтому помогите. Если что-то неправильно написал-потом уточню.
(22.03 КБ) 613 скачиваний
(27.98 КБ) 575 скачиваний
(25.76 КБ) 564 скачивания
(28.12 КБ) 565 скачиваний
стабилизатор хотя бы на чем?
если это стаб тока,то на холостом ходу ничего от него не увидишь...подключаешь лазер и мерия ток амперметром последовательно с лд начинаешь плавно увеличивать ток
Сообщение COBA »
спасибо за информацию. Стабилизатор собран на LM317T. подключил 12В. На диод идет 4.5В 24мА. Включал батарейку 9В- 6.5В и 18мА
Сообщение COBA »
Можэт я ЛД спалил бо к аккумулятору 3В подключил :( . Или мощности собраного мною стабилизатора не хватает
лм317 хватит на 1.25А точно...
спалил - возможно...
подними ток через лазер сильнее
хотя...на красном должно падать порядка 3в :shock:
MIF
Сообщение MIF »
COBA писал(а):спасибо за информацию. Стабилизатор собран на LM317T. подключил 12В. На диод идет 4.5В 24мА. Включал батарейку 9В- 6.5В и 18мА
Мог спалить.
Напряжение надо давать меньше! 2,5 - 3,0 (поднимай снизу и смотри где зажжётся)
А ток регулировать..
