Сообщение wwakabobik »
Egorka писал(а):
wwakabobik писал(а):Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Вы молодец!Сразу с готовыми часами к нам.А какие функции есть в часах?
Можно почитать у меня в ЖЖ. В оригинале это были часы с будильником (и snooze) на 12-часовой основе. Я переделал код под 24 часа и переключалку между 12\24 режимами. Ещё запихнул дату. Однако, дата не поместилась в 2313, поэтому решено было переехать на 4313. В этой версии поместилось и переключение между 12\24 режимом без сброса в 0, дата, а так же есть возможность впихнуть в будильник мелодию. Над этим сейчас работаю и отлаживаю звонок. Звонок изначально планировал механический. Электромеханический от дискового телефона не поместился в корпус, к сожалению, поэтому пришлось выходить из положения в последний момент. Поэтому там есть некоторые сложности с калибровкой моторчиков-молоточков и купола.
Cogito, ergo estis.
Сообщение Palmyr »
ALEXLAB писал(а):скорость/направление ветра
В частном доме живёшь? Просто не понятно как такое с квартиры можно сделать. :)
ЗЫ:качество сборки на высоте :beer:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Egorka »
Neko-san писал(а):подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо! :)
Гляньте десяток страниц назад ,примерно,там этот вопрос обсуждался.А так вывод питания через диод и на сам вывод батарейку(тоже через диод).
Сообщение SLvik »
ALEXLAB писал(а):Привет всем! Я сегодня тоже немного разродился :beer: .
Супер !!!!!
:beer: :beer: :beer:
А картинка с компа загружена ?
Сообщение suslogon »
wwakabobik
красиво очень! такие нестыдно поставить в любой домашний интерьер или на рабочий стол в офис! вы молодец! :beer:
ALEXLAB
серьезный замут! :)
как я пониамю, ключи на родных платах, относящихся к панели?
Сообщение RoboC »
Ян писал(а): Очень неплохо. Свежо. Я латунь тоже люблю. :)
Кишочки покажите!
Про мои часики Ян промолчал :)) , хотя они похожи на его латунные.
Сообщение savantik »
ALEXLAB, Очень интересно :shock: , есть ли описание вашего проекта?, просто 908 страниц тяжеловато отлистать,
если можно дайте прямую ссылку
Сообщение Egorka »
RoboC писал(а):
Symb_1_On
movf Brightness,w
btfsc Flash,7 ;Если стоит флаг мигания 1-го индикатора
movwf TMR0 ;то кидаем текущее значение яркости в TMR0
movlw b'00010000' ;в W заносим комбинацию включения 1-го знакоместа здесь задается ножка контролера
movwf LED_Num ;и переносим во временный регистр
movf Symbol_1,w ;Заносим в W код символа для 1-го индикатора
;movwf Symb_Code ;и переносим во временный регистр
goto Symb_On ;и теперь идем в пп зажигания символа
Тут я дуб зеленый.
А за ответы спасибо.Уже плату разводить собираюсь. :)
Сообщение Ян »
RoboC писал(а):Про мои часики Ян промолчал :)) , хотя они похожи на его латунные.
Извините... :oops: Мне ваши тоже понравились, хоть и без латуни. Я люблю нестандартные и аккуратные корпуса. Скоро выложу пару часиков.
Сообщение Neko-san »
желательно пример.
спасибо! :)
спасибо,понял!
поищу на днях батарейку, а пока буду корпус доделывать, скоро покажу 8)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение RoboC »
Егорка, скиньте в ЛС мыло я вышлю платки разведенные временные, мож что пригодится :)
Neko-san писал(а): поищу на днях батарейку, а пока буду корпус доделывать, скоро покажу 8)
Ждем, удачи..
Сообщение slyberkut »
после бурно работы все выходные получилось сие чудо, честно говоря зае....... сверлить дырки и ставить все микрухи)))))
часы сделаны полностью на 155 серии спецом в духе 80-х, платку сделал бутером для компактности, жрет правда по току почти 0,6А 7805 благо держит, правда по ходу пайки вывел из строя один счетчик, счет часов не идет.......ща буду его искать.....
кстати попробовал новую тему подписи элементов, прикона кстати выходит )))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение RoboC »
Не примите за подкол, но в этой теме читал высказывание(мне очень понравилось!!) о том, что "устройство должно работать не в принципе, а в корпусе", поэтому ждем от Вас светлых идей и в этом направлении. Удачи...
Сообщение Palmyr »
**сообщение удалено**
Сообщение ALEXLAB »
Palmyr писал(а):В частном доме живёшь? Просто не понятно как такое с квартиры можно сделать. :)
В точку :)
ЗЫ:Благодарю :beer:
SLvik писал(а):А картинка с компа загружена ?
Да, картинка - это сам Великий Котэ, обнимающий лапами сей форум. Сделал принт-скрин, выделил нужный фрагмент, подредактировал, перевел в монохромное, ужал до 100 х 96 точек, перевел в массив единиц и нулей (прога Pic2Text), сохранил в формате тхт и отправил через терминал в свой контроллер (поддержку терминала я написал).
suslogon писал(а):ALEXLAB серьезный замут! :)
как я понимаю, ключи на родных платах, относящихся к панели?
Да, две платы анодных и катодных ключей относятся к устройству ИМГ-1-02, третья - моя. Скажу сразу - лучше бы мне достался "голый" ГИП-10000, чем ИМГ-1-02 :facepalm: . Фишка в том что ключи устроены так, что не горящий дисплей жрет в два раза больше, чем зажженный (0.8А/0.45А) - парадокс :))) .
savantik писал(а):ALEXLAB, Очень интересно :shock: , есть ли описание вашего проекта?, просто 908 страниц тяжеловато отлистать,
Описания проекта не было, потому что запустил только сейчас, хоть и работал над ним 8-9 месяце (можно сказать в прямом смысле "родил" :))) )Посему рассказываю - Сердцем контроллера является "камень" ATMega128, который рулит разверткой дисплея - читай столбцов, в месте с тем отправляя данные на 12 регистров строк. К нему навешаны: флэш-память 8 Мбит через SPI (для хранения готовых кадров изображений) и интерфейс RS-485 через UART (для общения с внешним миром).
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Egorka »
slyberkut писал(а):после бурно работы все выходные получилось сие чудо, честно говоря зае....... сверлить дырки и ставить все микрухи)))))
Прикольный способ крепежа ламп :beer: :)
жаль только при пропадании света снова выставлять нужно,у меня тоже так :? ,в галерее можно глянуть.
Сообщение Термит »
Что дает "неполное травление" кроме экономии хлорного железа ?
Сообщение mss_ja »
мои поздравления новь влившимся и старожилам представившим свои работы :beer: :beer: :beer:
:beer:
ALEXLAB писал(а):Пришли наконец-то долгожданные платки:
:beer:
:beer:
SLvik-Term IN14-19 (MSS)
огромная благодарность SLvik за отличный поект :beer: :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пн июн 04, 2012 10:29:03, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Гефестион »
Термит писал(а):Что дает "неполное травление" кроме экономии хлорного железа ?
Оно даёт землю повсюду :) Так часто делают для лучшей помехозащищённости. Да и как теплоотвод можно использовать.
slyberkut, я бы наверное не догадался использовать крепления для труб, чтобы лампы закрепить :) А цанги на ножках от какого-то большого разъёма? Шелкография (подписи элементов) ЛУТом сделаны?
Сообщение ALEXLAB »
mss_ja, Шикарно, хотя SLvik-300 зацепили еще сильнее (как-нибудь на досуге совмещу ИН-18 и ИН-13).
Вопрос - а для чего красный светодиод вместе с РГБ - светодиодом?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вернуться в «Умные мысли»
