Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Murlock »
нет. транзистор просто уйдёт в насыщение. и все. поскольку в базу поступает не напряжение, а ток, ограничиваемый только верхним резистором.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Serp »
Понятно...
Но я бы верхний резистор переставил бы в цепь базы, а стабилитрон включил бы напрямую к плюсу... :)
Сообщение Murlock »
это не имеет значения.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Serp »
Уменьшается влияние транзистора на ток делителя...
Сообщение alkarn »
"От перемены мест слагаемых сумма не изменяется". В чисто последовательной цепи из нескольких элементов Абсолютно без разницы, что идет раньше, что потом.
Серп, по твоей логике любая схема с делителем в цепи базы будет в автоколебательном режиме.
Для возникновения колбаний нужен, как минимум, инерционный элемент - емкость или индуктивность, и обратная связь.
Сообщение Serp »
Это не последовательная цепь...
Вот схема:
(2.63 КБ) 602 скачивания
Сообщение Murlock »
эти две схемы практически ничем не отличаются по своим свойствам.
У.Н. Румфорд.
Сообщение alkarn »
Да, можно и так. Даже какая-то небольшая разница может быть в величине переходной зоны,
где транзистор открыт, но еще не в насыщении.
Но это надо в симуляторе посмотреть, как лучше. Логические рассуждения мне ничего не подсказывают.
Сообщение Murlock »
не думаю, что автора вопроса сильно заботит зона линейной работы ключа. в задании про это ничего не сказано. вторая схема будет отрабатывать резче.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Serp »
В этой схеме стабилитрон, соединенный последовательно с верхним резистором:
можно рассматривать как эквивалентный стабилитрон, к динамическому сопротивлению которого добавлено сопротивление верхнего резистора (т.е. ухудшены его параметры). Так как верхний резистор является еще и ограничительным по току стабилитрона, то получается, что его величина на несколько порядков превышает дифференциальное сопротивление стабилитрона. Поэтому здесь искусственно ухудшены параметры этой схемы по определению порога срабатывания…
Сообщение Murlock »
эх, вы забыли, что есть еще последовательно включенный прямосмещенный базовый p-n переход транзистора, дифсопротивление которого вообще никуда не годится, и больше чем что-либо портит порог срабатывания.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Serp »
Murlock, спасибо за помощь и терпение в разборе вопросов, важных для моего понимания... :)
Сообщение reventon »
Чем можно заменить пробитые диоды Д220? Их, а также их зарубежного аналога 1N3121 у нас в городе не удалось найти..
Сообщение Wereww »
Спасибо, что не прошли мимо, по поводу задания - хотелось бы иметь чёткий порог срабатывания, склоняюсь поэтому к компаратору, так же напряжение будет меняться от 5 вольт до 20, и поэтому вопрос - как я понял без источника опорного напряжения не обойтись ?
Сообщение Murlock »
а пульсации и шум входного напряжения планируются? вот, и выбирайте, что Вам лучше:
1. мягкая характеристика включения/выключения в пределах 0,5В (предложенная схема);
2. рывки и дребезг включения при точной настройке(компаратор/TL431);
3. обязательный гистерезис в пределах напряжения пульсаций. здесь о точном пороге нет и речи(компаратор с гистерезисом).
У.Н. Румфорд.
Сообщение Murlock »
reventon писал(а):Чем можно заменить пробитые диоды Д220? Их, а также их зарубежного аналога 1N3121 у нас в городе не удалось найти..
для того, чтобы понять, на что можно заменить Ваш диод, нужно точно знать, для чего этод диод установлен, что делает, и как сильно влияет изменение второстепенных параметров диода на характеристики схемы.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Alexey_N »
кто знает, есть ли аналоговые ключи как 561КТ3, только помощнее? у кт3 ток 10мА максимум, надо хотя бы 50.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение просто КОТ »
А после неё эмиттерный повторитель поставить низзя?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
нельзя. ключи нужны с очень маленьким падением напряжения (полевые). я пробовал на мосфетах, но их внутрений диод мешает.
Сообщение Nikson1 »
Alexey_N в какую схему??? для чего, что за автоматика??? Может другой путь есть???
