Сообщение Чебадонов »
Лак смывается горячей водой ,нужно ненадолго замочить а там сам слезет.
про ИН1
У меня в часах за 3 года накрылся комплект ламп ,вначале кончались по одной потом заменил сразу комплект на лампы с мелкой сеткой ,и теперь за полгода начала умирать одна из ламп.
У них происходит напыление металла на изоляторы из-за чего разряд начинает происходить не там где надо ,а если уменьшить ток то быстро отравляются :(
Итог : Надо переделывать на ИН4 ! выглядят так-же но ресурс намного выше.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение egiptjanin »
Чебадонов писал(а): Итог : Надо переделывать на ИН4 ! выглядят так-же но ресурс намного выше.
вот как-раз тоже собрался делать часы на ин-4 нарыл по 2 бакса и тоже берут сомнения о долговечности ... у ин-4 что ртуть есть ? почему люди пишут что они надежней ин-1 ?
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а): я как то не поленился такую вот штуку соорудил..
теперь таких проблем нет. :)
Слева удлинитель - мечта пожарника! :roll:
Сообщение Гефестион »
SLvik говорил, что ИН-4 тоже быстро дохнут.
Сейчас не вспомню ,но даже по паспорту ИН4 лучше по времени наработки.
Ведь ИН14 или 18 у меня уже года 3 как живут и ничего .
Сообщение mss_ja »
egiptjanin писал(а):схемой термометра Slvika ....
по моему этот вопрос более логично задавать не мне... :dont_know:
так ведь Slvik схем не рисует а сразу с головы делает плату и паяет.... Думаю Slvik не будет против ???? Если конечно вы не против поделится схемой ...
Сообщение Yauhen »
доброго времени всем :)
простите за избитый вопрос, но в попытках найти подходящую схему на 912 страницах обсуждений запутался совершенно :dont_know:
подскажите, пожалуйста, доступную для повторения схемку 4-х ИН-14.
С меня множество благодарностей и красивые картинки по завершению проекта )
Заранее спасибо!!!
Сообщение Neko-san »
Гефестион писал(а):У некоторых часы на ИН-14 работают с советских времён и до сих пор :)
это радует :)) т.к. ин-14 найти для меня проще чем какие-либо другие.
Чебадонов писал(а):а если уменьшить ток то быстро отравляются
вот тут можно поподробнее
тем же 14 какой ток выставить ? и главное как?)
я собирал вот такой преобр http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
выставил переменником так чтоб цифра частично светилась,а потом плаавно увеличивал пока небудет полная засветка.
и еще как я понял - для них режим "мигания" (динамич. индик. же? ) лучше постоянного горения ?
Yauhen
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/index.htm
Последний раз редактировалось Neko-san Ср июн 06, 2012 13:17:22, всего редактировалось 1 раз.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Ян »
Yauhen писал(а):доброго времени всем :)
Заранее спасибо!!!
Возьмите схему *Trigger*а с этой страницы. Простые часики, без излишеств. Собрал уже 2-е часов по этой схемке, все работает замечательно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=15000
Сообщение Egorka »
Заранее спасибо!!!
Уважаемый!Смотрите 1 страницу.Перед моим постом Вам уже ответ есть.
Сообщение PirotehniK »
egiptjanin
Не берите ИН-4 по 2 бакса, возьмите лучше по 7 грн. Знаю где.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):У них происходит напыление металла на изоляторы из-за чего разряд начинает происходить не там где надо ,а если уменьшить ток то быстро отравляются :(
Гефестион писал(а):SLvik говорил, что ИН-4 тоже быстро дохнут.
Моим уже тоже 3 года.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193715#p193715
И поменял я за это время 3 лампы.
2 в часах, третью не помню где, надо в форуме искать - лень.
Вам просто надо ток уменьшить не боясь отравления.
Я немного уменьшил ток на всякий случай - вроде работают сейчас все.
У них нет ртутных паров внутри, наверное поэтому металл и оседает.
Но и поэтому у цифр цвет намного красивее, т.к. нету синеватой подсветки вокруг цифр.
SLvik писал(а): Вам просто надо ток уменьшить не боясь отравления.
а для ин-14 какой ток оптимален?
еще меня настораживает синеватое свечение вокруг цифр. :(
как ни пробовал - либо цифра неполностью светится - либо полностью но присутствует и это свечение :(
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение SLvik »
Neko-san писал(а):а для ин-14 какой ток оптимален?
Ток не знаю.
Я регулирую напряжением по полному свечению каждой цифры.
Neko-san писал(а):еще меня настораживает синеватое свечение вокруг цифр. :(
А это свечение есть во всех наших лампах кроме ИН-4 и ИН7.
Возможно у ИН-1 тоже нету всилу её старости, но не знаю, не проверял.
Кстати их поэтому и красят, чтобы синевы не видно было.
Сообщение dna85 »
Прогуливаясь по базару в горстка всякого хлама увидел кучку индикаторов. Решил их прикупить и сделать часы.
Но радость оказолась недолгой, одна лампа оказалась колотой (самая правая, внизу).
Так вот вопрос к знатокам: Лампы эти серийное изделие или единичное, и если серийное то какой тип? (Обратная сторона чистая, написан только порядковый номер)
(76.99 КБ) 872 скачивания
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение SLvik »
Похоже на ИН-23, если будете продавать - я первый в очереди...
SLvik писал(а): Я регулирую напряжением по полному свечению каждой цифры.
понятно,похоже я делал это так же - нашел такое при котором все цифры (у меня на 1 лампе) светятся полностью и примерно одинаково ярко.
спасибо за ответ!
dna85
прикольные! а как они светятся можете показать ? :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение suslogon »
я второй!!! хотя бы штуку возьму в коллекцию дорого!!!
Сообщение dna85 »
Neko-san писал(а):прикольные! а как они светятся можете показать ?
Светятся примерно так
Сам шрифт покажу позже, как только разберусь с перемычками на пп.
(79.12 КБ) 2034 скачивания
(84.39 КБ) 2178 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
