Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Чудес не бывает, если вы всё правильно подключаете, то либо мощности трансформатора не хватает, либо, возможно, подключили не к той обмотке (у силовых ламповых трансформаторов бывает не одна накальная обмотка, в том числе и маломощная...)
Что за разговоры - больше "греет", меньше "греет"... Что мешает измерить напряжение вторички под нагрузкой и на холостом ходу и сделать выводы?kottega писал(а):Что интересно, 2 параллельных лампы с токами накала под 4А (что на 1А больше паспортного тока обмотки) держит, греет, а вот 4 звуковых - намного хуже (визуально), хотя суммарный ток не доходит до 3А
Так измерь ток и не гадай.kottega писал(а):либо лампы потребляют больше, чем в их даташитах
вот что указано в даташите: Тороидальный анодно-накальный трансформатор 120W 220V => 2x(230V x 0.2А) + 2x(6.3 x 3А). Провода накальные толстые, 1,1 мм. Когда считал по старым статьям суммарную мощность потребления - мощности транса хватает с запасом. Ничего не понимаю. Буду измерять сегодня.Света писал(а):Чудес не бывает, если вы всё правильно подключаете, то либо мощности трансформатора не хватает, либо, возможно, подключили не к той обмотке (у силовых ламповых трансформаторов бывает не одна накальная обмотка, в том числе и маломощная...)
Понимаю, что звучит антинаучно. Напряжение на вторичке на холостом ходу - 6,8В, под нагрузкой - 6,2-6,3, в пределах допустимого для накалов этих ламп.rl55 писал(а):Что за разговоры - больше "греет", меньше "греет"... Что мешает измерить напряжение вторички под нагрузкой и на холостом ходу и сделать выводы?
Измерю Вот посему вопрос: когда последовательно измеряю с нагрузкой, что я вижу? Ток, потребляемый этой нагрузкой, верно?rl55 писал(а):Так измерь ток и не гадай.
Обмотка со средней точкой или две обмотки?kottega писал(а): 2x(6.3 x 3А)
Ну так а в чем проблема тогда? То, что визуально накал меньше? А я вот встречал много ламп, где накал еле заметен. Как и на кинескопах. Это как нить накала упрячут внуть катода...kottega писал(а):Напряжение на вторичке на холостом ходу - 6,8В, под нагрузкой - 6,2-6,3, в пределах допустимого для накалов этих ламп.
Потребляемый ток, слегка уменьшенный под влиянием сопротивления амперметра. Степень влияния амперметра у разных приборов (тестеров) может быть разная. Обычно указывается падение напряжение на приборе при измерении тока.kottega писал(а):когда последовательно измеряю с нагрузкой, что я вижу?
Две обмотки.rl55 писал(а):Обмотка со средней точкой или две обмотки?kottega писал(а): 2x(6.3 x 3А)
Опять говорю ненаучно, понимаю, но чисто визуально - одна лампа греется быстрее и нить светит ярче, чем несколько в параллель.rl55 писал(а):Ну так а в чем проблема тогда? То, что визуально накал меньше? А я вот встречал много ламп, где накал еле заметен. Как и на кинескопах. Это как нить накала упрячут внуть катода...kottega писал(а):Напряжение на вторичке на холостом ходу - 6,8В, под нагрузкой - 6,2-6,3, в пределах допустимого для накалов этих ламп.
Вот, с этим разобрались. С потребляемым током ясно. А как точно измерить ток обмотки? В той методике, что читал (измерять последовательно с нагрузкой, которая снижает напряжение на 10% относительно напряжения холостого хода) я так понимаю, тоже измерю ток, потребляемый этой нагрузкойrl55 писал(а):Потребляемый ток, слегка уменьшенный под влиянием сопротивления амперметра. Степень влияния амперметра у разных приборов (тестеров) может быть разная. Обычно указывается падение напряжение на приборе при измерении тока.kottega писал(а):когда последовательно измеряю с нагрузкой, что я вижу?
Если под нагрузкой напряжение на накале 6,3 В, то и не о чем волноваться. Лампа (исправная) возьмёт столько тока, сколько ей нужно и ни грамма больше.
И глядеть на яркость накала не стоит.
Сначала посмотрите на то, какое напряжение на накале, когда она светит ярче, может оно завышено слегка...
Вот только если тока им хватает, всем 4 в параллель )) Пока еще не выяснил, как померить максимальный ток обмоткиСвета писал(а):Если под нагрузкой напряжение на накале 6,3 В, то и не о чем волноваться. Лампа (исправная) возьмёт столько тока, сколько ей нужно и ни грамма больше.
Подключите всю Вашу гирлянду, и измерьте на ней напряжение.
Если будет 6,2...6,3В, и лампы исправны - узбагойтесь.
Можно даже ток не измерять.
Лишь бы он не выходил за максимально допустимый для обмотки.
Про сечение соединительных проводов при таких токах, думаю, напоминать не надо.
Андрей Бедов, да, сегодня продолжу эксперименты. Еще раз измерю и ток всей гирлянды, и напряжение, тогда буду делать выводы. Про провода, да, не меньше 1-1,5 мм в диаметре планирую ставить
Собрал гирлянду из 4 параллельно соединенных ламп. Накальная обмотка без нагрузки отдает 6,3-6,7В переменки. Полный ток нагрузки - 1,1А (что вполовину меньше рассчетного по даташитам ламп). Падение напряжения при полной нагрузке - 3,5В на лампе, что неприемлемо для накала. Причем с одной самой мощной лампой U падает до 5-5,4, что тоже на нижней границе допустимого порога. То есть по моим измерениям накальной обмотки еле хватает на одну выходную лампу. По расчетам гораздо красивее всё получалось.
Что делать? Выпрямлять накал и ставить С-фильтр? Так и тут не похоже, что особо спасет ситуацию
Менять трансформатор...
Вы бы, хоть, показали, что за трансформатор и его размеры.kottega писал(а):... Есть сетевой транс с известными параметрами...
Покупался в Истоке
Tan 6 ttt
габариты с обмоткой и с запасом:Ø30/Ø110,h40.
aen, вы правы. На трансе под полной нагрузке заявленных 6,5В
Сейчас попробую потолще взять
Действительно, никаких просадок - взял медную моножилу диаметром примерно 1 мм )))
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Вы же ещё здесь собирались нормальные провода взять... так и не собрались...
Вы правы ) Так и знал, что что-то элементарное, но важное упустилСвета писал(а):Вы же ещё здесь собирались нормальные провода взять... так и не собрались...
Ну я же Вам ещё выше напоминал про сечение проводов.
Ещё один момент: у Вас ведь две одинаковых обмотки по 3А.
Если не будет хватать по току нагрузки, обмотки можно соединить параллельно.
Либо запитать по две лампы с каждой обмотки - "раскидать" нагрузку.
Смотрите, как Вам будет удобнее.
Ставить диодный мост и конденсатор в данном случае бессмысленно.
Нагрузочную способность обмоток это не увеличит.
Андрей Бедов, нет нужны параллелить. Потребляемый ток и по расчетам, и по замерам - меньше паспортного тока обмоток. На вторую хочу повесить накалы двух депферных диодов для задержки подачи анодного правда не уверен, надо ли она мне
Зачем?хочу повесить накалы двух депферных диодов для задержки подачи анодного
Вы же не катодную трубку запитываете.
аудиофилы свято верят и яро советуют, чтоб беречь лампы, типа подача анодного на холодную лампы сокращает срок ее жизни. Правда имею в коллекции ламповый ресивер конца 60 гг, никаких систем задержки анодного там нет, прогрелись накалы и впередАндрей Бедов писал(а):Зачем?хочу повесить накалы двух депферных диодов для задержки подачи анодного
