Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Starichok51 »
Спойлеря в интернете вообще ничего не покупаю. а сам он, по собственной инициативе не придет...
Сообщение Poshlyak »
В общем отписываюсь....
Огорчен я не на шутку...сделал новую плату проверил все детали, запускаю.....и .... лампа вспыхнула и начала мигать...... :o это меня окончательно убило...в общем с товарищем мы и еще одну микросхему добили к концу дня, а толку так и не дали...в общем расстроен я что делать с ним не знаю.. наверно надо собрать схему для проверки ирок, так как есть небольшое подозрение что ирки бракованные....может что подскажете??
Сообщение mihelson »
Зачем собирать отдельное что-то? Разве прямо в этой без силового питания нельзя?
Сообщение kitekat »
Не включая в розетку, подать на питание Ирки 12-15в (например от аккумулятора или от БП компьютера) - и смотреть осциллографом на выходах.
Сообщение Seriyvolk »
Poshlyak писал(а): лампа вспыхнула и начала мигать......
Вангую косяк во вторичных цепях. Вот только походу уже поздно...
Подавал без сетевого напряжения, сморел... все было более менее,
да кстати при подаче сетевого напряжения питание ирки было всего 8 вольт, пробовал и без ключей, все было неизменно....
Сообщение Телекот »
Люди совсем не читают тему в которую пишут, 8 вольт это мало.
Сообщение neon »
на самой нижней границе защиты от пониженного напряжения. Экстремальный спорт однако.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
не надо делать поспешных выводов.. я прекрасно знаю какое напряжение должно быть, и про стабилитрон в микросхеме на 15.6
я констатировал то что происходило при измерениях....
Это для наглядности
Это как бы так для наглядности
(215.08 КБ) 1518 скачиваний
Сообщение Телекот »
Poshlyak писал(а):не надо делать поспешных выводов..
В теме было неоднократно описан способы наладки этих схем, так что это не поспешные выводы.
Надо сначала добиться нормального напряжения потом подавать питание на верхний полевик.
Сообщение mike000 »
Poshlyak, сделано очень достойно, даже красиво :) Вот только длинные провода, которыми трансформатор подключен к плате, не внушают оптимизма :) Очень вероятно, что, добившись на микросхеме напряжение порядка 12-14 В., вы запустите блок. У меня тоже так было, когда я "игрался" с резистором по питанию IR - перезапуск микросхемы, мигание лампы и циканье. Да и у многих так было.
Сообщение neon »
ещё необходимо обратить внимание на напряжение питания верхнего плеча, если стоит bootstrap.
сПАСИБО, ДЛИННЫЕ ПРОВОДА ЭТО ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПУСКА(ТРАНС ЕЩЕ НЕ СКЛЕЕН) ХЗ ЧТО ЕЩЕ НУЖНО МИКРОСХЕМЫ ЗАРАЗА НЕ ДЕШОВЫЕ УЖЕ 5 ШТУК СПАЛИЛ.
ЛАДНО ЗАВТРА НОВЫЙ ДЕНЬ, ПОПРОБУЮ ЗАВТРА...УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ)))))
Сообщение neon »
Poshlyak писал(а):МИКРОСХЕМЫ ЗАРАЗА НЕ ДЕШОВЫЕ УЖЕ 5 ШТУК СПАЛИЛ.
вот и спрашивается, зачем GTD, если можно было обойтись дискретными драйверами + защитить затворные цепи, что в большинстве случае спасёт микросхему при выходе из строя силовых транзисторов.
В том то и дело что ни чего кроме микры не умирает...
Сообщение Александр2014 »
У меня выстрелил транзистор и крышу ирки сорвало. второй транзистор тоже сгорел но тихо. посадил выходные диоды на общий радиатор и жахнуло, так все проверял шаг за шагом, нагрузку дежало 300-400 ватт. все с первого раза заработало. и вот такое КЗ на финише.
Кстати при 8-9 вольтах на ирке - блок работал с цокотом, 16 вольт получил при 30к.
Кстати при 8-9 вольтах на ирке - блок работал с цокотом, 16 вольт получил при 30к.[/quote]
а первоначально сколько было? у меня 18 к стоит
Первоначально было 39, потом 33, и вышел на 30к 5 ватт
Запаял второй комплект ирки и ключей, 30ти амперные диоды греются при токе в 20 ампер.
Посоветуйте что можно поставить чтобы соотношение цена\ток была оптимальной?
Сейчас стоит SBL3040PT (в БП было два сдвоенных) и 3 впаралель HER804. Схема выпрямления - полный мост
100кГц
