Опознание радиоэлементов
Сообщение лидокорк »
dr.zorg82 писал(а):работает. отсюда сделал вывод, что не работают эти транзисторы.
А они точно не работают? Обычно в этом случае вылетает предохранитель а иногда и диодный мост и сами транзисторы на куски. Задающий генератор работает? Может нет запуска? А транзисторы определить трудно не зная параметры блока питания. На вскидку подобная схема включения в компьютерных блоках питания (транзисторы в таких корпусах в найболее мощных из них), в прочих транзисторы помельче. Оттуда их и можно взять. Конкретный тип не знаю, их много.
Стоит посмотреть схемы компьютерных блоков, может и затертая микросхема там такая же TL494 или её аналог.
Сообщение minakan »
Имеем Digital Audio Broadcasting AUNA от немецко - китайских товарищей.
Собрано на PT7114E (аудио), fs1445a (procesor DAB+ i FM FS 1445-A), bluetooth модуль bk8000l. на нем наклейка kr-100dab. Вероятно kr-100dab - и есть название аппарата. В устройстве сгорел усилитель :shock: мощности в корпусе so8, к которому подключен единственный динамик, заявлено 7 Вт.
На плате:
1. - коллектор транзистора s9014, эмиттер на землю. Mute вероятнее всего
2. -3. через конденсатор на землю.
4. через резистор 240К на выход 5, вероятнее всего это вход.
5 - выход на динамик
6 VCC (6 вольт замер)
7. GND
8. еще один выход на динамик.
Вроде подходит xpt8871, тем более на не поврежденном месте первая буква Х.
Что скажут достопочтенные коты?
кандидат
(15.63 КБ) 1301 скачивание
(124.59 КБ) 536 скачиваний
Сообщение dr.zorg82 »
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=4284124#p4284124"]А они точно не работают?[/uquote]
я их выпаял , прозвонил мультиметром. у одного прозванивается только два вывода и только в одном направлении, все остальные варианты-бесконечность. у другого прозваниваются все выводы и во всех направлениях, только сопротивление от 100ом до 2ком.
слабо(практически нет) разбираюсь. к сожалению и отдать на ремонт некому.
блок питания 50В 12А это все что про него известно
но эти элементы(возможно транзисторы) находятся на высокой стороне
Сообщение Asaba »
dr.zorg82,
У вас похож на обычный двухтактный импульсный блок питания по типу Mean Well или компьютерного БП.
Два транзистора если биполярные - то вероятнее всего MJE13009 или его аналоги (Но могут быть полевые), 8-ногая микра - вероятно TL494. (если запитана на 12-ю ногу)
Выходной диод - не менее чем на 200 вольт и рабочий ток.
Если следов бабахов нету, то менять скорее всего нужно мелкий конденсатор примерно на 47 мкФ/50В по питанию TL494.
Если в базах ключей MJE13009 стоят мелкие электролиты - тоже менять.
Сообщение minakan »
Martian Шенкс!
Сообщение Ёрш »
dr.zorg82, это скорее всего полумостовой блок питания. Транзисторы могут быть типа 13009 как и написали.
Схема наверное чтото типа
https://3dtoday.ru/cache/870x/main/007/ ... 681c21.JPG
Тебе проще купить на алике за 2-4 к новый блок.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4284209#p4284209"]Тебе проще купить на алике за 2-4 к новый блок.[/uquote]
наверное не проще, так как с этого блока уходят сигналы (ток и напряжение) на процессор, который управляет установкой . и если данные отличаются от запрограммированных, от он выдает ошибку.
поставил мосфеты mdf12n50 и блок заработал(ураа):), но возможно не долго проработает, так как в характеристиках сказано , что ток 11.5а, то есть будет на пределе работать. а если потом поставить биполярные транзисторы, будет работать? или вместо мосфетов биполярные тр-ры нельзя?
Сообщение AlexS4 »
если очсильно не греются то скорее вссего будут жить долго, макс ток для fet это вторичный параметр, основной - сопротивление открытого канала, который обычно со значительным разбросом так что не факт что есть проблема.
заменять fet на jbt в общем случае неочень хорошая идея :lol: , даже насыщеный jbt обычно рассеивает больше чем открытый фет таких же размеров. да и управление слишком разное, в зависимости от устройства и параметров драйвера и схемы включения транзистора иногда можно вкрячить например npn вместо n-mos, добавив резистор в базовую цепь но наугад так делать лучше ненадо ;)
греются очень сильно, но нужно собрать блок питания и повесить на них радиаторы и возможно поработает
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284279#p4284279"]заменять fet на jbt в общем случае неочень хорошая ;)[/uquote]
то есть, раз уж у меня завёлся блок питания на мосйетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить, а наоборот не желательно?
Сообщение profan1 »
Добры день.
Подскажите характеристики АВС 45-81, а то в инете не нашел.
Надежен ли и стоит ли его менять и на что?
Сообщение slyubez »
То есть, получается, что выход блока - это не только напряжение питания? Есть что-то еще типа дежурного режима?
Радиаторы обязательно нужны. Но и за температурой тоже надо следить с соблюдением мер предосторожности от поражения током и ожогов.
Вероятнее всего. Вообще, схема на вид какая-то необычная. И не понимаю, по какой причине изготовитель установки вообще допустил в продажу установки с блоками питания со стертой маркировкой элементов.
Сообщение Asaba »
profan1 писал(а):Подскажите характеристики АВС 45-81, а то в инете не нашел. Надежен ли и стоит ли его менять и на что?
Если это оно http://www.155la3.ru/avs45_81.htm, то лучше заменить на диоды. Замена зависит от того где стоит. Селеновые выпрямители надежностью не отличаются.
Сообщение kentgaryk »
Их не надо искать, у тебя есть схема где он стоит и из нее все ясно. Токи этих выпрямителей определялись диаметром пластин и были во всех старых справочниках, если не лень нагугли какой нибудь справочник радиолюбителя 50х. Там будут характеристики селеновых выпрямителей.
И не надо задавать один и тот же вопрос в нескольких темах!
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]- это не только напряжение питания? Есть что-то еще типа дежурного режима?[/uquote]
дежурный -не дежурный не знаю, но но кроме выхода на нагрузку есть еще несколько контрольных выходов , идущих на плату процессора. сегодня хочу попробовать разобраться что и куда идет и , возможно действительно, можно будет купить блок и не сложно его включить в нормальную работу
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]Радиаторы обязательно нужны.[/uquote]
они там были и обязательно их верну на место
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]И не понимаю, по какой причине изготовитель установки вообще допустил в продажу установки с блоками питания со стертой маркировкой элементов.[/uquote]
я так понял , что они начинали с малого(типа ноухау) и сами электронику не разрабатывали, а обращались к специалистам(скорее всего к индивидуальным предпринимателям), давали им тех. задание и они паяли., но по словам производителя установки этот тип , который поставлял им блоки питания, хотел быть монополистом в этом деле... но что-то пошло не так и от его услуг отказались.
в общем имеем, что имеем..
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82 писал(а):раз уж у меня завёлся блок питания на мосйетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить, а наоборот не желательно?
если схема срисована правильно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738
то вероятно стояли mosfet или igbt, иначе скорее всего были бы цепочки ограничения тока и разряда
базы, в классике это диод и RC c маленьким электролитом, но это зависит от инженеров, некоторые любят ломать шаблоны)).
c трансформаторным драйвером возможны варианты, ограничение тока базы может быть в первичке
но конденсаторы оочень похожи на антимиллер шунтирование затворов mosfet/igbt.
если с радиаторами устанавливается температура корпуса <50C то точно можно выдыхать)).
если есть осциллоскоп и главное опыт работы с силовыми преобразователями 300+V - можно попытаться осторожно померить размах на затворе !нижнего! транзистора в полумосте. щуп на 1:10. если амплитуда импульса >13V то все ок, если сильно ниже - значит были биполярники.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284646#p4284646"]если с радиаторами устанавливается температура корпуса <50C то точно можно выдыхать)).
если есть осциллоскоп и главное опыт работы с силовыми преобразователями 300+V - можно попытаться осторожно померить размах на затворе !нижнего! транзистора в полумосте. щуп на 1:10. если амплитуда импульса >13V то все ок, если сильно ниже - значит были биполярники.[/uquote]
схему пару раз перепроверял - вроде правильно срисовал. осциллограф давно хотел купить и научиться тыкать им в нужные места :solder: , но пока нет его.
температуру не мерил. завтра попробую. спасибо!!
Сообщение diesel170 »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4284315#p4284315"]АВС 45-81
Надежен ли и стоит ли его менять и на что?[/uquote]
Где-то писали, что эти выпрямители замыкают и могут вызвать возгорание трансформатора. Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.
diesel170 писал(а):Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.
Да ничего он менять не будет, так от нехуй делать интересуется.
Этот выпрямитель стоит у него в усилителе от кинопроектора и питает выпрямленным отфильтрованным напряжением 3,8В лампочку просвета звуковой дорожки. Это конечно покруче винила будет, но без кинопроектора "Украина" и бобин с соответствующей пленкой тут нехера делать! :)))
Сообщение Niflungar-38- »
Немного загадок на опознание...
1. Как правильно называется держатель предохранителя (в интрнете не нашёл, но вроде в бытовых приборах подобное видел) . Производство СССР:
2. Что за блоки. Происхождение - скорее всего из ЗИП к ЭВМ типа ЕС (но может быть что-то другое из промки):
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4284937#p4284937"]Где-то писали, что эти выпрямители замыкают и могут вызвать возгорание трансформатора. Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.[/uquote]Точно, менять однозначно стоит, трансформатор ценнее.
Но стоит уточнить что на селене падает десятки вольт, а на нормальном диоде 1 вольт. Т.е. напряжение поднимется! Для ламповой техники это не существенно наверное, но все-таки. Может что-то подстроить придется.
Вернуться в «Практика»
