Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение domrustika »
MisHel64 писал(а): Покрути второй резистор, он ограничивает максимальный ток.
этот резистор я первым делом выкрутил на макс.ток)))
вы что я уж не такой глупый))))
Сообщение MisHel64 »
Согласись, если две лампочки (надеюсь разной мощности) потребляют одинаковый ток, то в этом виноват или трансформатор или блок питания. Померяй напряжение на входе и на выходе БП на холостом ходу и при подключении лампочек, а так же ток на лампочках. Только бери лампочки разной мощности, например на 20Вт и 55Вт А там подумаем...
И табличку в студию. Кста у меня лампочка H4 12V (60/55W) P43t-38 L10460 берет 4.5А от 12В на одной спирали. (Вторая перегорела).
Сообщение amd9800 »
Есть солнечная ячейка Maxeon от sunpowe
Думаю над схемой для поднятия напряжения и в голову приходят два варианта.
Либо stepup либо на трансформаторе импульсном(разные схемы).
Питание схемы будет происходить от отдельного источника 5 Вольт.
Токи ячейки 5,83А при напряжении 0,574В (по даташиту)
Напряжение будет повышаться до 10Вольт.
Главное хочется достичь максимального КПД. Поэтому думаю что более удачно для повышения КПД.
Сообщение Cat in »
amd9800
Хм как 1 вариант есть SPV1040 http://www.elitan.ru/price/item8740083 но максимальный ток на выходе 1,8 А.
Но в общем лучше бы 2 модуля солнечных так диапазон решений был бы шире
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение kentgaryk »
amd9800 писал(а):Поэтому думаю что более удачно для повышения КПД
При напряжении 0.5В и токе 5А скорее всего ничего. Какой в этом смысл? Панелей солнечных куча на удобоваримые напряжения. Просто ради эксперимента?
Тут при 100% КПД получается всего 2.5Вт :facepalm:
Сообщение Gisteresis »
kentgaryk писал(а):Тут при 100% КПД получается всего 2.5Вт :facepalm:
Оптимистично :tea: Там заявлен КПД самой эффективной панели 22.5%
Сообщение amd9800 »
так хватит холивара
мощность ячейки будет не (2,5), а (3,3-3,4) ватта - умножайте правильно
ясное дело что это при мощном солнце
Потребление самой схемы не учитывается на данный момент.
КПД 22,5% это какое количество электричества получаем из всего солнечного света.
"kentgaryk" - же имел ввиду 100% КПД преобразователя.
kentgaryk писал(а):Панелей солнечных куча на удобоваримые напряжения.
Панели не интересуют - тут речь о ячейках. В панелях ячейки подключены последовательно. Если одна ячейка имеет проблемы то хана всей солнечной панели. Тупо лист упал на одну солнечную ячейку - вот вам и пример.
И на данный момент затрагиваем сторону питания - давайте не трогать сторону самих солнечных ячеек панелей и так далее.
Мне интересно по какой схеме будет оптимальнее достичь максимального кпд. Что качается уже чем управлять в этой схеме я уже сам приму решение.
На данный момент пока думаю о МК.
Имелся ввиду конечно КПД преобразователя, а не панели.
Как я понял стоит вопрос чем эффективно, без потерь ключевать 0.5В. Единственно что приходит на ум - механическим способом.
В ламповые времена были такие круглые штучки, забыл как назывались, они генерили на частотах до нескольких сот герц и могли с этой частотой коммутировать постоянку, на них делались преобразователи.
Возможно можно подобрать реле и на них сделать...но 5А :facepalm:
Сообщение falkonist »
Называется "вибропреобразователь"
ПРоблема только в том, что его обмотку надо чем-то питать. Замкнутый круг получается: чтобы его запитать, надо преобразовать энергию, получаемую от СБ. А чтобы ее преобразовать - надо иметь внешнее питание.
Сообщение amd9800 »
Для коммутации будут использоваться мосфеты с маленьким сопротивлением открытого канала.
Также за счет того что напряжение на ячейке мизерное схема открытия затворов полевиков сильно упрощается.
Ведь питать я могу их напряжением 12В так что 0,5 вольта роли не играет.
Могу использовать N канальные в верхнем плече без сложных инженерных задумок.
Сообщение Slabovik »
Без сложных инженерных задумок следует порезать ячейку на 20 равных частей и соединить их последовательно.
Сообщение amd9800 »
я же сказал ячейку не трогаем.
Ну дак и не трогай - отложи в сторону.
Полная глупость пытаться работать от одной ячейки.
Даже в калькуляторах их по шесть штук стоит последовательно.
Приобрети мелкие ячейки аналогичной площади и перестань париться. Результат в итоге будет лучше, надёжнее, и легче.
Впрочем, когда коту делать нефиг...
Slabovik писал(а):Полная глупость пытаться работать от одной ячейки.
Вот тут на 100% согласен! Глупо и неэффективно. Если надо резервировать на случай затенения или выхода из строя, значит надо ставить параллельно вторую панель. Но обе с удобоваримым напряжением. При 0,5В и 5А с нее и напряжение то до коммутатора не дотащишь. Или он будет прямо на батарее на улице стоять вместе со всеми сопутствующими элементами? :)))
вынужден согласится питаться от 1 ячейки даже если она метр на метр-бРЕД
или продайте кому надо или добавте кней хотябы 3-5штук впослед
тогда хоть литй заряжать можно в светилниках типа день ночь -днем запасаем ночью светим
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Эффективнее - когда напряжение ячейки/панели будет максимально приближено к получаемому на выходе.
Сообщение Nikolai_R »
Здравствуйте!
Есть следующий вопрос. Примерно в 40 метрах от частного дома отдельно стоящий гараж. В гараж из дома подведены фаза 220В, ноль и защитное заземление 4-х проводным кабелем. Соответственно, одна жила кабеля не задействована. Хочу поставить на дверь гаража магнитный замок, работающий от 12 вольт с возможностью включения/отключения его из дома. Блок питания замка будет установлен в доме и подключается в сеть 220 вольт (конструкцией предусмотрено заземление). Разумеется минус блока на плате питания тоже накоротко соединен с землей.
Можно ли при подаче +12 вольт из дома в гараж использовать в качестве минуса питания замка заземляющий провод?
Заземление в самом гараже сделать очень проблемно (полы бетонные) - контур заземления находится в подвале дома. В гараже, на входе 220 вольт стоит диффавтомат.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=249008
(63.49 КБ) 374 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб апр 09, 2016 19:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение amd9800 »
Все зависит от какого блока питания вы питаете замок.
Если блок питания трансформаторный или импульсный но тоже с трансформатором то можно. Главное чтоб он был электрически развязан.
Но если вы не уверены в блоке питания какой он, то лучше этого не делать.
amd9800 писал(а):Все зависит от какого блока питания вы питаете замок.
Блок питания импульсный Mean Well, качественный. Гальванически развязан.
Одно "но". "Землю" проводом тянуть нельзя. Потому что земля - это земля. Протянете проводом - рискуете. Потому что тем самым организуете путь для возможного неконтролируемого тока, который в самой земле всегда есть, только обычно он достаточно маленький, но вы кидаете провод-дублёр и ток захочет течь и через него тоже. В общем, фазу тяните, ноль тяните. И два проводника у вас остаются на замок (хотя я не понимаю, зачем тянуть ещё 12 вольт, когда 220 уже и так тянете. Промышленный БП на DIN-рейку прекрасно будет работать.)
А землю, если очень надо, делаете в гараже. Перфоратор найдётся - значит, пол продырявите где-нибудь в уголке буром на двенадцать (четырнадцать), и забьёте туда арматурину десятку (двенашку), длиной метра два. Главное, чтобы в землю вошла. Это будет ваша "земля". Вполне достаточная для безопасной работы.
