советы от профессионалов радио
Современные радиопередатчики достаточно надёжны, так что лет пять без поломок отработает.
Модульный принцип построения позволяет обеспечить достаточную надёжность, при повреждении блока просто снижается выходная мощность, вещание же не прекращается.
Место расположения антенны играет роль не меньшую, чем её конструкция.kolover писал(а):Спасибо огромное за советы.
Вычитал, что с хорошей(мощной) антенной не нужно покупать мощный передатчик, что благоприятно скажется на выплатах (налогах), т.к. их по передатчику считают. Верно?
А на хорошем месте может уже чужая антенна оказаться.
2 антенны рядом ставить нельзя? они же на разных частотах будут. Как вот 1 вышку сразу 2-3 сотовых оператора завешивают.HariusHek писал(а):Место расположения антенны играет роль не меньшую, чем её конструкция.kolover писал(а):Спасибо огромное за советы.
Договариваться с владельцем другой антенны нужно?Андрей Бедов писал(а):Почему нельзя? Можно. При соблюдении соответствующих норм.
Не могу сказать. Конечно, есть какие-то нормативные акты, но я не интересовался.
Это уже вопрос в Связьнадзор.
Спасибо. Развели, блин, структур...Андрей Бедов писал(а):Не могу сказать. Конечно, есть какие-то нормативные акты, но я не интересовался.
А кто сказал, что каждому передатчику обязательно нужна отдельная антенна?! Есть такая штука, комбайнер называется - складывает сигналы нескольких передатчиков, и они работают с одной широкополосной антенной...
(на таком же принципе работают все телевизионные передатчики - в них два передатчика, звука и изображения (разной мощности, и с разносом частот) работают на одну антенну...)
Насчет расположения передающих мачт рядом.
Надо просто посчитать, какие помехи возникнут. При мощности 100W можно метров за 100 ставить, при меньшей мощности - немного поближе. Однозначно в сигнале появятся "тени" ( переотражения ), т.к. при мощном облучении железки начнут тоже слегка передавать сигнал ( типа как в радиолокаторе ). Соответственно, на экранах телеприемников ( если это передающие телемачты ) будет сииильно извращенный экран локатора. Длина теней соответствует задержкам, исчисляемых в нс.
Например, свет ( радиоволны ) проходят за 1 с. 300 т.км., соответственно, за 3.3 нс - 1 метр. Например, мачта-помеха стоит в 100 метрах от передающей, и длина теней будет - 330 нс ( ориентировочно, реально - пусть математики поправлют ( т.е. немного побольше ). Что такое 330 нс на экране ТВ - при длине видеостроки порядка 50 мкс это тени на 0.5...1 % от длины видеостроки ( т.е. весьма заметны - как изрядное замыливание картинки ). Для FM - вещания - при наличии частоты и уровня сигнала возможны некотрые искажения в сигнале, необходимость "крутить" приемную антенну. В сотовой GSM - при наличии достаточного значения уровня принимаемого сигнала ( рисок индикатора ) имеют место западания ( кратковременное прекращение трафика ) передаваемой информации ( голоса ) или даже изрядное сокращение практической емкости ( одновременно обслуживаемых телефонов ) сотовой связи одной сотой , причем на отдельных ( избранных ) геометрических позициях абонентов ( где тени особенно сильны ).
Коллекционирование радиодеталей
Маньяк ИС, спасибо. Тогда будем рассматривать эту меру, как крайнюю. Слава богу, у нас хватает высоких точек.
Вопрос по поводу смешанных, т.е. если рядом с FM будет стоять теле или сотовая антенна. Тогда искажения вероятны?
Я знаю, как существенно упростить железо для передающего радиоцентра -
надо подмешать свой радиосигнал в чужую антенну ! Да, конечно, мощность упадет раза так в 2, но зато какая экономия получится на мачте и резонаторах !
Что ваш совет с ником не вяжется))) Как этот совет может быть хорошим?Иван83 хороший писал(а):Я знаю, как существенно упростить железо для передающего радиоцентра -
Кажется, я про это (чуть выше...) уже писал?Иван83 хороший писал(а):Я знаю, как существенно упростить железо ...
Прихожу я такой к конкурентам со словами "разрешите, пожалуйста, к вашей антенне запитаться? Если все будет ок, и я смогу от вас отъесть нормальный кусок рекламодателей, то буду уже свою покупать. Спасибо"
А если серьезно, то готовлюсь к приходу всяких людей со словами "ты зачем у нас деньги отбираешь?"
