Комбинированный блок питания под управлнием МК
Сообщение kotyk7 »
Да, верно.
Положил схему и новую версию платы, для конструктивного диалога.
BP_V.rar
(57.74 КБ) 206 скачиваний
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Сообщение zenon »
kotyk7 писал(а):.... (его описание есть на этом форуме).... За помощь в создании которого и сегодня вспоминаю добрым словом активных участников обсуждения.
А можно ссылки, где это было?
Сообщение kotyk7 »
Сообщение zenon »
Надо въехать, сейчас еще тут пару незаконченных лежит...
По пикам, - так и не доходят руки до них, год уже лежат десяток 16f628a, программатор еще надо сообразить... такие дела. :)
Сообщение kotyk7 »
Я думаю, что экспортировать готовый кусок кода на Мегу особого труда не составит. Там правда придется с АЦП по другой формуле считать и схемотехнику учесть. У нее 2 разных варианта "опорника". Но до этого еще надо дожить. Сначала надо аналоговую часть довести до "ума" все проверить в "железе". Да, для управления я заказал у китайцев дешевые ЦАП MAX515ESA на 10 бит. по 1 американскому президенту за штуку.
Сообщение zenon »
Все-равно долгострой, думаю и с пиками когда-нибудь же надо разобраться.
По аналоговой части, нам же от импульсного преобразователя нужно только управление напряжением, а за ограничение тока отвечает линейный стаб, опять-таки уменьшая напряжение импульсного источника, правильно?
Вот на этом моменте, минимальное напряжение иип нам 2.5 (опора) хватит же?
У кого цапы заказывал, ссылку можно? Вот нашел такой лот, думаю тоже прибарахлюсь.
Сообщение kotyk7 »
Заказал вот здесь, жду. У него можна поштучно с бесплатной доставкой.Уже трижды "треканулось". Должно быть хорошо. Надеюсь.
http://ru.aliexpress.com/item/SPI-digit ... dVersion=1
А вот дальше у меня вопросы.
Вы хотите сетевой импульсник подключит к предложенной аналоговой части, а именно линейному стабилизатору и через обратную связь опустить выходное напряжения импульсника до +3 вольта по сравнению с выходным. Верно?
Идея нормалек. Только есть, как по мне, заковырка. А именно: а где будем брать +5 на цифровую часть?
Сообщение zenon »
Так нам питание все-равно отдельное делать, ... на какой-нибудь DM311 или VIPer 22, только делать две обмотки, одну для питания ШИМ, вторую стабилизированную +5, можно из зарядника выковырять...
У меня E25/13/7 сердечники есть, вот сегодня для паяльника мелкий БП собрал:
думал не вытянет 24в/2А, а нет - легко.
Вот тут есть дежурка+плата на RM8, где бы их еще найти эти RM8.... :)
Последний раз редактировалось zenon Вт фев 03, 2015 23:06:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kotyk7 »
Тогда значит надо 3 питания:
1- основное -+40-45
2. для ШИМа - +35
3. цифровое -+5
Из них первое с возможностью управления от 3 до 45.
Сообщение zenon »
Прошлую тему ещё не дочитал, к чему пришли, но в общем главное в БП, это ограничение тока, всякие триггер выключения - только как опция, вот тут я не пойму как сразу видеть на семисегментах и ограничение, и текущий ток...
Сообщение kotyk7 »
Как по мне, текущий ток индикатор покажет - проблем нет.
Остается вопрос индикации режима ограничения тока, верно?
Тут предлагаю на выбор: звуковое сопровождение через какой нибудь бипер или/и использовать второй индикатор. Скажем стабилизация тока "потянет за собой" уменьшение показаний на индикаторе напряжения. Еще можно поставить рядом на панели/ индикаторе светодиод, как вариант.
Можно сделать мигающую индикацию показания тока.
Сообщение zenon »
Тогда уж отображать всегда текущий ток, а по требованию/нажатию установку ограничения, ну а индикация зеленый/красный - стабилизация напряжения/тока это тоже обязательно.
Сообщение kotyk7 »
Тогда получается:
1. два разноцветных индикатора пока не ясно на сколько разрядов 3 или 4 или 1 на ток 4 и 1 на напряжение 3 разряда. Хотя точность тока в 4 разряде сомнительна. Может сойдемся на 2 индикатора по 3 разряда типа 00.0 и 0.00
2. два обычных светодиода - 1 стабилизация тока/напряжения и 1 - шаг установки 0.1 либо 1.5.
3. кнопки "-", "+", "Шаг", "Настройка", "Стабилизация Тока". Стабилизатор напряжения будет по умолчанию.
Сообщение zenon »
Частично можно подглядеть в теме Сетевой Следящий Иип Для Пидбп.
Но мы вроде планируем обратноход, поэтому ограничимся в 150 ватт.
Насколько я понял кто-то уже делал тут обратноход с регулировкой, и всё срослось, вот только найти не могу где эта тема, может кто-нибудь подскажет?
Из моих "выкрутасов", лежит собранная плата вот эта, в качестве подопытной силовой могу использовать, как-раз задумка и была с неё снять 150 ватт, номиналы изменить, в частности диоды более высоковольтные, какие-нибудь ультрафасты, трансформатор перемотать, сердечник конечно маловат, но в наличии только ETD29, есть правда ещё E42, но по-моему это перебор.
Если дежурку будем делать как выше на фото, на 384Х, то могу её уже предварительно сообразить.
По поводу кол-ва разрядов, ну уж если 7219, то - четыре. Если ток не умещается, - не страшно - одну цифру не использовать, а задействовать её как-то по другому, хотя если АЦП будут 10 бит, разве не хватит?
Сообщение zenon »
У меня предложение - не выдумывать велосипед, взять за линейную схему либо пидб, либо шелестова.
1. Добавить в схему цап/шим управляющие сигналы напряжение/ток.
2. Добавить усилители для тока/напряжения, которые идут на вход АЦП.
3. Никакой ОС через МК.
4. Предусмотреть выход для следящей связи на импульсный преобразователь.
После наладки линейной схемы приступать уже к импульсной схеме.
ы. Буду немного нечестен, если скажу, что не хочу изобретать велосипед, на самом деле отдельные узлы как ни крути - одинаковые, например пытался в голове прокрутить линейный стаб, - в итоге получается тот же пидб. :)
А вот пройти весь этап компоновки и стыковки всего вместе хочу сам, иначе взяв готовые платы в голове и руках не откладывается.
Время бы хватило... такие мысли. Если кто может помочь советом, спасибо заранее.
Сообщение kotyk7 »
Мне тут сегодня задаром, тоесть безвоздмездно принесли огрызок старого блока питания на КА3884, но тот кто "усекал" сдуру "снес" цепь обратной связи от трансформатора к оптронам (их 2 шт). Надо бы сначала ее восстановить, проверить на жизнеспособность и может подошел бы мне за основу, а?
IMG_20150205_214430.rar
(622.43 КБ) 152 скачивания
impuls.rar
(873.91 КБ) 131 скачивание
Сообщение zenon »
Я не любитель ковыряться в ATX платах, конечно можно его восстановить и вытащить от туда сигнал ОС, только если это обратноход, то надо позаботиться, чтобы при его обрыве была дублирующая цепь ОС, которая ограничивала бы выходное напряжение чуть выше номинального, иначе получим бесконтрольный рост его на выходе, затем сгорание диода, ....
Схему на этот lite-on надо найти.
Сообщение kotyk7 »
Вот схему нашел похожую. Нет только дежурки внизу.
http://www.go-gddq.com/html/s118/2012-03/922134.htm
Смотрю китайцы его часто повторяют в разных ипостасях. Как у нас на TL4...
Сообщение zenon »
По-хорошему трансформатор перемотать.
Если там вторичка с отводами, то можно попробовать её целиком использовать.
Попробуй эту схему повторить:
R19/R20 - напряжение на выходе.
Сообщение serg_ns »
Дык там, ИМХО, прямоход был изначально...
