выход или замена чипа ил колхоз
для начала помыть плату сначала водой с фейри потом спиртом кисточкой или в УЗВ
и просушит феном при 80грС(вдруг утечка)
если не помогло ЧИП
вариант 1
если чипа нет можно сколхозить собрать на 161(172) схему 3 ИЛИ-НЕ на любой из 3 сеток + на этой -
когда на всех живых 3 будет - на этой + вот он и зажет сетку
учитесь работать с простой логикой
вариант 2
если утечка невелика попробовать подтянуть сетку резиком на миус 27в если помогло забить! пусть выход догорает
ПС посколку в 1901 выходы ОС ТО РЕЗИКИ 47-200К ПОДТЯЖКИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ И С СЕТОК И С СЕГМЕНТОВ НА -27 А МЕЖДУ ЦЕНТРОМ НАКАЛА И -27 СТОЯТЬ СТАБИЛИТРОН НА 3-6В ИЛИ [РЕЗИК ЗАШУНТИРОВАНЫЙ ЛИТОМ
ОДНАКО ВО МНОГИХ ЧАСАХ НА 1901 этого нет-ЭКОНОМИЯ бЛИН
ДОПАЯЙТЕ ТО ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ А тот резик на дохлой сетке подобрать поменше
если не хотите колхоза ищите ЧИПА но учтите если покупать-дешевле новые часы та что тока с донора где индюк помер.-повезет за спасибо и самовывоз
