Мож, проверить БП в самом деле?respect писал(а):про причину вообще возникновения этой неполадки могу сказать что его не выключили с розетки, и он простоял в режиме ожидания где то год- полтора
Samsung T220 - плата ip-49135b
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Samsung T220 - плата ip-49135b
А не проясните нам ув. respect, по конкретнее : что слючилось? Типа = сначала. Вы не сказали как вёл себя моник при первом включении... у Вас. Я так понял, что он "пахал" целый год без "передыху" ??? Так мож БП просто устал и "забил на это дело"?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я после кривых клиентских ручек много раз видел и полосы, и оторванные шлейфы...Кот-Кот писал(а):За 3 года замены не видел никаких полос.
начитаются в интернете, возомнят себя гуру ремонта, насерут, а потом помогите - спасите, причем лезть нужно обязательно в матрицу, а мозгов часто даже конденсатор правильно припаять не хватаетRe: Samsung T220 - плата ip-49135b
Это да. Понасмотрятся на тубе роликов и лезут ремонтировать, хотя не отвертку не паяльник держать не умеют даже.
- alexradio1103
- Друг Кота
Дасс... А Т.С. молчит...
Лана, ждём положительных результатов.
P.S. Тут, на днях отдали моник с пожеланием : "починишь - твой"...
И что, у хорошего знакомого лично проверял : показывает *авёно - вместо чёрного заливает зелёным(не матрица точно)... принёс до дому... включил, показывает как и предполагалось - заливает!
Разбираю... пришлось повыдёргивать все два разъёма от мэйна - просмотрел платку(78х120мм) пробежался ESR-метром по кондёрам - всё ОК! Это учитывая, что монику 14 лет!!! (SONY SDM-S71)
Втыкаю всё наместо, включаю...
...вся лажа пропала(как не бывало!!!) НО, появился скол в нижнем правом углу.
Не бил, не кантовал... Может из-за того, что был "перекос" по цвету не заметил сразу?
...вот такие пырыгы!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Будет постепенно разрастаться дальше теперь.alexradio1103 писал(а):НО, появился скол в нижнем правом углу.
- alexradio1103
- Друг Кота
Андрей, надеюсь не будет, так как трещина "ползёт" вверх к краю стекла и если будет увеличиваться, то ИМХО на этом закончится...
Фокус плохой из-за большой яркости моника... не удалось сфотать лучше.
- (96.99 КБ) 979 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Дело не в распространении трещины, а в её наличии.
Через трещину попал воздух, который будет постепенно окислять жидкокристаллическую смесь.
Результатом станет расползающееся чёрное пятно.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну, пока как видишь - белое пятно... То есть прозрачное.Андрей Бедов писал(а):Результатом станет расползающееся чёрное пятно.
Nikkurakin
- Родился
Мне кажеться что лехче всего и лучше будет отнести его в сервис. Там его посмотрят и отремонтируют по желанию твоему. Кстати у меня есть 1 такой сервис на примете я там ремонтировал свою старушку)) в инете поищи mobiparts.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А сколько эта контора тебе платит за рекламу?
- alexradio1103
- Друг Кота
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
А мне легче самому отремонтировать чем нести в какой-то сомнительный сервис. Поищи в интернете, говорят он плохой. Не несите туда.Nikkurakin писал(а):Кстати у меня есть 1 такой сервис на примете в инете поищи mobiparts.
Моя сама в больницу ходила.Nikkurakin писал(а):я там ремонтировал свою старушку))
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- alexradio1103
- Друг Кота
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2695720alexradio1103 писал(а):Вывел его на чистую воду!
- alexradio1103
- Друг Кота
Martin76, и поделом...
"нефиг-нафиг"...
спасибо за картинки про состояние ламп, но пока отложу это на самый крайний случай, так как навыка по замене нет, еще моник не 15 ка какаянибудь, а 22, с ним особо не побегаешь )), но все же оочень рассчитываю на ВАШ ОПЫТ, а на теоретические знания, ну без я понимаю что тоже никуда,
все таки не хочется верить в неисправность ламп, я поменял все конденсаторы, два полевика на радиаторе, или как они правильно называются, две микросхемы с тыльной стороны с 8 ногами, 431 тоже сменил, теперь если раньше он включался на 1 сек и тух, сейчас включается на 10-15 сек, потом начинает моргать внизу монитора, раза три и тухнет весь экран, и начинает жужжать в области крайнего полевика на радиаторе или трансформатор, ну в том районе, и еще присутствует звук как будто что то быстро переключается, красноватого свечения на экране нет, кстати а как выглядят «транзисторы подсветки, которые находятся снизу платы в районе трансформаторов», это которые синенькие такие ?? может их тоже выпаять и на новые заменить ?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ЧТО начинает моргать? Подсветка?respect писал(а):включается на 10-15 сек, потом начинает моргать внизу монитора
respect писал(а):кстати а как выглядят «транзисторы подсветки, которые находятся снизу платы
Во, я их сменил, они еще приклеены к плате были, пару дорожек оторвали от платы, кинул проводки,
после включения работает сек 10, потом моргать начинает изображение, т.е. сначала внизу просто черная полоса см2, потом морг и полоса уже см 5 , потом морг и пол экрана черные, потом морг и потух, и жужжать на плате начинает, ну как описывал
Ага. Проблема перемещается в сторону скалера/процессора (Main-а короче).т.е. сначала внизу просто черная полоса см2, потом морг и полоса уже см 5 , потом морг и пол экрана черные, потом морг и потух
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
