Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение anatol22 »
"Какова должна быть схема?"
Схема :
(4.69 КБ) 1484 скачивания
Сообщение Сергей32 »
anatol22 СПАСИБО
Сообщение yuriko »
хммм..удачно... маленький вопросик-обьязательно столько элементов? да! еше вопросик...есть компаратор.то есть,преобразователь-аналоговый сигнал на цифровой.теперь сам вопрос! можно ли его использовать на электронн.регулятор громкости аудио сигнала? К554САЗ.
Сообщение kalobyte »
есть вопрос по поводу ключа питания с напряжением до 3.3в
источник 3.7в литиевый
хочу сделать ключ на полевике в виду его малого сопротивления и следовательно малого падения напряжения
какой взять полевик с током до 30ма и напряжением открытия 3в?
вопрос 2 по повод испульсных преобразователей
для надежной работы нужно 3.3в
есть ли доступные в продаже мс импусльных преобразователей в диапазоне входных напряжений 3.7-2.5в?
можно конечно пойти на максим или линейных девайсов, но это довольно редкие в продаже
или сделать вариант с повышающим преобразователем до 4в и воткнуть обычный биполярник?
Сообщение Sergey_K »
kalobyte
насчет полевика - какой размер устраивает?
sot-23 можно 2SJ624 (NEC) или IRLML5203 (IR) - оба р-канал, -1,8 В - полностью открытый R=100 mOm максимум
не заморачивайся током, чем больше допустимый ток, тем идеальней ключ получится.
мс импульсные от 2,5 В не интересовался, а от 3 хорошо работает LM2734 (National Semi). вроде доступна.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение DataLife »
МЯУ!
Подскажите мне схемку регуляции скорости куллера в зависимости от температуры. Попроще и по действенней =)
Тыкните меня носом к тему, где обсуждалось, ибо я точно помню, что она была, но не найду ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Паятель »
Вот, например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14306
А можно и сюда термодатчик прикрутить: :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11863
Спасибо, Паятель!
Очень помог! =)
Сообщение NiceMAN »
Уважаемые коты, подскажите, бывают ли 16-ти рарядные регистры (последовательный вход - параллельный выход) для замены 2х74HC164. Если кто знает такие, можно название микросхемки.
NiceMAN - Мяу!
Бывают. SN74LS673 от TI, и еще вроде HITACHI выпускали HC серию - HD74HC673, правда она была только DIL.[/b]
Сообщение NiceMAN »
Sergey_K - спасибо за оперативность
Сообщение Виталик »
Что нужно вывести 0/1 на вывод RC4 MK чтобы светодиод LED1 загорелся?
http://s39.radikal.ru/i085/0905/59/73501952a7d8.jpg
Виталик - Мяу!
Единичку конечно! :idea:
Сообщение Frensis »
Нужен справочный листок для микросхемы К155РП1.
Сообщение Света »
Аналог SN74170
Сообщение Kenny »
Подскажите, написано "подобрать резисторы опытным путем". Какие туда ставить? или просто подстроечные и потом подкрутить? (не посылайте в обучалку, нет времени вникать в теорию чтоб собрать схемку , которую 5 минут паять ) :))
Сообщение Света »
Kenny писал(а): Какие туда ставить?
Поставьте сначала те, которые указаны в описании, если не подойдут, тогда начнете подбирать.
Сообщение 0.50 »
Здравствуйте. Впервые разбираюсь с ЦАП..
Имеется временная диаграмма из дш:
Подскажите пожалуйста, когда на выходе устанавливается ожидаемое напряжение?
И до какого времени оно сохраняется?
Сообщение Adusik »
Kenny, не советую вам делать реле поворотов на этой микрухе. Во первых это только по тех. характеристике она работает от 4.5В до 16В, да это правда, но это тоже самое что печь пирожок в доменной печи. На практике если питание 555ой больше 5...7В кристал начинает грется и начинаются всякие проблеммы. Во вторых, высокая зависимость частоты от окружающей среды, например если летом установить с помощтю RC цепочки частоту 1Гц то зимой при минус 10...15 градусах эта частота будет примерно 0.25Гц, т.е. лампочка загорится всего 1 раз за 4 секунды. И последнее, устройство не снабжено контролем сигнальных ламп, что в своё время может привести к ДТП, в котором вина будет 100% вашей. Но если Вы действительно хотите зделать самодельное реле без контроля сигнальных ламп но с высокой стабильностью частоты, то это легко делается на МК, скажем 12F629 или 12F675
Сообщение Ryukenden »
Здравствуйте!Имеется проблема с DVD-плеером-непонятно по какой причине у него двигатель перемещения лазера и двигатель вращения компакт-диска крутятся не в нужную сторону.Отчего это может быть?Микруха управления ими свежая.
А где наш начальник транспортного цеха?
