странного ничего нет я об разном расположении выводов (относительно стандартному как все привыкли) я уже писал правда в ветке по версии 2ATOMIC писал(а):Энкодер заработалРазобрал его, внутри все было залито смазкой, пришлось вытереть спиртом все контакты и подогнуть их. Но после сборки энкодер снова пришлось разобрать, т.к. он снова отказался работать:( Провозившись с ним полдня, решил перепаять средний контакт земли и один из каналов - все заработало прекрасно
, хотя не думал что расположение выводов может быть другим.
Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
энкодер я от мыши использовал. Работает супер.ATOMIC писал(а):Привет всем. Заработали кнопки в МИНИ-16, пульт RC-6 также работает нормально. Остался вопрос по подлючению энкодера. Таких, как в статье я на рынке не нашел, поэтому пришлось купить какой был. Но при подключении он не захотел работать(подключал к среднему контакту землю, а к боковым ch-a и ch-b). может быть я чтото не так делаю? На схеме есть еще вывод VCC, но куда тулить его в энкодере пока непонятно(на печатной плате МИНИ-8 в статье его я также не увидел)Может кто-нибудь знает, как подлючить?
Заранее спасибо.
По прошивке Фузов для проекта МИНИ-8 МИНИ-16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176287#176287
отвечал в свое время там так как этой темы еще не было
Кто собрал Мини-8 подскажите.
Проблема такая: при регулировке громкости звук между цыфрами 13 и 14 пропадает (мне кажется даже слышу счелчек). Так во всех или у меня талант?
Прошивка 1501.
Прошивка 1501.
Последний раз редактировалось Vlad Poor Вт мар 03, 2009 16:12:41, всего редактировалось 1 раз.
При STANDBY на выходе 0belyay писал(а):Вопрос к автору... можно ли в меню добавить пункт управлениея сабвуфером типа (Sub-woofer (Sub-woofer Low, Sub-woofer Hi)) и выводить лог. о или 1 на какой нибуть порт.
И еще при включенном "STANDBY" на выходе STANDBY 0 или 1 ?
наверно можно если памяти хватит (на это помоему хватит)
но сделать смогу только позже - счас к сожалению времени вообще нет
постараюсь долго не задерживать если что напомните мне еще - Ок?
нет
причина и проблема обсуждалась сдесь (этой темы ещене было)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=159861#159861
ну еще немного на соседних страницах
Последний раз редактировалось dt_andrew Пт мар 13, 2009 13:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка с отображением входа - подтверждаюbelyay писал(а):Замечены баги при работе, когда выбераешь вход 1 или 2 (с пульта) то наэкране "2" показывает а "1" нет и еще хотелось переместить меню с "ТХТ" на кнопку "MENU" и если можно еще добавить пункт управлением светоэфектом (типа подсветка саба) (можно убрать кнопки "+" "-" )
!исправлено
кнопка МENU она же SET перемещена на с кнопки пулта TXT на кнопку пульта MENU
правда не знаю как на Вашем пульте, на моем она имеет код 59
!сделано
что значит убрать кнопки + - (если Вам они не нужны не ставьте их и все)
вот обновление (рус и анг. прошивки) версия от 1303
проверяйте - просьба сообщить о результатах
все остальное в плановом порядке
постораюсь не затягивать
как выпадет свободное время сразу сделаю
- pa_mini8-1303.rar
- (16.19 КБ) 481 скачивание
