Блок питания для лампового приемника
Сообщение RD3AUZ »
Света писал(а):Зачем вообще вольтметр куда-то ставить и зачем выпрямитель для накала?
Проще замерять ток когда надо, а не ставить штатный вольтметр. Через решетку вентиляции например. подвести выводы для тестера.
А разьве можно питать накал переменным током?
Сообщение Света »
Очень редко в ламповой аппаратуре накал питают выпрямленным напряжением. Только в очень высококлассной аппаратуре. В вашем случае это ни к чему
Сообщение RD3AUZ »
Леди и джентелькоты(с) Я пошел строить первую часть ламповика - блок питания
Сообщение МитяРа »
Да.. обычно переменкой..
А вот в радиостанциях ламповых - от батарейки..
Но там лампы с накалом от постоянки стоят...
Сообщение RD3AUZ »
МитяРа писал(а):Очень редко в ламповой аппаратуре накал питают выпрямленным напряжением
БП в целом готов. Но думаю все-таки ставить на него выпрямитель для накала
Сообщение MAN53 »
Зачем ВСЁ так сложно!? Накал от постоянки -в вашем регенеративном КВ приёмнике это совершенно незачем, постоянный ток для питания накала(подогреватель) применяют(ли) для микрофонных усилителей ,и другой усилительной техники (медицина, связь) где уровни входного сигнала оч.малы (микровольты) и наводки с цепи накала существенно превышают входной сигнал, в вашем случае обычных 6,3вольта с обмотки сетевого трансформатора вполне достаточно, и не повлияет на выходные параметры вашего девайса :idea: :oops: !
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
В старинных ламповых магнитофонах для снижения наводок с частотой сети через накальные цепи использовался простейший способ: цепи накала ламп соединялись с общим проводом через движок переменного резистора (несколько килоом), включенного паралельно обмотке накала силового трансформатора.
Сообщение MAN53 »
As писал(а):В старинных ламповых магнитофонах для снижения наводок с частотой сети через накальные цепи использовался простейший способ: цепи накала ламп соединялись с общим проводом через движок переменного резистора (несколько килоом), включенного паралельно обмотке накала силового трансформатора.
А чё так и будем перечислять"способы" борьбы с фоном 50Гц?
Есть ещё один-на среднюю точку накала (отвод в трансе, или через
резистор переменный) подаётся небольшое напряжение от делителя
напряжения ,в кинескопах телевизоров порядка 50-100вольт, но тут преследуют понижение вероятности пробоя участка катод-накал.
ВсЁ это мне давно знакомо праактически -работал(ю) с ламповой техникой.
А вообще ВСЁ это описано в литературе. :))
Автор чё слышно в наушниках, "вражеские голоса" ?
Сообщение RD3AUZ »
Автор ждет лампу и думает как перевести схему на транзисторы. А резистор на накал я поставил
Сообщение Pavel_1978 »
А чего ее ждать? для данной схемы подойдет любой двойной триод с большой крутизной, лучше всего 6Н23П, можно 6Н2П.
Есть в любом ламповом телефизоре в ТПК (переключатель каналов).
Сообщение RD3AUZ »
Pavel_1978 писал(а):А чего ее ждать? для данной схемы подойдет любой двойной триод с большой крутизной, лучше всего 6Н23П, можно 6Н2П.
Лампа появится в понедельник
Сообщение MAN53 »
Pavel_1978 писал(а): Есть в любом ламповом телефизоре в ТПК (переключатель каналов).
Хек.....буквы попутал однако.....ПТК.(неужели телеки такие ЕЩЁ смотрите. А ?)
А лампочку -6н1п. 6н3п. 6н5п.6н6п. 6н7с. 6н8с. 6н14п. 6н24п.,суйте только панельку надо поменять для П (пальчиковые)
Тока Не надо собирать "чермет" ,в смысле потрошить старое б/у железо ! :idea: :idea: Жабу срочно удАвить!
Дак чё АВТОР хочет услышать на этом ретро "приёмнике"? Или этап познания "нового" гложет -ЛАМПЫЫЫЫ ? ? ? На транзисторы........что то быстро прыгаем. ещё ничего не сделано, эл.током не разу не шандарахнуло(+200v анодного) ,и сразу транзисторЫЫЫЫ. Однако! Наушники (спец.заказ) высокоомные имеются для прослушки, американских новостей ???
Сообщение Владимир К. »
Да автор, для чего?
А то как-то непонятно, то ли радио слушать, то ли для красоты. Первое не подходит - маштабы не те, второе тоже - фанерка в качестве основы не айс.
Или работа ради идеи?
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение MAN53 »
Ilan писал(а):
Pavel_1978 писал(а):Лампа появится в понедельник
Все в сад до понедельника (месяц, год?) Автор -ЖДЁМссс....ясности на вопросЫ :idea:
Сообщение RD3AUZ »
Выпрямитель работает. Теперь начинаю сборку остального. Надеюсь, что лампа не подведет.
Сегодня на блошке искал корпус. Ничего хорошего( Придется вспомнить труд 6 класса))))))))
Приемник хочу построить из любопытства, чтоб послушать КВ. Удастся - попробую искать схему на транзисторе
Сообщение Gigavolt »
Ох,боюсь,что антенну для этого приёмника надо "ого-го" :) .Хотя бы метров 20 канатика медного,в деревне протянуть легко,а если в городе?!
Сообщение RD3AUZ »
Я думаю подключить к ТВ антенне
Может не прокатить.По своему опыту знаю-пока у нас в подъезде не провели кабельное,можно было использовать ТВ кабель для приёма(я использовал для ФМ тюнера).Только провели-как обрубило...
Сообщение RD3AUZ »
У меня антенна на крыше дома. Кабеля вроде нет. Но вот если с ней не прокатит, то придется на радио забить очень на долго
Сообщение Победовод »
MAN53, у меня есть ламповый телик и разбирать его не собираюсь, смотрю его периодически на даче(1 раз в неделю). Плюс довожу до ума ламповые приёмники.
