Блок питания для лампового приемника
Есть схема простого КВ приемника на 1 лампе. Но она 1951 года. И я не понял как сделать блок питания. Вся проблема в том, что анод лампы можно питать выпрямленным напряжением в 220 вольт а на катод нужно 6,3 вольта. Из каких диодов можно сделать выпрямитель для 220?
Для катода это подходит. Но аноду нужно как минимум 160
Из чего можно сделать выпрямитель для анода? Боюсь, что лампу днем с огнем не найти. Нужны диоды, а справочника по ним у меня нетМитяРа писал(а):.. не понял..
Сам-же написал, что тебе надо запитать анод от выпрямленного 220, а на катод - 6.3 вольта...
10 ма. Насколько я понимаю, это микроамперы - просто в книжке часть данных дана в старой системе исчисленияМитяРа писал(а):Ток какой нужен?
Не проoе 1N4007 или HER 207 ?
Или нет возможности купить?
А в сети справочников, конечно, нет?Ilan писал(а):Нужны диоды, а справочника по ним у меня нет
http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih00.shtml
Схема приемника во вложенном файле. Опубликована была в книге "Простейший коротковолновый приемник" В.А. Егорова. 1950 год.Света писал(а):А схема то есть этого приемника? Или это секрет? Какая лампа в нем стоит?
А то разговор идет какой-то не конкретный, а в общем...![]()
А 10 мА - так обозначаются миллиамперы
Автор предлагает использовать лампу 6Н9М или совместимую
- Схема
- (40 КБ) 928 скачиваний
Потянет 220 вольт?1995kenny писал(а):Не проoе 1N4007 или HER 207 ?
Ставить радиаторы надо? И из чего их делать? Там наверняка теплоотдача немалаяGigavolt писал(а):Все нижеприведенные диоды способны работать при 220в,при токе до 1А(1N4007)или до 2А(HER 207).Если учесть,что раньше ставили Д226-е(до 0,5А),и они работали,значит потянет
220 вольт все-таки. Но раз не надо - просто смонтирую все это на фанере. А от остального приемника отсек БП отделю стенкой из металла и заземлю стенку от помех. Или не стоит?МитяРа писал(а):При 10мА тока и теплоотдача.... - любой диод с гордостью рассеет эту мощность своим корпусом..
И ещё один вопрос - после выпрямителя накала надо ставить вольтметр?
