Часы зуммер для кухни
Сообщение BOB51 »
в дремучих 90-х делал электронную версию процедурных часов ( под замену тех, что в физкабинетах больниц были)... 10 независимых таймеров с автономным пуском, отслеживанием и остановкой, возможность повтора по прерыванию выдержки раньше намеченного времени оператором и последующий запуск таймера по полученному ( в результате преждевременного останова) интервалу+ текущее время...
НО -
1.отключил питание - все установки сбросились
2.слишком малая яркость дисплея при динамике (х16)
3. докуентация была писана на бумаге :shock:
сейчас от неча делать решил сделать ремейк (с учетом современных возмжностей)
прицеплена перерисованная недавно старая схемка
если интересно, можно будет по ходу работы поделиться результатами для всеобщей критики :beer:
p.s. работу с этой темой обещался опубликовать для МитяРа
ПЧ51 OLD.pdf
(357.17 КБ) 434 скачивания
Сообщение МитяРа »
BOB51, пушистый, а чего не выложишь сразу свою новую схему?
Сообщение BOB51 »
схемка пока "сыроваренная" - как первую версию платы оттрассирую, так и выложу пробный вариант - еще не определена разводка выводов микросхем и некотроые схемные решения по периферии - чиркать день-два (ежли без домашних "подзатыльников" обойдется :cry: )
Сообщение МитяРа »
BOB51 писал(а):ежли без домашних "подзатыльников" обойдется
Дык.. тут ещё и куча выходных в конце месяца грядёт.. :)))
Сообщение BOB51 »
вот так сказать "прототип" для всеобщего "поцарапки" :oops:
в качестве МК там может сидеть AT89Cxxxxx, AT89Sxxxx, ATmega8515 или ATmega162
в случае с мегами резисторные матрицы не нужны и вместо mcp101 нужно поставить mcp100
теперь займусь изготовлением "железа" (платку то-ли заказать, то-ли самомууу... влом...однако...), затем после сборки окончательно "подчистить" монтажку и схемку и к программе приступить можно :beer:
cl51_plata.pdf
(311.43 КБ) 442 скачивания
CL51NM.pdf
(449 КБ) 680 скачиваний
Сообщение BOB51 »
похоже никто схемку "пошкрябать" покритиковать не хочет - или к теме интереса нету или готовенькую программку ожидаем...
ну и ладно... пока платку коготками шкрябаю... с помощью финансовой ЖАБЫ :)))
Сообщение vin_07 »
BOB51 писал(а):схемку "пошкрябать" покритиковать
Использовать устаревшие AT89Cxxxxx, AT89Sxxxx ? Их уже и найти становится проблематично.
Для индикации задействованы 50% ног мк, оч. расточительно :).
С какой целью сделано оптронное управление анодами индикаторов и прием с клавиатуры?
Стабилизировать ток сегментов LM317 вообще :shock: перебор..
RTC 1307 не самый лучший вариант, может тогда 41T56 или что-то со встроенным кварцем.
Опечатка? текст синим шрифтом описывает настройку R7, а указывает стрелкой на R17.
Только для включения использовать дополнительный источник питания BAT2, гм... нестандартное решение. :)
На схеме напрочь отсутствуют так называемые, блокировочные керамические конденсаторы емкостью порядка 0,1мкФ по питанию и в обвязке 7805.
Управление нагрузками не предусмотрено??? Смысл тогда всего этого автомата?
Сообщение BOB51 »
1. базовая разводка под mcs51 40pin
at89s52 скоко хош, причем дешевле аналогичных кристаллов нету (11-12гривночек)
(на любителя возможна установка Atmega8515 или Atmega162 с соответствующими изменениями)
кроме того есть некоторые особенности системы команд, требуемые для оперативных манипуляций с данными, которых нет в других семействах
2. источники тока - возможность установки любого типа (и размера) индикаторов при удалении до 2метров (то же касательно и клавиатуры - но здесь больше вопрос совместимости)
учитывается также "неравноценность" сегментов в группах в зависимости от назначения индикатора и требование достаточной яркости при прямом солнечном свете
3. оптронный ключ анодов - больше из соображений управляемости активным 0 с минимальным потреблением энергии (трахотня с преобразованием уровня (и/или гальваникой) и произвольно подбираемый силовой транзистор - вторично (туда же и цены "верхних ключей"))
4. DS1307 просто хорошо проработанный кристалл, правда наилучшие результаты дает при использовании "недокументированных особенностей" в протоколе обмена (- кому чего поближе, то и ставим)
5. управление нагрузками... кому как и для чего захочется :
начиная с включения оптронного ключа в веточку соответствующего индикатора работы канала таймера до удаленных модулей с управлением по выбранному протоколу УСАПП...
6. окончательная компоновка (в том числе и блокировочных конденсаторов) по макету - это добро цепляется "по умолчанию" 8)
7. выключатель с "самоподхватом" из соображений чего попроще, там вариант с акумулятором и автоконтролем "нет питания" слишком мороки добавляет :cry:
Сообщение C@at »
Почти год занимался поисками нужного таймера..
Теперь взял и сделал свою версию.. и многофункционального и циклического таймера.
Архив файлов с протеусом
Сообщение BOB51 »
жки тоже неплох (половина забот с МК снята) :beer:
но и свою заморочку-ремейк доделать надобно - хоша б из тренинга для мозгов и с учетом непомерно выросших цен на сами ЖКИ :cry:
(моя моделька с ЖКИшником давненько уже "в ящичке" пылится) 8)
ШПРОТЕУСОМ не балуюсь - так что схемку увидеть пока не удалось , а мою пошукать по архивам надо...:)
Сообщение Xatrix »
Вот бы ещё и FM радио сюда... :roll:
И побольше кнопок...
Сообщение BOB51 »
а там лишние кнопки без надобности - 2ползай" указателем по менюшкам!
микруху жабко - 74-я в обычном исполнении... это ж не силовой буфер даже :cry:
Сообщение BOB51 »
мня...
несмотря на влияние зловредной финансовой ЖАБЫ работа над устройством потихоньку ползет :solder:
выкладываю проверенную на железе схемку главной платы и скорректированную печатку макета
на дисплей с кнопками пошло то, что под руками было - не слишком удачно, но для отладки сгодится - завтра доделаю светики с кнопушками... а там потихоньку и программу "по кусочкам" прорабатывать начну... :roll:
maket.pdf
(1008.91 КБ) 662 скачивания
cl51nm2_maket.pdf
(317.2 КБ) 532 скачивания
CL51NM_2disp_a.pdf
(211.1 КБ) 396 скачиваний
CL51NM_2.pdf
(396.26 КБ) 575 скачиваний
Сообщение МитяРа »
BOB51 писал(а):мня...
Пушистый, ну ты кулибин и даёшь прикурить.. мя-бы не додумался так места под электролиты "зауниверсалировать" под любой размер..
Молодец, возьму приём на заметку.. :beer:
Сообщение Rokl »
BOB51 писал(а):похоже никто схемку "пошкрябать" покритиковать не хочет - или к теме интереса нету или готовенькую программку ожидаем...
Немного непонятно, как работает клавиатура и в первом случае ПЧ51 OLD,
и во втором случае CL51NM_2.
В первом случае непонятно использование дешифратора с выходом без ОК. (Организован бегущий 0, а т.к. выходы дешифратора без ОК, то подключение через кнопки +5в через резистор ничего не дает.)
Во втором случае на клавиатуру приходит семисегментный код?
Или организован одновременный бегущий 0 по 2 портам?
Т.е. вы на дисплейной матрице 8х8 зажигаете последовательно по одному светодиоду в любом символе?
Проясните эти два момента. :)
Сообщение МитяРа »
Rokl, там нет, как такового дешифратора, а ULN-ка - инвертирующая..
Сообщение Rokl »
МитяРа писал(а):Rokl, там нет, как такового дешифратора, а ULN-ка - инвертирующая..
По первому варианту вопрос отпал, проводок на 14 ногу не заметил.(А слона то я и не заметил). :)))
По второму варианту вопрос остался.(про ULN2803... да по схеме показана инвертирующая, т.е. на разных портах МК активный 1и 0 , тогда непонятно, как работает вторая половина кнопок. Если на обоих портах активный только "1" тогда непонятно, как светодиоды загараются в матрице). Но не только в этом вопрос. Еще вопрос: Как организован сам опрос клавиатуры? Если там обычный бегущий 0, то не ясно, как отображаются символы(скваженость = 64 и всего один символ получается и тот не загорается), если на одном из портов код, то непонятно, как интерпретируется активный 0, если на нескольких шинах он возникает одновременно? Вот в чем непонятка.
Если предположить, что там 2 дисплея по 4 символа (4 ключа видим на схеме) То на ULNки подается код семисегментный. И как тогда двойные тройные(а в случае восьмерки семерные) нули отлавливаются на клавиатуре?
Сообщение BOB51 »
... ну и удивляют мя.... вопросами по кнопочкам-светикам... :)))
Программный код - творчество индивидуальное - я свой выкладывать-то буду,
НО лишь в виде возможного варианта примения, а НЕ как ДОГМУ :beer:
Кстати, разметка под электролиты в таком виде частенько на импортных и наших платах еще с конца 80-х попадается (в смысле не моя идея-то).
Жабко, но прийдется под нормальную клавиатуру (все 16 кнопушек) платку-монтажку на следующей неделе царапать... :cry:
Пока воспользуюсь простейшим дисплейчиком и тест-набором на 6 кнопушек от предыдущей макетки для творческого садомазохизма с программкой...
Блок питания макетки пока без ключа управления - тоже из соображений жабности (схемка ключика и его управление уже проверены на изделиях и временем) на макетке там 2 светодиода имитации установлены, чтоб "висячий" каскад не оставлять.
Платку также надобно попозже доработать - по мере "вылеживания" и новых замечаний при работе. Пришлось разъём для анодов на модуле дисплея поставить, чтоб сильно с разводкой выходов не заморачиваться, и, одновременно, съёмный модуль получить.
Есть сомнения в необходимости поставить фиксирующий резистор 50-100кОм с вывода 1:IC12 на "землю"...
Для себя ( и при разработке программы) буду брать за основу базовый вариант схемы дисплея - поставил бы светики с ОА, но в тех, что попадаются зеленый цвет паршивый - "соломенный", поэтому решил разводку не усложнять ( и соответственно отказаться от применения "желтого" в мнемоническом табло) - но если кому попадет светик с насщенным зеленым - лучше будет выглядеть "трехцветный" вариант :facepalm:
ежли успею до "подзатыльника" за "время разрешенного доступа" :))) изготовлю и прицеплю фотки макета в сборе
а вот и фотки...
в целях экономии объёма сделаны мобильником :beer:
foto2.pdf
(1.39 МБ) 628 скачиваний
foto1.pdf
(1.38 МБ) 393 скачивания
Сообщение Rokl »
BOB51 писал(а):... ну и удивляют мя.... вопросами по кнопочкам-светикам... :)))
Вот те раз, то просит вопросы по схеме, а когда вопросы появились, ссылается на код. Да не нужен код. Ты ответь хотя бы на вопрос по схеме. У тебя на обе ULN2803 подается что? семисегментный код или бегущий 0(1). При чем тут код?
Хотя, если это секрет, то вопрос снимается. :))
Сообщение BOB51 »
А там и то и другое - оно друг дружке не помеха 8)
Только это как раз вопрос не по схемотехнике, а по программной поддержке данных режимов работы обработчика клавиатуры/дисплея :)
Ежли на схемку повнимательнее поглядеть (не с валерианки), то у кнопушек свой постоянно включенный источник тока имеется - анодные ключи им абсолютно без надобности :sleep:
Да и какие могут быть секреты на нарисованной схеме??! :shock:
