Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
Сообщение saschai »
Рассматривал оба варианта, в первом случае нет силовой части, я не большой специалист в плане женитьбы устройств(то, что предлагают на другом форуме, силовую часть для этого, мне не нравиться по своим характеристикам), во втором случае ПИК контроллер, ни когда не работал с ними, хотя и есть данный в наличии, и не выраженная защита, от КЗ и прочих неприятностей...
Сообщение jumbo »
вообще то силовые части есть в обоих схемах а пики программировать гораздо проще чем меги.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение nictrace »
фузы - это софтовые сложности, а не железные! :)
точнее даже, сложность в том чтоб их выучить...
А программатор - 5 проводов с вариациями, никаких +12, в отличие от ПИКов.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение sema »
nictrace писал(а):фузы - это софтовые сложности, а не железные! :)
поясните мысль плиз, фузы это перепрограммируемые биты определяющие режимы работы тех или иных узлов микроконтроллера. относятся определенно к железу.
пики проще в повторении т.к. слова конфигурации контроллера (те самые фузы в в терминологии авр) авторы обычно присоединяют к прошивке - остается тупо прошить. в контроллерах авр это надо делать руками. если разрабатывать самому то принципиальной разницы между пиками и авр нет :idea:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение saschai »
Сегодня, чуток подобрал деталюшек, некоторые весчи достаточно проблематичны :))
Сообщение saschai »
Развел плату под СМД, на неделе запаяю, но есть вопросик по мелкому трансформатору, описание на тот, что предложен в спецификации не нашел, что можно в альтернативу, те скока мощность должна быть, если судить по запитываемым элементам, то 0,5А должно хватить, или я ошибаюсь?
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а): ...Смущает лишь одно, питание опрационника +-, просто подбираю, под готовый транс, есть 28в и 13,2(2х6), те как я понимаю, с такими данными только путем извращений... или как в схеме, вторым трансформатором :))
Сделай питание по этой схеме.
(9.37 КБ) 1854 скачивания
Сообщение VladI+ »
Схема без микроконтроллерного управления.
U вых - 0-30V,Iвых 0-5A.
P1 регулируют напряжение,P2 -ток.
(33.46 КБ) 2056 скачиваний
Сообщение saschai »
Спасибо!
Как понимаю, второй транс нужен, на нем организован режим дежурки :))
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а):Спасибо!
У Вас транс с двумя обмотками - 28v и 13,2V.
И ВТОРОГО транса не надо!
+12V,+5V,-5V получаем от второй обмотки!
Сообщение saschai »
Я все понимаю, это выход, но в схеме предусмотрен режим стен бай. Те можно отключать силовую часть, а управление(для выхода)надо все таки питать, или я что то путаю?
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а):Я все понимаю, это выход, но в схеме предусмотрен режим стен бай. Те можно отключать силовую часть, а управление(для выхода)надо все таки питать, или я что то путаю?
Кнопками ON / OFF через реле PK2 отключают/ выходное напряжение.
Реле PK2 используется и в цепи тепловой защиты. По умолчанию - 60 градусов.Вы можете изменить этот параметр от 0 до 100 градусов.
Почему два трасформатора?
Просто решили использовать стандартные тороидальные трансформаторы серии TST.
Смотрите -
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... 1c&lng=rus
В качестве первого транса можете использовать TH61.
Главным условием является - это две обмотки 2Х12 - 2X15 V.
И в схеме по Ris2 желательно использовать транс со средней точкой,производя комутацию обмоток переключателем.
Toroidal transf.2x12V 20VA .pdf
(35.6 КБ) 579 скачиваний
Toroid.transf. 2x12V 200VA .pdf
(35.85 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Максим85 »
Так кто нибудь осуществил? или нет, просто я деталюхи заказал... Жду :(
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение saschai »
Смотрите -
Спасибо за столь обстоятельный ответ!
Те если я правильно понял, имеющийся у меня тр-р 28в 12в, допустим для работы в этой схеме, если использовать подключение 12в обмотки по вышеприведенной схеме(для получения двухполярного напряжения)?
Сообщение saschai »
Индикатор вроде работает :))
Сообщение Qvin »
Я так понял вы уже запустили прошыку! Так какие всё-таки биты конфигурацыи?И пробували ли менять их експерементировали,есть хоть какие изминения?Схемка в самом деле заманчивая,радует дешовый и разпостранённый тконтролер,а прошыть ево сможет даже ребёнок :))
Сообщение Frank »
Доброго времени суток!!! Вот тоже по немногу собераю сей девайс...
Возникает парочку вопросов...
1. ктото из форумчан уже завел аппарат ? :))
2. на Польском сайте ( http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html ) сказано что надо изменить R16 до 3-х килоом, вот интерстно надо ли действительно, либо же и так все работает....
3. ну и как уже писалось выше, интересует вопрос по поводу фьюзов...
З.Ы. За ранее благодарен!
Сообщение yuretz72 »
Интересный блок питания, попробую собрать, вот только с датчиком температуры LM35 - проблема, у нас я таких не нашёл, интересно, можно ли его заменить на что нибудь болие доступное?
Сообщение saschai »
Фьюзы, оставил дефолтные, после того как поигрался и залочил в усмерть :)) , даже внешний генератор не помог, а поскольку в смд, пришлось подпаивать 20 проводков :)) :)) :))
Силовую часть еще не делал, усиленно жду заказанные деталюшки, платы, если надо, выложу после проверки, но они у меня очень специфичные, делал под имеющиеся у меня куски текстолита( а они были маленькие) :)) :)) :)) По сему много СМД
По скольку я очень ленивый кот и зачишать проводки мне влом, то по максииому использовал разъемчики :))
Сообщение Frank »
я тоже уже запустил цифровую часть )) силовую пока что запустить не могу, так как в поисках транса у меня это вечная проблема (((
фьюзы поставил на 8 мГц.
