Уменьшить искрение на щетках коллеткорного двигателя
vgg60 писал(а):Резистор поставили не в цепь питания двигателя, а в цепь, которая производит закоротку. Таким образом, резистор оказывается подключён к двигателю не всё время, пока он работает, а только в момент его закоротки.
Вы когда-нибудь разбирали шуруповёрт?, Там просто больше некуда поставить этот резистор. Либо в цепь питания двигателя после выключателя, либо между выключателем и аккумулятором. Просто вся схема управления и торможения собрана в переключателе, в нём стоит ШИМ-регулятор, который регулирует обороты, а когда курок отпускают, он отключает ШИМ и коротит обмотку двигателя. Та что без полной разборки резистор ставить некуда, кроме как в цепь двигателя.
Меня тоже интересует вопрос установки этого резистора, т.к. есть похожая проблема.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Димон писал(а):vgg60 писал(а):Резистор поставили не в цепь питания двигателя, а в цепь, которая производит закоротку. Таким образом, резистор оказывается подключён к двигателю не всё время, пока он работает, а только в момент его закоротки.
Это к автору темы. Я не разбирал шуруповёрт. Только дрели.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Димон писал(а):Блин, а умные разработчики используют энергию торможения для подзарядки аккумуляторов. Вот бы сделать что-то похожее и в шуруповёрте....
Ну не знаю, была бы то высокооборотистая электродрель, а у шуруповёрта остаточная энергия мизерная, по сравнению с затреченной на элементарный саморез в дерево. Вот какой-нибудь буферный толстый конденсатор ещё можно, а аккумулятор......
"Привет!" - соврал он.
Re: Уменьшить искрение на щетках коллеткорного двигателя
Правильно давали ответ, отполировать контакные площадки ротора и посмотреть на предмет их замыкания между собой, но при этом, необходимо правильно выставить щетки: не болтались, стояли диаметрально противополложно, без смещения, были притерты к ротору (смотря какой материал щеток).
Если щетки из мягкого графита, то сыпятся и тянут огненный шлейф, а использовать выбег ротора на подзарядку аккумулятора-бред, нет ишо такой возможной схемы и практики по применению для аккумуляторов шуруповерта.
Если нет возможности устранить данный дефект проделав операцию с ротором, то надо смотреть статор своего шуруповерта, есть короткозамкнутые витки которые и приводят к таким последствиям. Поменять обмотку статора.
Удачи
Удачи
Мое уважение ко всем пользователям
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Re:
Димон, я понимаю что ты хочешь растянуть энергию аккумулятора. но физически этого сделать не удастся: подумай: допустим аккумулятор выдает 9 вольт, мотор питается, при торможении мотор может какое то время стать генератором, но не 9 вольт, а так скажем 5.3,,1 вольта. И то этом момент составит доли секунды. а чтобы дать аккумулятору заряд - надо больше 9 вольт(это понимаешь...) и в течении уже не доли секунды, а намнооооого дольше.... Так что - увы...
А поболтать?
Народ уже не знаю к кому обратиться все электрики, ремонтники, уже шарахаются от меня короче дело вот в чём
Запускаю двигатель от китайского перфа 1500ват штатно всё Ok работает часами не греется ни искрит, запускаю в другую сторону на щётках дуга, искры, гарь и пепел ЧТО ДЕЛАТЬ очень нужно
Blend-a-Med
- Встал на лапы
Щетки местами поменяй.
Blend-a-Med писал(а):Щетки местами поменяй.
я же писал запускаю в другую сторону
- m.ix
- Друг Кота
Любое искрение всегда можно исправить
а вот искоренить из коллекторных движков просто не возможно
http://www.youtube.com/watch?v=TM9xt7zmY0c
Blend-a-Med
- Встал на лапы
doma-voi писал(а):Blend-a-Med писал(а):Щетки местами поменяй.
Где связь поменять щетки и направление вращения? Они притерты по основному направлению, вот поменяй так, чтобы они стояли для обратного направления приработаны теми же местами.
