Ремонт тестера MASTECH MY-68
Здравствуйте! Никто не подскажет может где небуть можно купить экран к Mastech my68 старого образца на 7001
Посмотри на авито,может кто на разбор мультик продает
Всем привет!
Накрылся прибор MY-68 собран на старой мс KAD7001, при включении горят все символы и не сбрасываются при любом положении ручки переключения. Пару раз такое было, лечилось выкл-вкл и продолжал работать. Чистка контактов от окислов ситуацию не меняет.
Если смысл его ремонтировать?
[uquote="seman",url="/forum/viewtopic.php?p=4410528#p4410528"]Если смысл его ремонтировать?[/uquote]
Если ремонт обойдется в сумму самого мультика, то лучше купить новый
Подскажите, есть такой my68, довольно старый, 2006 года еще. Так вот, у него в режиме сопротивления всегда погрешность +0.6 Ом, то есть при замыкании всегда минимум 0.6 Ом, даже если без щупов замкнуть напрямую на плате. Получается это уже сопротивление где то внутреннее переходное на плате. Куда смотреть, что можно сделать? Обновлять пайку всей платы или это уже деградация каких то элементов в схеме?
Ничего . Смириться .m026 писал(а):что можно сделать?
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
MY-68 это не крутой прибор ! В нём нет "REL" , обнуления ненулевых показаний .
