ремонт блока питания
smart12
Электрический кот
Re: ремонт блока питания
Сообщение smart12 »
Martian, так как рас который дроссель згорел проволка та и есть 1. И 1.5мм можно от туда взять я где-то читал ёмкость должна быть желательно одинакова а вот вольт сёровну если поставит ёмкость чут меньше может не аидержит например как у меня тогда поехать купит лучше да впаять .
Martian
Сообщение Martian »
вольт не всё равно. Если конденсатор будет на меньшее значение напряжение - взорвётся. Если ёмкость будет немного меньше - на него будет чуть больше нагрузка из-за пульсаций, и конденсатор с меньшей ёмкостью, как правило, рассчитан на меньший ток.
В общем, ставьте точно такой же конденсатор как был.
Проволока в дросселе одножильная. Я говорил о проводе в пластиковой изоляции, и вместе с пластиковой изоляцией он диаметром 1-1.5 мм.
Вот такой:
и вот его одна жила должна быть не толще человеческого волоса!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Блоки питания эти обычно рассчитаны на диапазон 100-260, поэтому и конденсатор на 150мкФ, можно ставить 100, и даже 68, для 220 этого с запасом хватит, учитывая небольшую мощность этих маленьких теликов, менее 30Вт.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martian, да там в дроссель провод 1.5мм но он одножильгый по дырками он пойдёт а по принципу работы почему не пойдёт не всё ровно ли перемычки ставит из одной жилы или много жильный тогда из провода можно у меня есть всякие провода сколько волосков зделать я думаю чел толще тем оно лучше иди можно тоненкую зделаешь её выбит .
https://ibb.co/MZsnC9r
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Martin76, да у этого блоко всего 12в и G да если на майну подать землю и 12в телек запустится логично или он только от этого блока будет работать тогда значит можно заменить га 100мкф 400в я просто где-то а читал что ёмкость ставит нужно одинаковые скорей сего зависит в кокой цепи они используются а здесь может и пойдёт на 100мкф поставлю а хотя тестер показывает 85мкф это вот называется новые кондицатооы :))
Martian
Сообщение Martian »
smart12, принцип не в одной жиле или многожиле, а в толщине! Толстый не перегорит. Дроссельный провод в 1.5 мм легко выдержит несколько десятков ампер тока. Тонкая жилка из многожильного, я ещё раз повторяю, читайте внимательно: надо пихать не весь многожильный провод, а лишь одну тонкую жилку из него, чтобы была совсем тонкая, как человеческий волос. Выдерните из своей головы волос, приложите к дроссельному проводу, сравните толщину. Теперь посмотрите, какая примерно толщина проводка должна быть в предохранителе этого телевизора!:
Или просто купите горсть предохранителей на разное значение тока и установите новый, такой, как написано на плате блока питания или где-то на телеке (ток или мощность потребления)
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
ну так это если взять тоненкий волосок один это совсем мало первый скачёк напряжение и этот дроссель переворот если и делать по толще из провода .
Martian
Сообщение Martian »
Я вообще-то говорил про восстановление предохранителя, и про то, что такие жучки, какие на нём, быть не должны.
Дроссель надо мотать таким же проводом, каким он был намотан.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
если дроссель не мотать, а заменить перемычками - Вы это имели ввиду? то да, можно проводом от этого дросселя.
Но в этом случае будут пролазить помехи. в обе стороны притом.
Martin76
У мастера должны быть предохранители разные, а не всякие проволочки и волоски.
Martian
Сообщение Martian »
Раньше предохранители были ремонтабельны, и даже проволочка прилагалась. Так что, если мастер понимает, что делает, то восстановить обычный медленный плавкий предохранитель не составляет труда и ничем не грозит. Иное дело всякие быстрые со специальным покрытием или газовой средой. Но здесь вообще не тот случай.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martian, ну я и писал для место дроссель воткнуть перемычки либо по в дол либо по перёк а вообще не мотал не разу мне нада его полностью разгадывать и искать обрыв дроссель? вы предохранитель что-ли имели не виду с этим проблем у меня нет они есть .
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Martin76, верно предохранитель есть у меня а так даже на предохранитель кидал проволочку припаивал и работает как новый .
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4276216#p4276216"]ну так это если взять тоненкий волосок один это совсем мало первый скачёк напряжение[/uquote]Во-первых, не дохнут обычно предохранители сами по себе, от каких-то там скачков напряжения. Во-вторых, какие ещё скачки? Неее, не видел. Где, когда? Предохранитель не предназначен для защиты девайса от сети. Предохранитель предназначен для защиты сети от девайса, чтобы пожара в доме не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martian
Сообщение Martian »
mickbell, он имел ввиду дроссель...
mickbell
Аааа, ну да. Но про скачки напряжения всё равно непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asaba
Сообщение Asaba »
smart12
на твой маломощный блок питания хватит самого тонкого волоска, какой найдешь.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Asaba, мне не для придохронитяля нужно для дросиля а он как раз из под дроссель подходит предохранитель есть у меня целый .
Добавлено after 1 hour 44 minutes 37 seconds:
Кто-то может подсказать как правильно перемычки поставит место дроссель так или на оборот? Изображение Изображение
Martian
Сообщение Martian »
да, правильно. я нарисовал правильный путь зелёным
если поставили бы наоборот, то получилось бы короткое замыкание через предохранитель, к счастью. Этот вариант нарисован красным и Вы догадаетесь сами, проследив путь тока по дорожкам печатной платы.
Up2805
Сообщение Up2805 »
Совершенно правильно стоят. Но перед включением надо проверить расположенные дальше элементы на предмет пробоя насквозь, чтобы не получилось КЗ.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martian, во как на угад угодал :)) да я просто по старому дроссель прикинул как стоял и как были витки намотаны так и поставил видимо угодал .
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Up2805, пока нет пробой во вторички а вот впеовички что было это дроссель и кондицатор пробит пока не чего нет больше я думаю место предохранитель запускать буду лампочку чтобы не было фермера :))
Добавлено after 4 hours 19 minutes 20 seconds:
всем доброе день! оказывается кондицатор стоял 150мкф 400в я жи поставил 100мкф 450в нету запуска я думаю эне не иза кандицатора перемычки точно правильно поставил ? да к стате вот этот синий это кондицатор похож 1949пф может он и целый нет запуска значит шим всё проверил на вых 12в нету .
Martian
Сообщение Martian »
эти синие конденсаторы - часть фильтра, стоят параллельно входному напряжению и не влияют на запуск
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
ну да он у меня 1949пф просто он чёрный был я и подумал что его тоже выбило а перемычки точно также стоят ? и через придохронитяля и лампочку нет запуска значит шимка выходит если бабах был а я думал только первичку починил :))
Вернуться в «Практика»
