Ветрогенератор на кулерах для зарядки телефона в поезде
а они именно на столько близко и распологаються ведь когда едишь на поезде ведки часто стучат по стеклам
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
не невыдержит у нас когда электричка через лес едет так по ней ветки с такой силой бьют что мало не покажеться
а ведь скорость электрички и междугороднего поезда не сравнить
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
А вот способ как проверить в домашних условиях надо или не надо, для сомневающихся:Паятель писал(а):Из них надо будет ещё схему управления вынуть.
Берём карандаш с резинкой, отрезаем с того края где резинка сантимерта три-четыре, вставляем это в патрон дрели.
Теперь можно раскрутить кулер дрелью (прислоняем резинку к центру
, включаем дрель).
У меня был конечно не тот кулер, что у топикстартера, получить с него без переделок я предполагал ноль вольт, так и вышло
А вот раскручивается кулер дрелью "на ура". Так что, кому надо пользуйтесь этим методом не стесняйтесь.
Davis, а с каких проводов кулера (на фото там три) Вы получали 16в ?
Скелет колобка состоит из черепа.
Нашел старых кулеров дома 2 штуки. Как сделать ветрогенератор??? Просто соединить их выводы и на диодный мост подать???
Там внутри есть мост, или что то в этом роде, на самом деле схема там не шибко подходит для ветрогенератора, сам пробовал. Лучше всего ее в самом деле оттуда выкинуть чтобы получить обычный мотор/генератор.
Кстати с мотора пост. тока в режиме генерации и идет пост. ток, правда с пульсациями - мост нужен только в том случае если начнешь вращать не в ту сторону.
Пульсации лучше сгладить кондером.
Немного от том, как устроен вентилятор:
http://atlab.narod.ru/articles/article1.htm
Лучше воткнуть эти куллеры в компутер на заниженных оборотах тихо и эффективно
Вообщем прибыл, как только начал садиться телефон, решил попробовать зарядить через ветрогенератор, шкерно протащил эту бандуру через вагон (вдруг пассажиры подумали бы что это бомба) к окну напротив туалета, закрепил, (там было дурацкое евро окно в котором открывалась только верхняя форточка), вроде крутиться, лампочки горят, все нормально, подключил тел, показывает что заряжается, постоял минут 10, отключаю чтобы проверить заряд - нифига, не зарядился ни капли, пробовал пробовал, такое ощущение, что не хватило тока, поэтому плюнул, пошёл к розетке и зарядил мобилу там, а в Питере вообще купил себе солнечную батарею и не парился больше... единственно что меня расстроило к концу поездки - это то что телефон уже от любой зарядки показывал заряд, но не заряжался... сегодня отдал в ремонт. Почитал на форумах - пишут что сдохла микруха отвечающая за управление питанием TAHVO... вот не знаю от чего, может импульс прошёл, может сам телефон выпендрился.... Потом выложу фото и видео как все работало... когда вернут телефон, т.к. видео на нём. А фото выложу завтра.
Я для такого случая брал второй аккум. Хватало в аське посидеть и позвонить когда можно=) А до этого когда зарядку не жалко было и был мой телефон обрезал провод и подцепил его к блоку от фонарика, там 4 батарейки которые большие такие. Не знаю какой тип=) Так хватало на всё, даже плеер заряжал, всю дорогу (туда обратно) слушал музыку чатился. А потом ещё этот фонарик умудрялся светить. Батарейки самые дешёвые были истпауэр вроде как называются, синего цвета. У нас год назад такие стоили 11 рублей/шт. Тока я их поменял они через несколько месяцев потекли и обмякли все...
