[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4282962#p4282962"]Если телевизор сто лет на работал, то там уже нет никакого заряда.[/uquote]
Дней 10 в простое,до этого работал много лет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4282962#p4282962"]А так проводом разряжать, можно щупом от мультиметра, один конец под бандаж, заземление кинескопа (ни в коем случае не на землю платы!), второй под присоску, это действие делать одной рукой.[/uquote]
Извините,а бандаж разве не идет на землю платы ? И еще вопрос,разьясните пожалуйста-почему двумя руками нельзя ?
[uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=4283041#p4283041"]Извините,а бандаж разве не идет на землю платы ? И еще вопрос,разьясните пожалуйста-почему двумя руками нельзя ?[/uquote]
разряжать на бандаж потому что бандаж непосредственно замкнут на аквадаг кинескопа( который по сути и является второй обкладкой конденсатора анод-аквадаг). Кратчайший путь для разрядного тока. Так он не будет гулять по всей земле телевизора, где ему вполне хватит потенциала высадить тюнер, проц и т.д.
А что "товарищи" ремонтируем то?
Чего мечемся туда- сюда?
У тебя на экране телевизора что есть? Экран светится или горизонтальная полоса при полностью выкрученом регуляторе яркости, или вертикальная полоса?
Строчный транзичтор заменил- высокое появилось?
+B что показывает- сколько вольт?
Писк остался?
Аквадаг надо разряжать, даже если телек месяц стоял или больше, он очень долго может держать заряд.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр. Величайшее изобретение человечества Не Колесо, а налоговая служба!
Думаю не менять сразу строчный транзистор,сперва надо проверить БП на разнос,после замены может снова сгореть если БП дает повышенное напряжение . Да и на всякий случай при разрядке присоски,если одену резиновую перчатку,она как-то может обезопасить ?
эдмунт, Товарищь.
В БП есть только один такой конденсатор 47мкФ х 25В. которы может тебя интересовать.
Заодно "сетевой" после моста - оба проверить на ESR. А 47мкФ х25В менять в любом случае.
И больше там не шарься потому что Это и есть НОТ или горячая сторона. Всё что гальванически не развязано с сетью и есть НОТ.
После трансформатора идёт СOLD (не золото) а холодная сторона- то есть развязано гальванически с сетью.
Но "трахнуть" может уже просто большим напряжением.
Если ты не придуриваешься.
Трансформатор между задающим транзистором и выходным транзистором строчной развёртки (который идёт на базу строчного, который ты заменил)
Надо ОООЧень внимательно проверить все пайки выводов, там их 4, на предмет микротрещин. Лучше под Лупой не под За, а под Лупой, увеличением.
И смотри всегда на экран при включении- он у тебя вместо осцилографа будет.
Товарищь... ну и манера у тебя пижонская....
А строчный, если он показывает КЗ коллектора то менять обязательно, мерить его лучше выпаяным.
Последний раз редактировалось SALEXUS Вс сен 04, 2022 21:07:17, всего редактировалось 2 раза.
1 升 + 1 升 = 2 升。
эдмунт, если руки не трясутся, то можно и без перчатки... Ничего там страшного нету, просто аккуратно нужно да и всё...
"После трансформатора идёт GOLD (не золото)" COLD вообще-то...
Исправил, спасибо.
К стати строчный транзистор питается от вторичного питания - от ТДКС (СПЛИТ трансформатора), как я по схеме вижу.
Пока не включишь ТВ и напряжения +B не будет.
1 升 + 1 升 = 2 升。
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4283125#p4283125"]И больше там не шарься потому что Это и есть НОТ или горячая сторона. Всё что гальванически не развязано с сетью и есть НОТ.
После трансформатора идёт GOLD (не золото) а холодная сторона- то есть развязано гальванически с сетью.
Но "трахнуть" может уже просто большим напряжением.[/uquote]
Если я все высоковольтные кондеры с помощью соответствующей лампы накаливания на 5-15 Вт после вкл.и выкл. платы БП в сеть буду разряжать,их там штук пять по-моему,то удара напряжением не может наверное быть ?
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4283149#p4283149"]К стати строчный транзистор питается от вторичного питания - от ТДКС (СПЛИТ трансформатора), как я по схеме вижу.
Пока не включишь ТВ и напряжения +B не будет.[/uquote]
не выдумывай... В+ идет с С517 через ключ на Q507... Но то что включать нужно телик - это верно...
Добавлено after 1 minute 58 seconds: эдмунт, тебе надо выпаять L502 и параллельно С517 подпаять лампу накаливания ватт на 60. Так проверишь блок питания.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
и в бп крайне желательно заменить парочку электролитов в горячей части - С506 и С509.
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4283193#p4283193"]Тебе надо выпаять L502 и параллельно С517[/uquote]
Если после выпаивания катушки присоска ТДКС при включении в сеть платы БП для проверки,будет отсоединена от кинескопа,на ТДКС не будет ведь поступать напряжение ? Можно проверять БП в таком случае с отсоединенной присоской ?
эдмунт, ты вообще плату полностью отдельно от кинескопа можешь так проверить. Только вилку в сеть и всё. ОС(отклоняющая система) , присоску и панель кинескопа отсоединяешь совсем. Припаял лампу и меряешь напряжения на выходе бп, их всего два штуки, на С517 и С514. Но это только проверка блока питания, а не развертки.
высокого напряжения не будет, не боись... питание ТДКС ты отключаешь выпаяв катуху 502...
Последний раз редактировалось redish Вс сен 04, 2022 21:53:59, всего редактировалось 1 раз.
redish, схема по тупому нарезана, транзистор нашёл, а разводку не смог проследить.
Но чтоб через транзистор ... это круто. И напряжения не указаны.
Я его разглядывал, разглядывал, но так и не нашёл значения питания. Я скачивал вторую схему....
Ок.
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS, я тож ориентируюсь по второй схеме... простейший бп, on-off управляет ключем на В+... А питание строки разное для разных диагоналей, вот и не указано... Схема не на одну модель...
Последний раз редактировалось redish Вс сен 04, 2022 21:58:45, всего редактировалось 1 раз.
