dps3005 сгорел
Сообщение electroget »
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4350507#p4350507"]Сгорел мой любимый приборчик, dps3005 ...[/uquote]
Хороша штука, но она практически неремонтопригодная.
А для зарядки аккумов лучше вообще купить настоящее зарядное.
Сообщение insluder »
kentgaryk, бред какой то несёте, акум нужно обязательно перед зимой заряжать я это каждый год делаю, в этом году протянул до морозов просто, на зиму поднимаю плотность до 1.28-1.29, если бы какие то -20 были зимой я бы вообще не парился, а в минус 40 извините не так все просто, и если плотность будет маленькая развалит банки, проверенно уже горьким опытом, с зарядкой у меня все в порядке 14.7 держит стабильно, только полностью зарядить акум с химией кальций/кальций неполучится таки напряжением, он при таком напряжении в итоге 150 миллиампер берет, поэтому ставлю 16 вольт гоняю периодически ареометром проверяя плотность.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4351879#p4351879"]Ну если автопрогрев сама заводится несколько раз в сутки то норм. Если просто завел и поехал, а там длинный свет и прочие магнитолы печки то да, не успеет зарядиться. Хотя мощный хороший генератор то по сути да, можно и попонтоваться. Да и свечи накала еще у дизелей например[/uquote]
Если сама запускается большенство ставят минут на 20 прогрева, никаким образом за это время не сможет восполнить ёмкость затраченую на старт, когда акум близок к 70% заряда ток он будет брать не больше 1-2 ампер и совершенно не имеет значение какой там мощности генератор.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351961#p4351961"]
Upgrader писал(а):А минусовал я потому что тема вообще НЕ ОБ ЭТОМ, чтобы свою отсебятину тут нести, завуалировано посылая топикстартера на три буквы.
Писал я ровно по теме, а минусовал ты потому что любишь повыебываться.
Upgrader писал(а):И если даже ху@во заводится, это не повод срать на криворуково водителя.
Это повод для обращения к автоэлектрику с целью устранения неисправности если сам не умеешь, а не повод постоянно заряжать аккумулятор.
Upgrader писал(а):Все это давно изучено, проверено, плотность электролита замерена... в том числе в современных необслуживаемых акб без пробок.
Проверено, замерено и наезжено. Поскольку я использую две машины, одна волей не волей стоит подолгу в простое. Современные сигнализации и прочие примочки потребляют очень мало, а современные генераторы отдают достаточный ток даже на ХХ.
Upgrader писал(а):При хорошем уходе, аккум более 10 лет проработает.
Он и без ухода проработает на исправной машине если еще шаловливыми ручонками его не трогать. А уж если машина месяцами не используется то лучше клемму скинуть, чем держать АКБ в сильно разряженном состоянии ибо раз в неделю все равно заряжать не будешь.
Необходимость зарядки АКБ возникает только в аварийном случае, типа забыл габариты выключить и т.д. там где это не происходит автоматически по времени. Для этого и нужен трансформатор с мостом, он и зарядить может и завести поможет.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Upgrader писал(а):В нынешние -30 по любому куча аккумов треснула у таких самонадеянных кто зарядку не имеет.
Представляешь за 35 лет пользования автомобилем у меня не один аккумулятор не треснул! Зарядку я конечно имею, но использую только в случаях описанных выше.
Миф о необходимости постоянных зарядок культивируют продаваны ЗУ. Причем 90% этих ЗУ говно ибо сэкономлено там на всем кроме красивых светодиодов на морде. :)))[/uquote]
Похоже спорить с вами совершенно бессмысленно, учитывая что вы считаете мифом неопходимость подзарядки АКБ хотя бы раз в сезон, видимо вы не имеете понятия что такое ареометр и плотность электролита, какой бы не был генератор всеравно как правило за год плотность валится и к зиме она в районе 1.23-1.25, понятно если вы проживаете в южных регионах и не знаете что такое -40-45° то вас это никогда и не каснется, у нас конечно столько не часто бывает, но -30 может месяц стоять не сбавляя вообще запросто.
щас марос даде если зарядать все время надо догонять до 1.3 потянку
Сообщение kentgaryk »
insluder писал(а):а в минус 40 извините не так все просто
Температура замерзания электролита -40 при плотности 1,22 (сильно разряженный аккумулятор), такой и при -20 крутить не будет. При плотности 1,25 (немного разряженный аккумулятор) уже -54С Это касательно АКБ. Поэтому разберись что ты там "проверял горьким опытом". Просто разряженную в ноль батарею бросал на морозе?
Пуск большинства двигателей при -40С без предварительного подогрева чреват поломкой/сгоранием стартера, поломкой венца маховика и вплоть до гнутия коленвала. И никакая предварительная зарядка аккумулятора 16В не поможет, он хоть и набирает при этом немного дополнительной емкости но сильно падает срок службы. Для этого существует предпусковой подогрев либо тэном, либо котлом, на край паяльной лампой. А еще целесообразно подогреть редуктора мостов, чтобы при трогании с места не сломать шестерни. Сейчас с этим проблем нет.
И я пишу тебе это не на основании чтения всякой мути в сети, а на основании личной эксплуатации ЗИЛ-131 в северных районах и целого гаража лесовозов на базе Уралов с ЯМЗ-236.
Сообщение Upgrader »
kentgaryk как всегда идеализирует (или фантазирует), и типа не знает, что во многих аккумуляторах плотность занижена (разбодяжена или вариант для теплого климата), и крутят они при низкой плотности ЕЩЕ КАК нормально.
Ну да ладно, что в лоб, что по лбу.
У всех СВОЙ опыт, узколобый. :)))
Кому надо заряжать - те заряжают.
И никакой kentgaryk им не указ! :))) :))) :)))
Свинцовый аккум любит стоять полностью заряженным, это железобетонный факт. И не надо нести дебильную дичь что незаряженный аккум зимой это нормально. Рвёт их постоянно, то там то сям.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4353512#p4353512"]и целого гаража лесовозов на базе Уралов с ЯМЗ-236.[/uquote]И что толку от гаража, если там одинаковые акб небось закупают одной фирмы и одинаковые машины? Хоть миллион. Это ОДНО. Это узколобый опыт. А умных людей слушать не хочет, типа всё как у меня должно быть и ниипет!!! Весь интенет придурков - так? :))) :))) :))) Может пора принять таблетки?
Или подумать хоть чуть что есть другие машины (где потребление постоянное имеется, на охрану, GPS и т.п.) и есть другие аккумы с низкой плотностью по заводу, когда без зарядника в лютую зиму обойтись невозможно.
Сообщение charchyard »
да я и летом частенько заряжаю. приехал в гараж, накинул верёвки с крокодилами на клемники. да вот на медне акум разрядился от цз и не прокрутил. принс в туалетную комнату и зарядил сутки стоял под бошем цэ три. мигала жёлтая лампадка заряда на боше
Сообщение Serj66610 »
Я вот до сих пор не могу понять причину споров свинцовых АКК, это что, такая жаба у каждого второго?
Акумы нельзя заряжать, они должны сами заряжаться от бортсети и гена, если он не заряжается значит ген в переплавку а акум в мусорку... А если у меня к примеру авто только для того что-бы каждый день ездить на работу(и зимой в мороз то-же!!) а до работы примерно 750метров, а стартует моё авто не за 0,7 секунды с момента поворота замка зажигания а за три-четыре, а иногда и пару раз нужно так "тыркнуть" и с системой зажигания полный порядок и АКК новый(купленый прошлой осенью), но езжу я на работу только 5дней в неделю туда и обратно, итого полтора километра в день, и акум потиху "умирает" отдавая заряда больше чем за те три с половиной минуты пока генератор заряжает АКК, то почему я не должен его подзаряжать???? Руки у меня растут с плеч и голова без опилок, я способен собрать себе зарядное устройство из имеющихся деталей полный автомат.... может я сейчас задам идиотский вопрос, но почему я не могу заряжать свой разряжающийся АКК, тем паче учитывая тот факт, что нынешние АКК больше двух лет не живут.
И почему я должен учитывать мнение людей, которые не имеют зарядного устройства, не способны сами его собрать и жаба давит их его купить, на основании этого они несут всякую чушь что в НОРМАЛЬНОЙ машине с исправной электросхемой и при правильной эксплуатации АКК в авто вообще никто и никогда не трогает, так как электроника исправного генератора сама поддерживает АКК в исправном заряженном состоянии и зимой и летом.
Или мне менять образ езбы, добираясь на работу не напрямую, а по кругу, через соседний районный центр с длиной пути в 15км,что-бы мой АКК полностью успел зарядится?
Я делаю вывод, что пропагандисты теории самообслуживания АКК в авто, либо рукожёпы не имеющие зарядного, либо настолько обленели, что скинуть АКК с авто и донести его на третий этаж, это просто какое-то наказание для них, а потраченных 500Вт на зарядку, так сильно бьют по их жлобству и опустевшему кошельку, что их просто хватает мозговой паралич, когда они начинают об этом думать.
Народ, вот скажите, если у вас дома заканчивается кофе в банке, вы будете пить воду, в надежде на то что в один прекрасный день вам кто-нить падарит упаковку, или всё-же попытаетесь вернуть его прежний уровень, сходя в магазин?
Откуда вообще пошло это противостояние заряжать-не заряжать?
А почему вы не обсуждаете тогда "на полных щах" заряжать или нет мобильный телефон от повер банка, если он разряжается в виду отсутствия носимой розетке в кармане, или таковой например в глухом лесу? Почему не говорите что заряжать мобильник от повер банка-это зло и ему придет кирдык, так как мобильник заряжается исключительно от сетевого зарядного, которое производитель специально создал именно для вашего телефона и шнурок и он непременно должен быть беленьким!
По моему тема попахивает кретинизмом.... Если АКК разряжается, то зарядить его-по моему вполне логично, это так-же логично как и помыть руки, когда они запачкались, а не ждать пока грязь сама отвалится, или пока пойдёт дождь и грязь сама смоется... вам это абсурдным не кажется?
P. S. вот сиденье, вот моя задница, по моему это вполне логично что я на нём сижу! *Вспомнить всё*.
Сообщение vlasovzloy »
Заряжать от повербанка это зло. Там другое электричество неправильное. А по авто, с выходом закона о ближнем свете днем да, аккумы стали сильнее разряжаться
Upgrader писал(а):kentgaryk как всегда идеализирует (или фантазирует), и типа не знает, что во многих аккумуляторах плотность занижена (разбодяжена или вариант для теплого климата), и крутят они при низкой плотности ЕЩЕ КАК нормально.
Ну если кто то купил говно, за полцены от нормального то там и емкость запросто будет вдвое меньше от написанной. С какого перепуга кто то будет разбодяживать электролит который не стоит ровно ниxуя! :shock: Экономят на пластинах, а не на электролите.
Upgrader писал(а):Кому надо заряжать - те заряжают.
Некоторые сетевые кабели покупает для усилителя за 100500$ и им даже жаба не указ! :))) :))) :)))
vlasovzloy писал(а):А по авто, с выходом закона о ближнем свете днем да, аккумы стали сильнее разряжаться
Хватает генератора на фары за глаза. У меня даже в простой дешманской Ниве с включенными фарами на ХХ 14В в бортсети.
Эти все ЗУ из водительской практики 50-60х годов, когда сначала мудохал АКБ полчаса на морозе заводя с 10го раза свой тарантас, а потом он не может зарядиться от дохлого гены с кривым релейным РР.
Martian писал(а):А вот если перед зимой аккумулятор надо обязательно заряжать, то перед летом надо обязательно разряжать?
А современные умные РР-таблэтки так и делают. Они летом держат 13,7В в бортсети, а зимой в мороз до 14,5В. :wink: Это существенно продляет жизнь АКБ.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4353730#p4353730"]Откуда вообще пошло это противостояние заряжать-не заряжать?[/uquote]Это всея великий kentgaryk возомнил что зарядки в принципе не нужны, и что обсуждают тут совсем ненужный ремонт.
Неадекват, одним словом.
А тема о ремонте импульсника dps3005 , а не о том заряжать аккум или нет.
Но kentgaryk пофиг, ему главное ЧСВ поднять, свою бредятину на весь интернет озвучить, чтобы всякие юзеры не делали зарядки, а покупали аккумуляторов побольше после сульфатации и зимнего разрыва льдом.
И он до сих пор не понимает, что такое тема, а что такое оффтоп, разводя срачь не по теме на две страницы. Модераторам на заметку.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4353747#p4353747"]С какого перепуга кто то будет разбодяживать электролит который не стоит ровно ниxуя!.[/uquote]А я откуда знаю с какого. Тебе плять говорят что есть на самом деле. В том числе у БРЕНДОВ (MUTLU было). Ареометр что ль никада не держал в руках... по любому не держал. А кули держать, В ДАТАШИТАХ же написано!!! Верит бумажкам... от реальности оторван на 100%. Потому и зарядки ему не нужны - в даташитах же написано, 14 вольт хватает :))) :))) :)))
З.Ы. Чем меньше плотность тем выше ресурс. Если кто-то не знал. Нет и никогда небыло единой плотности, она для разных регионов всегда была разная.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт янв 13, 2023 22:07:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4353763#p4353763"]Но спор ниочём. Мне лень искать, но какой-то завод изготовитель какого-то авто настоятельно рекомендовал дополнительно заряжать аккумулятор в случае многочисленных коротких поездок.[/uquote]Естественно, это элементарно здравый смысл. :solder:
Короткие поездки плюс расход на потребители в режиме ожидания, если таковые есть.
Upgrader писал(а):Это всея великий kentgaryk возомнил что зарядки в принципе не нужны, и что обсуждают тут совсем ненужный ремонт.
Это ты у нас главный неадекват-плоскоземельщик. :))) Это ты влез в тему и не написав по ремонту не одного совета вообще, начал обсуждать необходимость зарядки. Ты посты свои перечитай! :sleep:
Martian писал(а):помимо наживы есть ещё одна причина - разгильдяйство
Да бывает, но есть провода прикурить и трансформатор с мостом. Причем если трансформатор и мост достаточно мощные то помогут еще и завести двигатель.
Тоже хотел написать что этот срач с аккумуляторами который по сути к теме отношения не имеет поднадоел.
этот срач поднадоел
у потерпевшего прохудился одноразовый гандон и он просит совета как его половчее заштопать. а соплеменики начали обсуждать потустороние вопросы галахтического маштаба :dont_know: а ну бысро взяли и нарисовали план шитья :)))
Нарисован был на первой странице. Но ТС его не осуществляет, болтает только.
kentgaryk писал(а): Приборчик был хорош, но ты его сжег. Не поднять тебе его, но на Али можно купить новый.
А если хочешь чинить то начинать с гугления даташитов и нарисования схемы. Фен для этого не нужен.
charchyard, это "одноразовый гандон" служил верой и правдой около 5 лет, и притензий к нему было ноль, выполнял абсолютно все поставленные перед ним задачи, если неполучится его заштопать куплю точно такой же новый, и нужно что то подумать с защитой, кто то уже тут писал отличный вариант параллельно выходу мощный диод и последовательно предохранитель на 7.5аспер, интересно спасет ли это.
Коротких замыканий модуль не боится даже если выставлено максимальное напряжение и максимальный ток, это и заявлено производителем и проверялось неоднократно., Но КЗ и обратная полярность конечно совсем не одно и тоже.
Добавлено after 1 minute:
Martian, в вашем сообщении уже есть ответ, хотел и написал).
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4355376#p4355376"]мощный диод и последовательно предохранитель на 7.5аспер, интересно спасет ли это[/uquote]Спасет.
В заводских автомобильных устройствах обычно видел диод что-то типа 10A10 (в таком корпусе), который палит предохранитель на 30...60 А. А диод то по характеристикам 10 ампер, но вроде даже не сгорает. А если поставить диод пожирнее (на aliexpress там же есть за недорого для сварочного аппарата), то нечего боятся вообще.
Upgrader, спасибо, если исчиню или куплю новую, обязательно сделаю, возьму шоттки из компьютерного бп и сделаю такую защиту
идиот надо Шотки ампер на 30-40 не менше иначе 3а время сгора предика прибору +диоду поплохет и может быть фатално .. и да так4ая защтта спасет толка от неубитова акб способного хотяб пару секунд выдать 50а... при хреновом или силно селом акб при переполюсофке получим грелку пока чето таки не отгорит
но боле разумно приладить защиту на паре забаяненых 100а мосфетоф -в правилном режиме они ведут себя ка кусок провода в неправилном ка разрыф цепи... схему тут приводили не раз думаю найдешь и так или гулка с янкой вам в помощь...
важно панимать что ключь если он 1 надо поставить правилно тоесть наоборот
в идеале 2 противофазно впослед но оно будет грется весма заметно и показометр волт будет заметно врать(решаемо доработкой места подключки его)
дискусию "3аряжать VS DO NOT charge" здесь злейший ОFFTOP и адептам обоих сект советую тут его прекратить и перенести всответствующую тему про свинячекислотные акб
если поделка ПОКА таки чето кажет на дисплее есть шанс что погорела тока сила
и стоит попробоват гандона поштопать таки
с обязателной последующей доработкой защиты по выходу
надо помнить что это таки степдаун но вазможно синхроник -они мене всего годны для работы на противва ЭДС и ваше на акум даже описаные выше варианты защиты проблемы на 100% не решат тут нужна боле продвинутая доработка...
боле предпочтителны степдауны с 1верним ключом и 1нижним диводом Шотка
они кстати при наличие выходного предика впоне могут выжить от переполюса
