(измерь напряжение между - ухом верхнего и + ухом нижнего аккумуляторов)
Вы не обратили внимание на страничке Алиэкспресса на вопросы-ответы. Там есть решение. Особенность этой платы в том, что пока на нее не подали зарядное напряжение, она наглухо заперта. После подачи напряжения она разблокируется и прекрасно работает.
Вот цитата: "НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЗАРЯДКУ,ПОТОМ ОНО ЗАПУСТИТСЯ,У МЕНЯ ТОЖЕ ТАК БЫЛО:БАТАРЕЯ ПОКАЗЫВАЛА 8,2v,а на выходе 4,25v погуглил,нашёл что для первого старта надо толкнуть зарядником....и все поехали,ПОПРОБУЙ".
Подскажите, что сделать чтобы от пускового тока мотора не отключалась? Тупо резистор последовательно с мотором - не прокатил, слишком сильно греется.
Можно как-то задержку токовой защиты увеличить?
На шестиногой микросхеме контроля написано:
20NB
354JW6
Полевики стоят P45N02LDG, 20 mΩ. Лучше найти трудно.
Печатная плата
[uquote="spamkerdyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4412565#p4412565"]Особенность этой платы в том, что пока на нее не подали зарядное напряжение, она наглухо заперта. После подачи напряжения она разблокируется и прекрасно работает.[/uquote]Нет. Зарядку не подключал, включается и выходит из защиты автоматически без лишних телодвижений. На время тестов зарядку не включал ни разу.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Может быть тупо запараллелить две платы? Они одинаковые, с одной партии.
Добавлено after 48 minutes 18 seconds:
Да, с двумя платами как раз то что нужно. Пусковой ток держит, но при перегрузке вовремя отключается. Автосброс защиты работает.
Одна из немногих плат с aliexpress, где есть автоперезапуск защиты и мощный балансир. Лучшая плата.
Отключается при напряжении 2,8..2,9 вольт, даже при малой нагрузке напряжение не проседает сильно на момент отключения bms. Для срока службы аккумуляторов очень хорошо. Но в этом случае желательно ставить высокотоковые банки чтобы не проседало под нагрузкой.
Если зарядка подключена - нормально. Это резисторы балансира ячеек. Если греются при заряде, значит ячейки балансируются по напряжению. Если греются при разряде - пробило ключи((
