Самопальный генератор + система питания на велосипед
Мощности велодинамки с запасом хватает для питания, скажем, кассетного магнитофона... Лет тридцать назад, когда не только аккумуляторы, но и просто батарейки были страшным дефицитом, делал питание для "Спутник-403" от велогенератора, работал "на ура"!.. Со стороны, конечно, смотрелось прикольно: стайка девчёнок, и наматывающий вокруг них круги на велосипеде балбес с громкоорущим магнитофоном на багажнике... :))
Кстати, "Спутник" - наверно, единственный из известных мне магнитофонов, которому для работы достаточно было 6 вольт и 40 миллиампер... Там очень экономичный моторчик...
Сообщение usati »
В общем мысль по обеспечению электроснабжения велосипеда примерно следующая.
устанавливаем втулку-генератор. КПД значительно выше, чем у динамки обычной, и включать можно дистанционно простым включением нагрузки. ставим умножитель с нужным коэффициентом и емкостями, подбирается опытным путем. Это дает не только повышение напряжения для зарядки упсовой батареи, но и выпрямления переменного тока, привязанного к массе. Схема пробегала здесь. Батарею от упса лучше 6вольтовую. Все бортовые приборы питать от этой батареи. Заряд батареи включать кнопкой на руле, что позволит использовать рекуперацию при спуске и плавном торможении. Такой способ позволит практически полностью избавить ноги от дополнительной нагрузки - вся энергия будет получена за счет снижения расходов энергии на торможение.
Сообщение Dev0stat0r »
Наткнулся на идею конструктива безконтактного генератора. У автора напряжение достигает 6 В . Используются редкоземельные магниты. ПРикол в том что магнит на колесе, заставляет другой магнит внутри катушки совершать колебания, увиливая флуктации маг поля. в общем прошу http://ecee.colorado.edu/~mcleod/teachi ... 0Light.pdf
Сообщение vanderSEXXX »
Интересная тема! У меня какое-то время существовала идея сделать динаму из моторчика от мафона. От своего препода по эл. машинам узнал что он оказывается электричество вырабатывает если его покрутить :) Что скажете на такую мысль?
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение gipron »
Тема актуальна на мой взгляд.Особенно про заряд от бортовой сети велосипеда разных устройств в дальних поездках(телефон , плеер и т.д).Про магниты на колесе читал когда то давно в журнале (в каком не помню то ли ют то ли мк).Там использовались 2 катушки на переднем колесе и магниты из мебельных защелок. :)) Будет время то же озадачусь этим вопросом :beer: .
Сообщение butterfly »
А может лучше большой велогенератор? По сравнению с обычной динамкой он может давать действительно большую мощность. Утанавливается вместо заднего колеса и подключается к аккумулятору, который и заряжает. Стоит около 100 евро.
Re:
Сообщение Upgrader »
ЮТ писал(а):Как тут напряжение поднимается?
Жесть, а не схема. Не советую :)) КТ315 убил :facepalm:
Сообщение scrappy »
Прошу прощения что вмешиваюсь. Но
Вот конструкция моего генератора.
Питает две линейки сверхярких SMD светодиодов по 90 штук (в одной линейке 18 параллельных включений 5 светодиодов)
так-же подключал маломощный усилитель(3Ватт), и заряжал аккум Li-ion 7.2V 7400mAh.
Для питания усилка и светодиодов использовал четырех фазный диодный выпрямитель с батареей кондёров (генератор все-таки не очень мощный)
Генератор - шаговый двигатель из 5 дюймового дисковода
+ просто минимальные потери на трении
+ фара горит если идти пешком и везди велосипед рядом
+ уже пашет 4 год, и конструкция проехала около 5 т.к.
минусов пока не заметил.
Сообщение diesel170 »
Насчёт диодов - лучше поставить Шоттки, чтобы снизить потери напряжения. Я ставил миниатюрные (уже не помню, какого типа), удалось разместить их в корпусе динамо, "заземлённый" вывод обмотки отключил от корпуса и присоединил к выпрямителю, а минус выпрямителя - на корпус. Поэтому изолировать динамо от рамы не понадобилось. АКБ - четыре никель-кадмиевых элемента по 1 А*ч. Нагрузка - фара на восьми СИД по 30 мА (пока через резисторы), задний фонарь ( 1 СИД на 30мА) и ламповые поворотники (лампочки на 0,75 А). Общий ток нагрузки достигает 1 А (при работе поворотников), но большой нагрузки и сильного притормаживания не наблюдается, видимо, это зависит от динамо, к тому же АКБ при этом работает в буфере, не допуская большой перегрузки генератора (он на 0,5А и самостоятельно тянет только фару с задним фонарём).
Моторчик от магнитофона слабоват будет, толку мало, а вот шаговый движок - неплохой вариант, надо будет и самому попробовать :)
А можно схемку выпрямителя и как к обмоткам ШД подключить?
Тогда ещё мотор понадобится, чтобы велосипед двигать, велосипедиста на это уже не хватит :))) :))) :)))
Сообщение scrappy »
вот пожалуйста.
только кондеров я больше поставил, и параллельно подключен аккум с внутренней схемой заряда питания.
кстати шаговик без нагрузки (смотрел осцилом) дает порядка 200-250В
Благодарю за схему, но хочу немного уточнить.
Как я понял, к выпрямителю надо подключать крайние выводы обмоток, а средние - вместе или не трогать?
У меня двигатель СДХ-1,8/40.
Сообщение dollsis73 »
мужыки а если делать умножитель напряжения (схема) для подключения генератора 6 вольт 3 ватта - я правильно понимаю что там максимум что можно будет получить это 12 вольт 250 ма? короче смогу ли я этой схемой заряжать свинцовый упсовый аккумулятор - скажем вольт на 1.2 а часа хотя бы? или там в схеме потери большие?
или лучше сделать степ ап на микрухе типа lm2596?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Arwood »
Подними напряжение или подними ампераж. Но увеличения ватт не получить. Уж так устроен этот жестокий мир. :)
Почему же, можно и ватты поднять...
...если крутить ногами побыстрее. :)))
что есть и умножитель тока?
нет мне надо поднять напряжение с велогенератора 6 вольт на 14 -14.5 вольт для зарядки аккумулятора 12 вольт 1.2 ач
и ещё надо что бы схема была не критична к плавающему входному напряжениею от 6 до 20 вольт!! в зависимости от скорости!!
спс
Сообщение Arwood »
Ногами крутить, это да, это тема. :)
А позволю себе поинтересоваться, к чему такие хитрости?. 1.2 А/ч это совсем небольшая коробочка. Разъём вилка/розетка. Карман. Дом. Зарядник. Какова суммарная мощность потребителей и сколько времени их планируется использовать?
Если указанные 35 Ватт, то при чём здесь 120мА зарядного тока? Надо снимать 6-7 А с генератора.
ОГО!!!
Ногами крутить напряжённо придётся. :)
я планирую поставить этот аккумулятор на велик к нему провода зарядка от генератора
потребители телефон - зарядка адаптирована под usb!
и плюс питание светодиодного фонаря от аакумулятора который заряжается от генератора!
светодиоды 3 по 1 ватту !
нужна схема умножителя с 6 на 14.5 вольт с плавающим входным!!
кстати если на входе будет больше чем 6вольт скажем 10 вольт то на выходе тоже будет увеличиваться ведь?
аккумулятор крякнет!!как устранить этот косяк?
и ещё - может лучше использовать для этой цели степ ап схему? наLm2596
Сообщение Arwood »
Ну или 34063 в подключении степ ап. При 10 вольтах просто будет подкачивать совсем короткими импульсами. При 4в - будут длинные импульсы. Но напряжение на выходе будет определяться по напряжению на резисторном делителе.
Если ставить просто удвоитель, напряжение на выходе будет плавать так же, как и на входе. Но аккумулятор вряд-ли крякнет, ток маленький ведь. Чтобы зарядить аккум, придётся ехать минимум 5 часов на не слишком низкой скорости. :) Если включить 3-ваттную фару, генератора хватит только для подзарядки, чтобы аккум не слишком быстро садился).
У меня никель-кадмий - 4 "пальчика" по 1А/ч - подключен прямо к генератору через мост, аккумуляторы пока не жалуются (правда, я и езжу нечасто). :))
Если же всё-таки надо стабильное напряжение на выходе - только импульсный стаб.
Мне кажется, ничто не мешает поставить две динамы, соединив их последовательно. Тогда мощности хватит на питание всех потребителей (фара+телефон), аккумулятор будет работать только на стоянке, а на ходу - подзаряжаться небольшим током.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
