Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500
Zep
Сообщение Zep »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4490318#p4490318"]> Вот нашел схему к ИБП, но на нем не указана что за микросхема стоит под обозначением IC1
Ну у вас жы вроди плата на руках?
Сложно посмотреть "в натуре", что это за микросхема ?[/uquote]
Микруха обернута в радиатор, он на нем типа хомута сидит, чтоб посмотреть надо выпаять вместе с радиатором и разжать его, не хотел заморчиваться, сперва хотел узнать может кто знает что там стоит, в итоге наверное придется так и сделать.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4489835#p4489835"]А как насчёт литийжелезофосфатных?[/uquote]
Это наиболее приемлемый вариант, смотрел ролики на эту тему, думаю проще всего так сделать.
Аккум LiFePO при сборке 4S будет немного недозаряжен и недоразряжен, но все же эффективнее чем литиевые 18650.
Сообщение >TEHb< »
Zep писал(а):немного недозаряжен и недоразряжен,
Это даже хорошо с точки зрения ресурса. В идеале бы ещё КТЦ иногда проводить, но это и свинцу не повредит.
Сообщение pavel2000 »
Я достоверно не знаю, но предполагаю что там стоит кренка на 15В.
Но думаю это тебе не слишком важно - ты от АКБ её откинешь, а сама она останется.
Сообщение vlasovzloy »
Когда то давно чинил такой, кренка там ага, 7815 емнип
Сообщение jonpim »
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4488713#p4488713"]все пороги настраиваются резисторами скорее всего.[/uquote]
Глянул на фото и нашел схему зарядки этого чуда .
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=399520
Просто до безобразия , стабилизатор HS1 + 2 диода последовательно .
И никакого контроллера :facepalm:
Если взять литий-ионную 3s сборку с платой bms то просто можно поставить стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12 .
(67.04 КБ) 325 скачиваний
Zep
Сообщение Zep »
Замерил напряжения и заметил что на зарядку идет 15,47В при включеном ИБП, если же его выключить с кнопки то напряжение подпрыгивает до 20В, в чем может быть причина? неисправен HS1?
Можно ли вместо "стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12" поставить DC-DC преобразователь с регулировкой тока ?
Сообщение jonpim »
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4490908#p4490908"]поставить DC-DC преобразователь с регулировкой тока ?[/uquote]
Это да , аналог светодиодного драйвера на шимке . В качестве OVP установить 12,6 в .
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4490908#p4490908"]если же его выключить с кнопки то напряжение подпрыгивает до 20В, в чем может быть причина? неисправен HS1?[/uquote]
Смотрели маркировку HS1 ?
Сообщение >TEHb< »
Ну и приключения у вас, 15 Вольт на литий.
Zep писал(а):Можно ли вместо "стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12" поставить DC-DC преобразователь с регулировкой тока ?
Можно крен12 со стабилитроном или даже с тл431. Тогда вообще шикарное зарядное получится.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490925#p4490925"]Ну и приключения у вас, 15 Вольт на литий.[/uquote]
3 вольта это падение на стабе крен12 :)
конечно можно поставить LX8384 , на нем падение будет менее 2 в .
Zep
Сообщение Zep »
Вот отпаял радиатор теперь видно что это TL780-15C
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Можете пожалуйста набросать схему как это должно выглядеть, я сам накосячу с подключением если стану такое делать.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Можете пожалуйста набросать схему как это подключать?
Сообщение >TEHb< »
https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Узел индикации можно исключить.
Zep
Сообщение Zep »
Снова промерил напряжения на выходе к аккуму и на вх.вых. TL780-15C при вкл. и выкл. ИБП.
получилась такая таблица:
Мне кажется что это ненормально, где то что то пробито наверное.
Это что же за АКБ такая на которой 20 В без нагрузки?
Сообщение jonpim »
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4490908#p4490908"]Замерил напряжения и заметил что на зарядку идет 15,47В при включеном ИБП, если же его выключить с кнопки то напряжение подпрыгивает до 20В, в чем может быть причина? неисправен HS1?[/uquote]
Не дожен этот стаб выдавать 20 в .
Она 15 в , значит сдох от перегрева и старости :facepalm:
Модераторы не любят больших картинок , скоро удалят :solder:
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 19, 2023 16:00:10, всего редактировалось 1 раз.
Так он и не выдает. Согласно табличке - на выходе стаба 14.3.
А то что на акб 20 В - ну так это не запрещено, т.к. есть диодная развязка между стабом и АКБ.
Сообщение jonpim »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4491020#p4491020"]Так он и не выдает[/uquote]
Так сдох или нет ?
Табличка это так , для привлечения юзверей ...
Zep
Сообщение Zep »
Я видимо не точно выразился, указанные в таблице напряжения я мерил при отключенном акб.
Но когда я подключал АКБ (на самом аккуме нормальное напряжение 13В при полном заряде), напряжение зарядки так же показывало 15В при включеном ИБП и 20,5В при выключенном. АКБ для проверки брал с другого ИБП, родной помер.
Так на самой микрухе стабилизатора напряжения в норме, думаю что проблема с обвязкой, нужно все диоды проверить.
Сообщение jonpim »
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4491030#p4491030"]Так на самой микрухе стабилизатора напряжения в норме,[/uquote]
Это так и должен работать стабилизатор 7815 ?
Вход и выход без нагрузки по 20 в ? :)
Тогда изучайте даташит - он доступен .
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а):Вход и выход без нагрузки по 20 в ?
Ага. У неё же все параметры по напряжению нормируются от 5 мА а выше. Надо бы ей резистор килоома на три поставить до диодов.
Zep
Сообщение Zep »
Смотрите таблицу, непосредственно на выходе стабилизатора меньше 20В, уже на клеммах идущих к аккуму 20,5В при выключеном ИБП.
Добавлено after 45 minutes 1 second:
Выпаял сам стабилизатор TL780-15C , измерил без него, на входе стабилизатора 19,3В, на выходе 0,4В. При этом на клеммах к аккуму (аккум не подключен) 0 В.
Надо поискать на замену такой же стаб и проверить с заведомо исправным.
