Странные пульсации
Сообщение Express »
Ни разу не видел схем БП из трёх элементов: трансформатор, диодный мост и конденсатор...
Набираете в поиске "схема блока питания Электроника-302 и вам предлагают схему-
https://diodnik.com/wp-content/uploads/ ... _302-2.gif
слева внизу страницы- схема сетевого БП от магнитофона Электроника-302 - тут шесть деталек- к вашей схеме из трёх деталей, добавили два предохранителя и два керамических конденсатора.
зы.. Не надо думать, что "блок питания" это что-то сложное..
Сообщение Express »
Хммм... Ааа вот здесь двухногие ступили и просто так напихали транзисторов и микросхем сюда, дааа? Ради развлечения? Не знали бидалаги что вместо всего этого можно воткнуть один конденсатор...
(95.06 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да у них там этих транзисторов на транзисторной фабрике - завались ! Девать некуда....
Сообщение Express »
Мажоры да, шикуют, от безделья...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Ааа какой там ток после трансформатора?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Если понизить до 12в?
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
Нифига не провельный вопрос, вот правильный...
Чем отличается понижающий трансформатор 12в 0,5 А от 12в 3А?
Сообщение Муркиз »
Ценой ... Приемки во вторсырьё. Принимают только медь... Все остальное - по фигу...
Сообщение Express »
Муркиз, Ты какой-то не правильный электронщик ... У тебя ответы на размазню похожи... Чо тут делаешь? Нифига ты не теоретик? Не порть идеологию раздела Теория... Тебя давно за флуд не банили ааа?
Теория эээто святое... Покайся грешник...
Express писал(а): Ааа вот здесь двухногие ступили и просто так напихали транзисторов и микросхем сюда, дааа? Ради развлечения?
Просто- к каждому блоку питания предъявляют различные требования, если для питания устройства достаточно нестабилизированного, нерегулируемого БП, то зачем туда пихать туеву хучу транзисторов и микросхем, если можно обойтись без них?
У вас какое-то неправильное представление о "необходимой достаточности"..
зы.. Для питания микросхем вы выставляете напряжение 5,00000000000000000000 вольт? Или достаточно 5 вольт +- 0,1 вольт?
Сообщение Express »
Я тебя понял АлександрЛ,
Сообщение Муркиз »
Каков вопрос, такой и ответ. Задавай умные вопросы.
Чтобы не получить правильный, но не значимый ответ. Особенно в плане теории.
Сообщение Express »
Лааадно, запиливаем новую тему...
Сообщение winkot »
КД202 при токе 3 А очень сильно греются. Температура быстро достигает 101 С. Если смысл заменить их на КД213А?
Сообщение Фунтик »
Как по мне - КД202 удобнее к радиатору крепить. Одно отверстие и вуаля. А У КД213 - надо вые дырки и пластину прижимную искать... А по рассеиваемому теплу они почти одинаковы будут.
Сообщение winkot »
Т.е. температура нагрева будет одинаковой?
А какая температура вообще допустима?
Сообщение Фунтик »
Вроде как градусов до 120-ти должны нормально работать. Вообще-то поиск по "*** характеристики" по этим деталям даёт вполне вменяемые результаты.
Сообщение winkot »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4539809#p4539809"]Вроде как градусов до 120-ти должны нормально работать. Вообще-то поиск по "*** характеристики" по этим деталям даёт вполне вменяемые результаты.[/uquote]
Согласен. Но интересуют именно реально допустимые параметры. Если поиск и даст результат 120 С я думаю мало кто согласится использовать их при такой температуре.
Сообщение >TEHb< »
В своих личных поделках использую такой критерий: если палец терпит, то нормально. Главное при такой проверке не ударится током.
Сообщение Муркиз »
[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4539745#p4539745"]КД202 при токе 3 А очень сильно греются. Температура быстро достигает 101 С. Если смысл заменить их на КД213А?[/uquote]
Это очень странно. При таком токе они должны еще тёплыми. А не пробит ли там диоды ?
Сообщение tukituki »
Да не парьтесь. Почитайте здесь https://rudatasheet.ru/diodes/kd202/ , изучите графики и все понятно станет. При 3А выделяемая мощность примерно 2,1Вт.
...А так ли уж нужно добиваться минимальной температуры выпрямительных диодов? Чем горячее диод - тем меньше падение напряжения на нем. Так что горячий КД202, возможно, будет лучше, чем холодный (с хорошим радиатором...) КД213... :)
Опять же, у КД202 довольно большой допустимый импульсный ток - т.е. он достаточно надежен при работе на ёмкостный фильтр...
Вернуться в «Теория»
