Регулятор накала паяльника, не регулируется-ПОМОГИТЕ ПЛЗ
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
по такой схеме клепал регулятор?
- (114.12 КБ) 394 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
относительно катода.
а так я советую такую схему собрать-работает как часы.
- печатка
- (114.39 КБ) 439 скачиваний
- схема
- (112.96 КБ) 460 скачиваний
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
легко можешь другой поставить тиристор.
Вместо диода Д226Б подойдет другой выпрямительный, рассчитанный на ток не менее 300 мА и обратное напряжение выше 300 В, а вместо тринистора КУ101Б -КУ101Г, КУ101Е. Если применить более мощный диод, например Д245А, и установить тринистор КУ201Д - КУ201Л или КУ202Д - КУ202Н, регулятор можно использовать для управления напряжением на нагрузке мощностью до 400 Вт.
- VVX5510
- Вымогатель припоя
alexj28, у тебя вообще как с пониманием русского языка?
там же в тексте чёрным по белому написано:Если применить более мощный диод, например Д245А, и установить тринистор КУ201Д - КУ201Л или КУ202Д - КУ202Н, регулятор можно использовать для управления напряжением на нагрузке мощностью до 400 Вт
.. а импульсные схемы с применением генераторов не рекомендую: и сложны, и помех больше вносят, и регулируют не очень..
я ж давал схему.. простая, как три дуба в поле
и надёжность её такая же..
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Есть еще проще вариант! купи регулятор яркости для светильника который вместо выключателя ставят. вот тебе и готовый регулятор мощи для ПЯЛЬНИКА)))))))) включаешь последовательно с ПЯЛЬНИКОМ и все.
Извините просто я, называю ПАЯЛЬНИК
ПЯЛЬНИКОМ
ПЯЛЬНИКОМ
