Усилитель на TDA2822
REB
Сообщение REB »
Brigadir: дело не в том что "ДОРОГО СТОЯТ" ну стоят потолок баксов 10 - не деньги, а в компактности + в доступности (я не из России). Хотелось сдлать по-компактней, усилок размером с пивную банку 330мл вместе с аккумуляторами, динамиками и плеером и кое-какой светомузыкой. На эту затею я уже забил, по тому как что я не пробовал - всё по звезде мешалкой. Буду делать нечто размером по более, Чтоб влез и радиатор, и 10-11банок и НЧ динамик .
Есть вариант намутить усилок на LA4446 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A4446.html или HA1377 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1377.html
Вопрос: на какой из них звук будет лучше и подойдут ли на них радиаторы от современного процессора (если подойдут то нужно ли ставить куллер?)
Или... есть ли другая микросхема на ~5.8вт~ х2 которая может выдать более качественный звук (если не качественные эти).
P.S. 10 ватт это 18вольт - это многовато, за 50ватт и выше вообще молчу=) Это уже хорошо для стационарного усилка, не для переносного.
Придел это 12-13.2в
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение JohnBoen »
Ну если идею задумал, то не стоит ее забивать :)..
По поводу монтажа: Монтаж унч действительно нужно на плате разводить правильно, учитывая простое правило, чем короче провода - тем лучше и меньше помех и наводок. Даже если неправильно расположена на плате общая дорожка (-) , то это может привести либо к посторонним наводкам, либо к самовозбуждению усилителя.
И REB , еще раз, как ты и через что подключаешь какое либо устр-во ко входу этого усилка...схемку примерно выложи или напиши здесь. И чей рег громкости (где он?) ты используешь? Поподробнее..вполне возможно, у тебя просто неправильно подключена входная цепь - отсюда могут быть проблемы, надо проверить этот вариант.
Кстати и светомузыку для диодов(мини) сделать тоже можно...на микросхеме :))
Сообщение sema »
собственно да, согласен на 100%. на той мощности что указана в даташите искажения будут 10% - собственно об этом тоже написано в даташите :wink:, и чувствительность микросхемы глянь - может просто перегружаешь ее большим сигналом
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Brigadir »
И я про это намекнул: автор, пытаясь добиться от хиленькой микры при слабеньком питании достаточной громкости получает в ответ дикий перегруз со всеми неприятными призвуками возмущенной микросхемы(REB - на тебя нагрузить вес в 300 кГ - какие звуки будешь издавать? То-то!). Так что всё должно быть оптимально и согласовано.
А поболтать?
Сообщение zenon »
Я ва*уе!!! :o
Сообщение Vladlog »
REB писал(а):По датаSHITу собирал
Хорошо, на "ты" - так на "ты"... :beer:
Если схема собрана по датаSHITу, то (глянув на плату) я не увидел:
С6, С7, R3, R4, а не установив все элементы, которые указаны в datasheet, не правильно говорить, что datasheet - это датаSHIT.
Далее, по datasheet указано, что, с приемлемым для данного класса, качественным звуком, на выходе можно получить 1Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом и питании 9В или 0.65Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом и питании 6В.
Если все собрано правильно (проверить по фоткам не могу из-за низкого качества изображений), можно проверить некоторые параметры мультиметром. Ток потребления в режиме покоя должен быть около 6мА, но не более 9, если значительно отличается, то либо проблема в монтаже, либо микросхема неисправна, может еще идет само-возбуждение.
На выв. 1 и 3 должно быть около половины питающего напряжения.
Если все в норме, надо попробовать уменьшить входной сигнал и послушать как звучит при низкой громкости.
Возможно, как тут уже сказали, не согласован вход микросхемы с выходом источника сигнала.
Если еще не пропало желание возиться с этой схемой, пиши, при исправной микросхеме схема рабочая и нормально работает.
REB
Сообщение REB »
Vladlog:
Может фотограф из меня и ХУ-роши-Й , но дебилизмом до такой степени не страдаю, вот они родимые:
Сразу отвечу на вопрос: синие провода это выход на динамики (припаянны к тюльпанам), а фиолетовый к общему минусу.
Питание 7.2 (6 банок sakal 1.2в 100мА) если этого много могу банку 1 убрать - будет 6 вольт ровно. Подключал и 4, 6, 8 ОМ динамики. Пробовал и на 9 вольтах ( 9в 600мА - блок питания). Запитывал так же и от 12в 600мА и от 12в 800мА.
Собранно всё правильно и в соответствии с даттаЩИТом, припаянно всё на совесть, ничего нигде не отходит и не коротит. Отступление от даттаЩИТа только в С4 и С5 - 1000uF заместо 470 (после этого звук стал лучше)
Об этом уже подумал. Мой мультиметр (SAKAL DT832) считает не мА, а А. по сему меньше 0.01 амера (10мА) показать не может. Его показания при измерении 0.01а то меж минимум. Я так понимаю что там и есть 6-9мА там и есть.
Так я и регулирую кромкость через вход, то меж не применяя переменный резистор не посредственно на услике, пользуюсь регулятором на самом источнике звука (к примеру нокия н 95-8гб) звук НОРМАЛЬНЫЙ становится лишь при 60%громкости, но при этом тут явно до 1 вт далеко... Взял для сравнения касетную деку выдающую 1вт и сравнил звук! Дека звучит громче при том же кчестве звука.
Появилось желание переключиться на другие микросхемы, пусть даже усилок поулчится грамоздким.
newzenon: Я ТАМ ЖЕ. Чур место возле окошка моё.
Brigadir:
Автор уже обломился и не пытается и написал об этом в предидущем сообщении специально подчеркнув текст.
ЦИТИРУЮ:
JohnBoen:
Яж писал уже как подключаю, тут и схему рисовать нечего... Где "вход" на схеме из датаЩИТа , туда просто прикрутил ДЖЕК 3.5мм и подключаю ко входу для наушников.
переменного резистора я не ставил. Громкость планировалось регулировать самим плеером (то меж регулируется входной сигнал)
Этим вопросом я ещё задаться не успел. (на ТДА2822 я забил, но светомузыка предпологается и в дургой конструкции)
Но коли речь зашла....
1) В планах было установить "фликер" (вспышка с задаваемой частотой мигания) в качестве лампы - вспышка от мыльницы. ВОПРОС: есть ли соответствующая схемка и желательно чтоб вспышки было 2, с возможностью переключения в режимы:
а) мигают поочерёдно
б) мигают одновременно
+ Регулировка по средствам переменного резистора для каждой.
2) Как сделать так, что бы диоды поочерёдно резко загорались загорались и плавно потухали (с регулируемым временем потухания и регулируемым временем загорания следующего диода, желательно по средствам переменных резисторов)
3) Как сделать плавное загарание и потухание диода с регулируемой частотой (опять таки по средствам переменного резистора)
так...ну для начало разберемся с уселком, а затем и со светомузыкой :))
REB
Сообщение REB »
JohnBoen: так какую схему лучше брать для усилка LA4446 или HA1377 ..... или какую другую микруху на 5-5.8ватт и нужны ли для них радиаторы,если да то подходят ли радиаторы от процессора?
Сначало еще поставим немного экспериментов с этой схемой, а потом, я подберу..постараюсь, чтонить оптимальное из микросхем.
Так вот, про эту схему: Я так понял, что вход усилка у тебя соединен напрямую с вых плеера. Там на рисунке смотри. Но не забывай о том, что выходы переносных устройств расчитаны на нагрузку наушниками, то есть на нагрузке в 32 ома те усилители работают в оптимальном режиме. Поэтому им по входу надо задать такую же ( или примерно такую же) нагрузку. Поэтому подключи свой усилок к чемунить через цепочку которую тож есть на рисунке ( смотри файлы), затем скажи ,что получилось :)
(99.41 КБ) 1185 скачиваний
.JPG
(35.82 КБ) 1274 скачивания
И с чего это твой (SAKAL DT832) не может показывать милиамперы? Как раз вот такое не может быть... там и микроамперы показывает...вроде у самого такой раньше был.
REB
Сообщение REB »
JohnBoen:
Да вот так - меньше 10мА он не показывает. У него на амперы вообще только 1 шкала - до 10ампер.
Вот он мой мультиметр, смотри на регулятор:
По логике вещей так и подключаю, как ты указал на схеме. А общий (обплётку) естественно сажаю на общий минус... Колонки от ПК я подключал тоже к гнёздам от наушников - шло нормально.
Сделал, получилась фигня только с другого бока - если рньше динамик хрипел и ничего не было слышно, то теперь слышно отчётливо, НО звук ссыкающий (больше сравнить не с чем извиняюсь за прямолинейность)
+ на полной громкости, если есть 0,25вт это ещё хорошо! Ибо китайский приёмник с динамиком 0.25вт орёт громче.......увы
И это при питании 9в (600ма, при том что у усилка максимальное потребление 150ма - этого должно олее чем хватить) и при динамике 4оМ
...Имеет смысл взять переменный/подстроечный рзистор и искать золотую середину, или же ёмкость конда тоже должна варироваться?
REB: вот как раз к выходу наушников подключать вход усилителя - это преступление. Обьясню: в источнике звука(что у тебя - телефон?) стоит такой же примерно усилитель, выдающий на выход ушей примерно 1 - 2 вольта, а вход твоей самоделки рассчитан на 250 - 500 мв. Ну понятно, что ты его перегружаешь очень сильно по входу. Нынче линейный выход не модно выводить наружу(я про эти сраные фирменные изделия, в советской аппаратуре всегда делали линейный выход и вход 250 мВ), придется резистивным делителем понижать уровень сигнала до оптимального(поставь переменный резистор и уменьши вчетверо сигнал и сразу звук очиститься, но громкости ждать от этой микры бесполезно, если только припаять маломощный динамик в 0,5 ватт)
А поболтать?
[quote="REB"]JohnBoen:
Регулятор поверни ещё на3 щелчка по часовой стрелке и попадешь на измерение ПОСТОЯННОГО тока в мА(на фото стоит в режиме переменного тока)
А поболтать?
Сообщение sema »
зона DCA - измерение постоянного тока м мили и микроамперах
щупы оставь в тех гнездах что и на фото. ток больше 200 мА не меряй, предохранитель сгорит
Значит так... попробуй еще у предварительной моей цепочки резистор R1 заменить на 1к, а затем и кондесатор заменить на 10мкф (полярный), причем плюсом к источнику сигнала. И надеюсь ты не убирал в своей схеме резисторы по 10 кОМ(по входу сигнала) на землю. Если убрал , то поставь их обратно.
Ну и если не получится...будем рассматривать другую микросхему..
А про мультиметр - вже уже написали.
Там зона DCA - пределы изм тока, при этом щупы стоят в обычных местах. И уже когда нужно мерить большие токи, то перекл на 10А и перест щуп( как ты и делал).
У меня такой 2 года был...потом стало нехватать из за отсутствия изм частоты, и переменного тока. Купил себе автомат. Теперь парю в облаках. :)
REB
Сообщение REB »
я чего-то не допонимаю - вот реальный пример усилка на ТДА2822 который нормально работает от входа нушников и при 9в и токе 200мА (эти характеристики указанны на катушке) он выдаёт (на слух) 1.5-2вт без шумов (примерно 80%громкости), шумы начинаются после.
это китайские колонки.
JohnBoen:
1к? звук от этого разве не станет ещё тише?
Неубирал нчего.
Бригадир:
Спасибо что просветил! Я на эту шкалу вообще внимания не обрщал=)
Ну во первых , надо тщательно проработать и подобрать входной делитель на микросхему. Возможно так и сделано в реальном усилителе и он работает нормально. Во вторых там 9 переменки, которая при выпремлении и фильтрации выдает питание около12,6 В , кстати на время отладки тож подключи свой усилок хотя бы к 12 в и посмотри изменения.
Еще раз про вх цепь:
У всех устройств для вых на наушники ихнии усилки строятся по разному, то есть это может быть выход как и с коллектора транзистора через питание, так и через эммитер. Может вообще на полевиках. В итоге все они делаются на наушники сопрот 32 ом. И там не обязательно должен быть общий провод на выходе, у нас же один контакт входа считается общим. Лучший вариант это подключить вход через согласующий трансформатор, либо оптопару ( вроде и такие есть).
Если у нас нет ни того ни друго, надо подобрать оптимально элементы для вх цепи.
Еще раз: увеличивай тот резистор до 1кОМ и кондесатор до 10 мкф( входной), после них соотвественно резистор на землю 10 кОм...и смотри что получиться. Ну и пит подкл 12 в и естесно звук будет лучше и громче.
REB
Сообщение REB »
JohnBoen: сделал всё в точности как ты сказал - резистор заменил на 1к, конд поставил 10uF 16V и всё вернулось на свои места - такое ощущение что ничего и не делалось. Вход1 подключен по предложенной тоболю схеме, вход2 подключен на прямую без той схемки. Резульат - оба звучат одинаково, хрипят безбожно.
Кстати небольшое отступление: Касетные мафоны и первые дискофоны, в коих нет микросхем усилителя выдают относительно громкий (достаточно дабы не уснуть при включённой деке в подъезде) и качественный звук при питании от 6-9вольт. Мало того я запитывал деки и от кроны - работало не долго, но без шумов. Динамики там стоят 1-2вт (в редких случаях 3вт) 4 и 8 ом
Я так понимаю, что в деках усилки были транзисторные.
Вопрос: имеется плата от убитой деки, можно ли из неё перепаять усилок?
Сообщение Ростов102 »
Я не очень понял какие корпуса для динамиков ты используешь?
Важна не только схемотехника и но и сам динамик в корпусе.
Лично собрал усилок на KA2209 на работу ( питание с USB) звук чуть лучше чем на покупных колонках для компа подобного класса и страстей с хрипом не получил
--------Касетные мафоны и первые дискофоны, в коих нет микросхем усилителя выдают относительно громкий (достаточно дабы не уснуть при включённой деке в подъезде) и качественный звук при питании от 6-9вольт. Мало того я запитывал деки и от кроны - работало не долго, но без шумов. Динамики там стоят 1-2вт (в редких случаях 3вт) 4 и 8 ом
Я так понимаю, что в деках усилки были транзисторные. ------ а модели или названия этих магнитофонов и диктофонов написать можешь?
Как говорит мне кот - все дело в контактах)))
