Витязь 51ТЦ-6024 перепутаны цвета
Сообщение Oleg58 »
ребята, тут можно долго гадать на кофейной гуще, где же сам аффтор, замутил тему и слинял :) че предпринимает, хз. А мы лбами бьемся :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Це точно!!!! :))
Он наверное телег покрасил в зеленый цвет и выкинул его в траву :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Aric »
ну вы жжете :) тут я :) какая трава снега кругом :) спасибо всем за советы буду копать
Сообщение petr2393 »
Яркостый канал проверить просто цвет выключи Если чёрно-белое есть всё нормально
Сообщение Aric »
petr2393 писал(а):Яркостый канал проверить просто цвет выключи Если чёрно-белое есть всё нормально
Да, чернобелое есть
Сообщение SLvik »
Если при убирании насыщенности пропадает зелень и появляется нормальное Ч/Б изображение - копать нужно однозначно в декодере.
Чтобы исключить обрыв одного из цветоразносных каналов подключите DVD к телеку и проверьте цвет в PAL.
Если нормальный см. контур секам и т.д. :)
Сообщение Алексей78 »
Aric, смотри на плате кинескопа резисторы 100 кОм(1 Вт),их там три штуки, они стоят по каждому из цветов, очень часто они обрываются,бо галимый Китай, и картинка то зеленная,то красная,то синяя, в зависимости от того в каком канале резистор оборвался. А у тебя могли и сразу два оборваться,так что смотри.Удачи.
Сообщение Gigavolt »
У аффтара чёрно-белое изображение нормальное,т.е неисправность не в видеоусилителях.При обрыве этих резисторов нормального ч/б цвета не было бы.Как сказал SLvik ,скорее декодер неисправен(часто дохнут встроенные трубчатые кондёры в контурах)
Сообщение Aric »
Наконец то "больной" оказался в лапах :) Подцепил DVD, ни чего не поменялось, цвета перепутаны, даже скоре не так, по середине пятно.
убираю цветовую насыщенность чернобелое нормальное, только сверху слева чуть розовая заливка еле заметная. Прикладываю фото заставки ДВД по умолчанию она сине-голубая :)
экран должен быть синим
(47.62 КБ) 673 скачивания
чернобелое
(37.93 КБ) 862 скачивания
Сообщение vbfbk2020 »
vbfbk2020 писал(а):А из угла в угол тв случаем не передвигали? Бывает при этом, маска намагничивается и штатное размагничивание не помогает. А ещё в тумбочку под тв могли засунуть магнит (например динамик).
Всё из личного опыта .
Я тебе об этом писал в третьем посте размагнить кинескоп
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение ПАУЛЬ »
Aric!
vbfbk2020 прав.
У вас намагничена маска кинескопа. нужно внешней петлей размагнитить.
Бывает такое ,что и маска может сместиться-ТАКОЕ РЕАЛЬНО бывает.
И такими операциями как венешнее размагничивание и регулировка магнитами чистоты цвета это уже не удается совсем исправить.
Сообщение Arlleex »
А как размагнитить внешней петлей? просто подностить искру и все?Изображение
Сообщение Aric »
спасибо :) с теорией понятно :) что лучше на практике сделать
Сообщение ПАУЛЬ »
Stalker46
намотать катушку ,последовательно катушке поставить кнопку. катушка должна быть диаметром порядка 30...40 см.
катушка включается в сеть 220 вольт. кратковременно нажимать на кнопку(чтобы не сжечь катушку. катушка без сердечника) и проводить катушкой перед кинескопом.
Aric
Главное,чтобы не было смещение маски. если смещение маски-кинескоп на-утиль идет.
Пробуйте кинеском размагнитить.
Сообщение nik-as »
Ребята, забудьте про петли, лучше отремонтировать штатную систему размагничивания,
после 2-3 включений даже в самых тяжёлых случаях, всё встаёт на свои места.
Сообщение Aric »
И чем тогда заменить СТ15-2А в схеме размагничивания, чета он совсем черный :)
Сообщение nik-as »
Чёрный не значит сгоревший, звонится как?
А сама петля не в обрыве?
Сообщение SLvik »
Aric писал(а):И чем тогда заменить СТ15-2А в схеме размагничивания, чета он совсем черный :)
Родным, если сгорел конечно.
Вообщето надо было сразу фотки сделать.
Сразу было бы всё ясно. :wink:
Сообщение Aric »
фото удалось сделать только на днях :( при просмотре эфира не видно что это пятно по среди экрана :) как подключил двд на заставке стало видно что пятно. Не звонится тестером, в магазе дали аналог (написано N270 G32), вывод центральный не подходит на плату, удлинил перемычкой. Включил тв - цвета в норме :) обрыв в контуре размагничивания :) всем спасибо.
