Хрен ЗнаетShkolnik1991 писал(а):А что такое ХЗ ?
Почему ток уходит в землю?
Писал что в курсе. Но у тебя походу есть другая информация, вот я и засомневался. Расскажешь?Shkolnik1991 писал(а):Ранне ты писал, что в курсе - а теперь хрен знает ?
Как так ?
Ну так вопрос о однопроводном ликтричестве решён, или ещё вопросы остались?
Абсолютно не полные.Shkolnik1991 писал(а):Получаеться, что у меня неполные знания ?
1 - Качер выдаёт какоето особое электричество, или обычное?
2 - На выходе постоянка или переменка?
3 - Куда подключен второй вывод вторички?
4 - Имеет ли нагрузка собственную ёмкость?
5 - Имеет ли собственную ёмкость источник питания качера?
Абсолютно не полные
1)А есть какое то особое элекричество ?
2)Ну видимо переменка
3)Ни куда не подключен - "висит" в воздухе
4)Ну наверно любая нагрузка имеет собсвенную емкость
5)И источнк питания любой наверное имеет хоть какую то, но емкость (две кроны)
Спасибо за разъяснения! Значит как я понял вывод такой:
земля является только проводником а никак не аналогом минуса акб!
Только вот появился дополнительный вопрос, если трехфазный ноль генератора заземлен далеко например в километре от места касания фазы с землей, ток всё равно пойдет через такое большое расстояние к месту соединения ноля с землей?
Чем больше сечение проводника, тем меньше его сопротивление (при одинаковой длине и материале проводника).Player писал(а):Только вот появился дополнительный вопрос, если трехфазный ноль генератора заземлен далеко например в километре от места касания фазы с землей, ток всё равно пойдет через такое большое расстояние к месту соединения ноля с землей?
Какое сечение земли?
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 11, 2009 11:09:10, всего редактировалось 1 раз.
1) особого ликтричества наверное нет... Тогда почему именно от качера оно идёт по одному проводу?Shkolnik1991 писал(а): 1)А есть какое то особое элекричество ?
2) Зависит ли ёмкостное сопротивление от частоты?
3) И к базе транзистора он не подключен? Тогда это не качер.
Провод, висящий в воздухе, может работать как антена?
4) Наверное?
5) Наверное?
Если нагрузка и источник питания (а так-же сам качер) имеет ёмкость, будет ли ёмкостное сопротивление между нагрузкой и землёй?
Будет ли ёмкостное сопротивление между качером и землёй?
Будет ли ёмкостное сопротивление между качером и нагрузкой?
Конечно, если заземление сделано хорошо. В реальных сетях заземление происходит у каждого трансформатора. А в дома подходит как фазный, так и нулевой провод, поэтому для питания устройств Земля не используется. Заземление нужно для защиты от поражения током.Player писал(а): если трехфазный ноль генератора заземлен далеко например в километре от места касания фазы с землей, ток всё равно пойдет через такое большое расстояние к месту соединения ноля с землей?
4) Наверное?
5) Наверное?
1)Незнаю почему именно от качера. Я всего лишь заканчиваю 11класс средней школы
Я писал лишь на основе проведенного простейшего опыта - и результаты интерпретировал имеено так, что это как бы однпроводноая передача тока
2)Зависит, чем больше частота тем меньше емкостное сопротивдение
3)ВВ катушка подключена именно к базе транзистора. Насчет может работать как антена - не знаю
Антена чего ?
4)Наверное
5)Наверное
6)Незнаю
7)Незнаю
Скорее всего будет
4) Наверное?
5) Наверное?
4)Наверное
5)Наверное
6)Незнаю
7)Незнаю
Это читерствоShkolnik1991 писал(а):Я писал лишь на основе проведенного простейшего опыта - и результаты интерпретировал имеено так, что это как бы однпроводноая передача тока![]()
Ёмкостное сопротивление есть, зависимость от частоты есть... Частота есть (понимаю что померять нечем, но поверь, частота там высокая, мегагерцы, а то и десятки мегагерц).Скорее всего будет
Вот мы и нашли, как ликтричество назад возвращается
Да, хватило бы. Просто сопротиление больше будет.Shkolnik1991 писал(а):А если бы частота была до 1 МГц - то значения емкости бы хватило - чтобы "существовал" ток ?
Ещё про ёмкость:
Можно взять небольшой гвоздь, приделать его к пласстмассовому штырю (например корпус от маркера) и поднести к качеру. Гвоздь никуда не подключен, а искра на него всё равно будет пробивать. Значит даже ёмкости гвоздя хватает, чтобы пошёл ток.
А лампа (газоразрядная конечно) от качера вообще должна на расстоянии загораться (у меня загоралась на расстоянии примерно в пол метра от качера).
Это безпроводная передача энергии!!!
