CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Собрал на "скорую руку" схему с индикатором 16х2
-индикатор попался с внутренним подключением подсветки к +5V, поэтому режим "ON/OFF" не проверил
-немного подкорректировал программу в части вывода на экран 2-х строк по 4-х разрядной шине.
Схема, файлы и пара "фоток" в архиве
CLR2313_HD44780_16.rar
01.11.2010 Внимание!
Версия программы с независимым отключением в любом режиме работы для HD44780 16x2 (проверена!)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598742#p598742
Версия программы с независимым отключением в любом режиме работы для TIC8148(TIC55) (проверена!)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=603097#p603097
Последний раз редактировалось akl Вс окт 31, 2010 05:33:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Волосатый »
А не пробывал питать все устройство от 3х вольт? по даташитам экранчик должен работать...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
Убрал внутреннее соединение подсветки к +5V. Подключил индикатор к PB3(по схеме). Ток потребления в рабочем режиме 28mA, в дежурном - 10mA. Думаю, что собственное потребление 2 шт. КРЕН5 сводят на нет все преимущества спящего режима.
От +3V мой экземпляр индикатора не заработал. :cry:
Сообщение котопёс »
Вопрос к автору. Кондёры К71-7 4700пик +-1% пойдут?
А зачем здесь ДВЕ да еще и КРЕН05 ??? здесь достаточно одной 78l05. у нее 2.5 ма дежурки. поискал в инете - нашел прибор lm2931 у которой собственный ток 0.4 при выходном в 10 мА... Думаю таких еще много существует разных. у нас стоит 15 рэ.
ПыСы а подсветка на такого рода приборе совершенно не нужна, в темноте же не будешь измерять :)) И в крайнем случае ее можно максимально приглушить, при 20 мА она еще будет гореть.
akl
Сообщение akl »
котопёс писал(а):Вопрос к автору. Кондёры К71-7 4700пик +-1% пойдут?
Конечно, подойдут. Замечательные конденсаторы.
Волосатый писал(а):А зачем здесь ДВЕ да еще и КРЕН05 ???
В качестве основы для проверки программы был взят макет от CL-метра на LED индикаторах, в котором 2 КРЕН'ки стояли. Одна работает только на генераторную часть, другая обслуживает контроллер и индикаторы. Только так удалось обеспечить стабильность измерений.
Хотел дальше поэкспериментировать с переносом кварцевого генератора на свободный элемент 74AC132, но не стал. Вопрос об автономном питании этого макета не стоял.
Самым лучшим для меня стабилизатором давно уже является MC78FC00 series собственным током потребления 1мкА
MC78FC00.pdf
Волосатый писал(а):...подсветка на такого рода приборе совершенно не нужна, в темноте же не будешь измерять :))
Совершенно с Вами согласен, поэтому ее вообще отключил.
Сообщение котопёс »
А почему бы не использовать в место индуктивности на колечке обычный дпросель?
Типа ДП 0.1 . Или они хуже?
akl
Сообщение akl »
Хуже, намного.
В итоговой схеме тогда почему 1 стабилизатор? Еще. просадки напряжения до 4х вольт допустимы?
Кроме вышеупомянутого lm2931 больше ничего не нашел. Повторю эту схему, переведя на импорт. Устойчивая стабилизация сохраняется до 6В (в симуляторе), а детали с "материнок".
akl
Сообщение akl »
Волосатый писал(а):В итоговой схеме тогда почему 1 стабилизатор?
Из экономии. При этом плату нужно развести так, чтобы цепи питания генераторной микросхемы и цепи питания остальной части схемы соединялись только на выходе стабилизатора.
Волосатый писал(а): Повторю эту схему, переведя на импорт. Устойчивая стабилизация сохраняется до 6В (в симуляторе), а детали с "материнок".
Тогда уж лучше эту, взятую с прорадио.
178027.djvu
Сообщение sheva_s »
akl А вы неработали с индикатором фирмы мелт МТ-10Т7 нельзя ли эту конструкцию переделать под этот индикатор это однострочный сегментный индикатор на 10 разрядов а индикацию сделать как на ТИС. Что скажете ?
Сообщение Vet-RX »
Здраствуйте! Можно ли использовать кварцы на болие высокую частоту? (имеется на 13 МГц миниатюрный генератор от мобильного телефона)
Насколько хуже будет вести себя мс 74HC вместо 74AC?
akl
Сообщение akl »
sheva_s писал(а):akl А вы неработали с индикатором фирмы мелт МТ-10Т7 нельзя ли эту конструкцию переделать под этот индикатор это однострочный сегментный индикатор на 10 разрядов а индикацию сделать как на ТИС. Что скажете ?
С таким индикатором не работал и переделывать под него программу не возьмусь. Извините.
Vet-RX писал(а):Здраствуйте! Можно ли использовать кварцы на болие высокую частоту? (имеется на 13 МГц миниатюрный генератор от мобильного телефона). Насколько хуже будет вести себя мс 74HC вместо 74AC?
В принципе, можно применять кварцевые резонаторы на более высокую частоту, но! За последние 40 лет через мои руки прошло очень много кварцев и создалось устойчивое мнение - чем выше частота, тем хуже его параметры. По этому лучше, наоборот, применять резонаторы на низкие частоты. Совершенно не обязательно, применительно к этой схеме, ставить кварц с "круглой" частотой, а вот числу цифр маркировки частоты нужно присмотреться. Чем больше - тем лучше.
Генераторы на 74AC132 работают примерно на частоте 150кГц, причем, при подключении измеряемого элемента, эта частота только снижается. По этому, особой разницы между AC и HC нет.
Сообщение cmass »
Всем привет!
Akl, поздравляю с победой!
Не могли бы Вы переделать прошивку под индикатор 16х1?
Спасибо!
С уажением,
Алексей.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение sheva_s »
akl подскажите первая версия прибора та что на 4 разрядном индикаторе она по функциям измерения индуктивности и емкости одинаковые с этой версией прибора (сопротивление меня не интересуют) или есть отличие ?. Просто в наших краях ЖК 16*2 дороговат, а хочеться удешевить конструкцию. Какие аналоги можно поставить вместо 74HC132 ?
akl
Сообщение akl »
cmass писал(а):Не могли бы Вы переделать прошивку под индикатор 16х1?
Вариант программы для индикатора 16х1
CLR2313_16_1.rar
sheva_s писал(а):akl подскажите первая версия прибора та что на 4 разрядном индикаторе она по функциям измерения индуктивности и емкости одинаковые с этой версией прибора (сопротивление меня не интересуют) или есть отличие ?. Просто в наших краях ЖК 16*2 дороговат, а хочеться удешевить конструкцию. Какие аналоги можно поставить вместо 74HC132 ?
Да, полностью идентична. Повторяю для заинтересованных.
CL_LED24_05.rar
02.02.2012 На первой странице топика добавил последнюю версию
CL_LED2012
Вместо 74HC132 можно применить 74AC132. Попытка применить CD4093(HEF4093, 561ТЛ1) была неудачная, видимо, максимального выходного тока инвертора не хватает для нормальной работы канала "L".
Последний раз редактировалось akl Чт фев 02, 2012 09:22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение котопёс »
а,какя индуктивность должна быть?
намотал на колечке 600нн. получилось 123мГн.
этого хватит?
Сообщение PicNov76 »
akl меня тоже интересует версия на led CL_LED24_05.rar возможно-ли добавить измерение сопротивления?
На схеме с WH1602 почему питание индикатора (2 нога ) подключена к 15 ноге тиньки?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
PicNov76 писал(а):akl меня тоже интересует версия на led CL_LED24_05.rar возможно-ли добавить измерение сопротивления?
1. автор уже писАл, что на сегментном варианте нехватает ног тиньки и обьема памяти.
2. потому что МК с этой ноги подает питание индикатору, как и с TIC-дисплеем.
На днях доразведу и выложу печатку для 1602.
akl
Сообщение akl »
котопёс писал(а):а,какя индуктивность должна быть? намотал на колечке 600нн. получилось 123мГн. этого хватит?
Здравствуйте. Если 123 микроГенри, то хватит. Если 123 миллиГенри, то очень много.
