как заменить кнопки на энкодер?
Сообщение Meteor »
D2.6 формирует уровень логической 1 на входах асинхронных сброса и установки. Можно заменить резистором. Сделано, потому как нельзя оставлять висящими в воздухе.
Инверторы нужны для создания задержки. Каждый элемент вносит около 20 нс, общее время составит 40 нс, что на 20 нс больше чем тактирующий сигнал на выходе D1.1
Сообщение Gudd-Head »
Тоже прикупил себе пару энкодеров и задумался над такой схемой, чтобы импульс (условно UP/DOWN) возникал при КАЖДОМ изменении лог. состояния энкодера, а не один через четыре. До сих пор думаю :( Чувствую, не обойдётся без ждущего одновибратора.
Сообщение VIRGO »
Gudd-Head писал(а):Тоже прикупил себе пару энкодеров и задумался над такой схемой, чтобы импульс (условно UP/DOWN) возникал при КАЖДОМ изменении лог. состояния энкодера, а не один через четыре. До сих пор думаю :( Чувствую, не обойдётся без ждущего одновибратора.
Вот. Только надо разделить импульсы с помощью сигнала direction. (один инвертор и два элемента 2И)
(1.59 КБ) 1503 скачивания
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Вот. Только надо разделить импульсы с помощью сигнала direction. (один инвертор и два элемента 2И)
Хорошо, а откуда я возьму clk? :(
Сообщение VIRGO »
Gudd-Head писал(а):Хорошо, а откуда я возьму clk? :(
От любого генератора, главное чтобы частота была выше максимальной скорости переключения энкодера,иначе будут пропуски отсчётов.
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):От любого генератора, главное чтобы частота была выше максимальной скорости переключения энкодера,иначе будут пропуски отсчётов.
Хм... Я, пожалуй, больше склоняюсь к программной обработке в МК.
Сообщение VIRGO »
Gudd-Head писал(а):Хм... Я, пожалуй, больше склоняюсь к программной обработке в МК.
Смотря какая скорость. Если для регулятора громкости или настройки то конечно МК проще, а если энкодер на валу двигателя и нужна точность, то с МК могут быть проблемы (в плане пропусков).
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Смотря какая скорость. Если для регулятора громкости или настройки то конечно МК проще, а если энкодер на валу двигателя и нужна точность, то с МК могут быть проблемы (в плане пропусков).
Да, это будет что-то вроде регулятора громкости. Я уже и программку отладил :))
Сообщение Пряничный человечек »
Здравствуйте!
Я не вкуриваю немного, у энкодера 3 вывода(левый, средний, правый), а у Вас на схеме только 2, я так понимаю крайние, но куда подключить средний?
И можно Вас попросить, переделать схему на 561 серию микросхем.
Заранее спасибо.
Пряничный человечек писал(а):куда подключить средний?
Схема включения PEC11L (с фильтром):
(13.28 КБ) 10431 скачивание
Спасибо, подскажите еще одну вещь, собираюсь подключить выходы этой схемы к счетчику, реверсивному, например, 561ие11, чтобы крутишь вправо(+1,+2...), крутишь влево(-1,-2...). На ие11 как я понял из даташита, если на прямой вход подавать лог.1 то он будет суммировать, если на реверсивный лог.0 то вычитать, вопрос: Какой, по схеме преобразователя, выход прямой, а какой инверсный?
Пряничный человечек писал(а):собираюсь подключить выходы этой схемы к счетчику, реверсивному, например, 561ие11
Во-первых, какую именно схему? Во-вторых, я не спец по советским микрухам :)
Gudd-Head писал(а): Во-первых, какую именно схему? Во-вторых, я не спец по советским микрухам :)
Схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=56098
Ну про счетчик, любой, реверсивный, какой знаете =))
Главное что бы 4х разрядный код на выходе был.
Я так понял, мне нужно соединить вашу схему, и ту что по ссылке выше?
Сообщение VIRGO »
Для 561ИЕ11: выводы 1,5,9 на землю; счётные импульсы подавать на 15 вывод (счёт происходит по переднему фронту); 10 вывод направление счёта, при лог.0 - декремент, при лог.1 - инкремент.
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh22.htm
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Для 561ИЕ11: выводы 1,5,9 на землю; счётные импульсы подавать на 15 вывод (счёт происходит по переднему фронту); 10 вывод направление счёта, при лог.0 - декремент, при лог.1 - инкремент.
т.е. если на 10 выводе лог.1 то счетчик суммирует, если 0 то вычитает, а по "переднему фронту" - это значит ипульсы положительные т.е. лог.1? :)
Сообщение VIRGO »
Пряничный человечек писал(а): а по "переднему фронту" - это значит ипульсы положительные т.е. лог.1? :)
Передний фронт это момент перехода из "0" в "1". Только в этом случае происходит счёт.
R3Dio 73!
[quote="VIRGO"
Передний фронт это момент перехода из "0" в "1". Только в этом случае происходит счёт.[/quote]
Грубо говоря это можно сделать таким образом?
(6.98 КБ) 1241 скачивание
Сообщение VIRGO »
Только конденсатор на кнопку повесить, иначе дребезг контактов будет.
R3Dio 73!
Сообщение DX168B »
Я вот подключил энкодер от автомобильного майтфуна к МК. Просто сделал подтяжку на + питания через резисторы на 4.7К, и параллельно контактам энкодера по одному кондёру на 0.01 мкФ.
Прерывание по спаду на первом контакте энкодера и в прерывании проверка состояния второго контакта энкодера.
Где-то был ещё и механический, можно сказать - готовый энкодер. Там, при вращении в одну сторону, импульсы шли только с одного контакта и при вращении в другую - только с другого контакта.
Работает так: Колесо цепляет своими выступами пружинный толкатель. Тот смещаясь в сторону вращения колеса надавливает на контакт. Как выступ колеса уходит дальше, толкатель, освобождаясь, возвращается назад, в центральное положение. При дальнейшем вращении процесс повторяется. При вращении в другую сторону, всё происходит так-же, только толкатель смещается в противоположную сторону и давит на другой контакт. Такой энкодер можно и самому скошачить из шестерни и контактов реле.
(5.48 КБ) 7355 скачиваний
Сообщение homeless »
Столкнулся немного с ремонтом автомагнитол с дохлыми энкодерами.... Вопрос сугубо меркантильный (при стоимости энкодера от 100р и выше думаю есть смысл)... Так вот - как с минимальными потерями(вложениями) сделать кнопочный аналог обычного (без push-button) энкодера ?
Накидал вот такую вот схемку (проверил в мультисиме - вроде работает, номиналы пока не уточнял по юзабельности - импульсы генерятся с частотой 5-6Гц). Выходы - А и В... без нажатия кнопок - на выходе пусто (хотя мультисим выдает на осцилле отдельные пики - но в пределах уровня логического "0"). При нажатии кнопок А или В - на выходах появляются импульсы (в зависимости от кнопок соответственно меняется сдвиг фазы). Если одновременно нажать кнопки - то на выходах тоже есть последовательность импульсов (в данном случае - регулятор громкости - это не сильно критично, можно поставить как уменьшение громкости при таком нажатии)
Место в панельке магнитолы как правило есть (под SMD и SOIC хватит... питание тоже)
Может кто-то предложит более простой вариант ?
Вернуться в «Теория»
