на схеме все так, отличия только в TQFP корпусе.. а вот прошива кривовата.. я делал на макетке в ДИП корпусе - все завелось.. при желании использовать TQFP корпус - нужно будет немного переписать прошивку..Borek1122e писал(а):http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
Как прикошачить джойстик от PlayStation к USB. Часть первая.
тогда понятно, для поньки фьюзы не подскажу - не работал, но в целом должно выглядеть так
- подключение джойстиков
- (149.56 КБ) 1055 скачиваний
- основная схема
- (134.55 КБ) 1109 скачиваний
- psx1.rar
- прошивка для одного джоя
- (3.58 КБ) 477 скачиваний
- psx2.rar
- прошивка для двух джоев
- (4.68 КБ) 475 скачиваний
- фьюзы
- (90.9 КБ) 1106 скачиваний
данную версию схемы (которая выложена в статье) не собирал, ввиду ненужной необходимости миниатюризации и использования джоя как на соньке так и на компе.
знакомый, которому собирал уже долгое время играет на компе через переходник - все работает.. собирал на макетке, потому печатку выложить не могу - но если надо - можно в принципе развести под мегу в дипе = )
насчет схемы в статье - она рабочая, но кривая прошива.. изначально схема была как в прикрепленном мной файле, автор переделал ее и пытался перебрать прошивку, но видать не закончил
спасибо
кто может выложить рабочую прошивку именно для етой схемы http://www.radiokot.ru/lab/controller/17/
исправить можно перешив контроллер на внешнем программаторе или подключив к нему кварц.. где то здесь была инструкция по фьюзам, но не помню где.. самый простой способ проверить прямой или инверсный режим отображения - считать незапрограммированный заводской контроллер - у него бит SPIEN должен быть ВСЕГДА запрограммирован - если галочка будет установлена - значит прямой (запрограммированный бит = 0)
