Польская МВ+ДМВ антена - парадокс
Сообщение VIRGO »
zinoviy2007 писал(а):поможет ли мне swa 9999?
Самое лучшее это ставить канальные усилители на ПАВ.
Как будет работать тот или иной SWA не скажет никто (даже Господь Бог).
У меня один и тот же SWA на двух одинаковых антеннах расположенных на одной крыше вели себя по разному. Если в подавляющем большинстве случаев для моей местности (40 км. до Останкино) уверенно работали SWA-2, а кое где и SWA-3 лучше (но обычно SWA-3 "затыкались"), то моя антенна висела высоко, метров 6 над крышей (на мачте бывшей коллективной) и SWA-2 мне было уже много. Поставил SWA-1 стало нормально, но потом как то для "чистоты эксперимента" поставил SWA-0 (без усиления, один трансформатор) и картинка стала ещё лучше. Так что увеличение высоты подвеса антенны в ряде случаев даёт эффект лучше любого усилителя. А у SWA широкая полоса и нулевой динамический диапазон.
Так что оптимальный вариант - канальные усилители на ПАВ три штуки (по одному на транспондер).
R3Dio 73!
Сообщение zinoviy2007 »
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
aen
Да я уже тоже перепробовал много усилителей, но єффекта нет. Самое интересное, что аналог на ближних частотах идет в цвете и со звуком.(704мГц). Может быть надо в усилитель впаять транзисторы с малым уровнем шума? А то в swa может стоять что угодно и не тянуть по частоте. И если можно пару слов о канальных усилителях на ПАВ.
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение VIRGO »
Вот такие. Гуглем посмотрите "канальные усилители с ПАВ".
(15.92 КБ) 1964 скачивания
R3Dio 73!
