лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Сообщение m.ix »
на восьмой меге буду делать
все восемь лампочек одновременно потребляют 1 ампер
Сообщение m.ix »
ДА и на светодиодах они не мерцают.
А пока я потравил иную плату до лампошки.
Сообщение Zorndaik »
Сейчас ради интереса взял ИВ-9, запараллелил у них точку, подал по очереди напряжение на общий вывод. Засветок в соседних лампах не было.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что что-то подобное может произойти только в том случае, если запараллелен общий вывод и сегменты на всех лампах.
Сообщение m.ix »
запаралелены только сегменты
уж специально под 10х увеличилкой просмотре дороги
и подавал напряжения на различные выводы
монтаж уже испорчен, так что пересаживаюсь медленно на новый.
монтаж мелкий 0.4 дорожки и между ними 0.2 и очень плотный
перед монтажём прозванивал дорожки на залипухи.
Понятно. Может быть была ошибка в пайке и запарллеленным оказался общий вывод?
Я тоже вот собираюсь делать такие часики на динамике, поэтому этот вопрос меня и интересует.
Сообщение m.ix »
Zorndaik писал(а):и запарллеленным оказался общий вывод?
Общий сразу на всех лампах?
10 кратная увеличилка говорит что то?
и просмотр на просвет.
как она могёт светить если общие висят в воздухе?
и так
проверяю один сегмент (допустим Н) на одной лампе
так этот сегмент светит во всех лампах
а на той на которой проверяю этот сегмент подсвечиваются слегка все остальные.
так ведёт себя любой сегмент на любой лампе.
Сообщение Coolish »
Тю, развели тут.
Ток идёт там через все сегменты.
Ярче всех - тестируемый.
Чуть слабее - одноименные в других лампах.
Чуть слабее - все сегменты тестируемой лампы.
Ещё слабее - все сегменты других ламп.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение m.ix »
Ну вот и развели нас по углам.
Сообщение Apparatchik »
В динамике наверно нужны диоды.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Coolish »
ну да. видимо, придётся с диодами мудрить
Сообщение m.ix »
Как то вот так
Сообщение m.ix »
только под эти буди http://s-o.webnode.cz/budik/ подходит сея конструкция, но только в программе нужно инвертировать индикацию.
а под мегу одна билеберда и причём трещащая получается
мож кто смогёт инвертировать там вроде ASM есть
по такой схеме у меня подключены
Сообщение m.ix »
Вот с этого поста прошивка подошла
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=406321#p406321
но
1 для индикаторов с 9тью цифрами
2 первый сегмент бежит как сумашедший
3 на кнопки ноль эмоций-реакций
вот так это работает http://www.youtube.com/watch?v=MpOJjU147yU
Сообщение m.ix »
Кое что исправил дополнением
http://www.youtube.com/watch?v=GpTs74thuJI
Сообщение hrdr »
А сильно греются такие индикаторы? Этож по сути лампа накаливания.
Сообщение m.ix »
градусов 30 от силы
потребление тока в районе до 200мА при максимальной яркости - устройства в целом
http://www.youtube.com/watch?v=M9oWkPBJ5hU
Сообщение suslogon »
а итоговая общая схема есть? :)
Сообщение m.ix »
на этой странице все собрания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1220
в нагрузке не светодиоды а лампы
а подключение ламп к часам такое же как на верху - часть схемы
так что пару раз по 62 страницам туда-сюда пройтись и будет виден конечный результат
Сообщение m.ix »
Прежде чем эту тему создал, я все три темы о часах полностью прочёл, как и ту что ранее указали - там ни схем ни чего кроме картинки
Вернуться в «Умные мысли»
