Нужно сделать мигалку на 555
u37 писал(а):на 12В.
Ну и что? И больше их ни от какого напряжения запитать нельзя? Я же написал:
АлександрЛ писал(а):покупаете мигающие светодиоды и подходящие резисторы..
Вы знаете, чем "светодиод на 12 вольт" отличается от обычного светодиода? Просто наличием внутри резистора, где-то, примерно 1 кОм. Ставите ещё 1,2 кОм снаружи, и радуетесь!
u37
Сообщение u37 »
В момент не_свечения на "светодиоде" будет всё напряжение питания и резистор ограничивающим элементом не является. В результате, на IC придет 24 вольта и она сгорит.
Вместо функции "говорить" включите функцию "думать".
:facepalm:
Хорошо, если уж вам так важно утвердиться в своей правоте- тогда поставьте последовательно или параллельно с диодом стабилитрон на 12 вольт..
зы.. Вот только, почему-то, у обычный мигающий светодиод, ток через который- 20 мА, а прямое падение напряжения- 2~4 вольта, даже будучи подключённым, хоть к 12, хоть к 24 вольтам, через соответствуюший резистор, не сгорает, и как-то не собирается этого делать.
Сообщение HochReiter »
Не сгорает - верю. Не собирается - сомневаюсь, пока не увижу даташит.
Сообщение General_Blackbird »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775679#p4775679"]мигающие светодиоды и подходящие резисторы[/uquote]
Пробовал.
Они все тусклые, 20-30мкд. А надо что-то на 1000. Ну минимум на 600. Иначе слой пластика не пробивает. Индикаор должен видеться через верхний слой матового пластика.
Если сделать постоянно горящим, то плохо видно днём и не видно при солнечной погоде.
Мигающие видно.
В моём случае индикатор подключается параллельно катушке реле, которая в свою очередь управляется выходом сименс лого ( 6ED1052-1MD08-0BA0 )
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
TL494 подойдёт?
Ещё вариант - конденсатор большой ёмкости и аналог динистора на двух транзисторах. Вспышка короткая, но яркая, её хорошо видно.
u37
Сообщение u37 »
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4775750#p4775750"]Пробовал.
Они все тусклые, 20-30мкд. А надо что-то на 1000.[/uquote]
Так и в чем проблема? Берете любой мигающий светодиод, резистор и ваш_любимый_светодиод и соединяете всё последовательно (и стабилитрон). Оба светодиода будут моргать одновременно.
При большом желании можно добавить транзистор и увеличить ток индикаторного светодиода до любой величины.
Проблема в том, что я могу только спаять "это это и это" по нарисованной вами схеме с номиналами, имея в виду принцип действия, но не будучи способным создать схему опираясь на него.
u37
Сообщение u37 »
Ээээ ...
пункт 1. взять 3 элемента, положить на столе.
пункт 2. соединить последовательно мигающий светодиод и резистор. Подключить к любому БП 9-12 (7-24)В в любой полярности. Если мигания нет - перевернуть полярность подключения. Написать на контактах "+" и "-".
пункт 3. последовательно с гирляндой (пункт 2) подключить обычный светодиод между мигающим светодиодом и резистором, и подключить к БП в той полярности, что отмаркировали. Если мигания не последовало, перевернуть полярность припайки светодиода, который только что припаяли. Подключить к БП и убедиться, что мигают оба светодиода.
Далее нужный светодиод устанавливается на место под панелью, а остальные элементы затягиваются в термоусадку.
Единственный элемент, требующий расчета, это "резистор", который правильно считать из DS на мигающий светодиод. Т.е. от вас нужно название светодиода и далее всё проще.
General_Blackbird, попробуйте поискать не светодиод, а "световой оповещатель".
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4775763#p4775763"]Если мигания не последовало, перевернуть полярность припайки светодиода, который только что припаяли. Подключить к БП и убедиться, что мигают оба светодиода.[/uquote]
Немигающий светдиод просто горит. Мигающий мигает а немигающий горит. Чуууть-чуть еле заметно меняет яркость но и всё. Ток в петле 12-14мА. Это по ЛБП, овцелографом посмотреть не могу.
Добавлено after 19 minutes 18 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4775767#p4775767"]"световой оповещатель".[/uquote]
Смотрел, даже знаю, что это такое. Они огромные. Ограничение по размерам существенно меньше, около 2рублевой монеты.
Сообщение veso74 »
1. мультивибратор на 2 транзистора никто его не отменял
2. LED blink с операционным усилителем
3. любой другой LED blink со стабилизатором
Схемы с первой страницы поисковой системы. Работают и более 24V.
(Не вижу смысла в этих схемах к реле. Лучше звуковая индикация включите. Но вы конструктор).
Изображение,
u37
Сообщение u37 »
Сколько вольт питание? Если больше 10, попробуйте снизить до 6-8 вольт.
В контроллере иногда встраивают стабилитрон, чтобы микросхема не сгорела.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4775807#p4775807"]Сколько вольт питание?[/uquote]
стандартное для logo 24 вольта.
u37
Сообщение u37 »
Это выше разрешенных 12В для светодиода. Пробуйте от 6-12В. Если БП нет, поставьте стабилитрон 6.8-12В параллельно двум светодиодам. Т.е. между точкой (проводом) подачи питания на первый светодиод и местом соединения второго светодиода с резистором. Если ошибетесь с полярностью, светодиоды погаснут - тогда переверните его полярность.
С "стабилитроном" будет полный вариант схемы (о чем и говорил ранее).
Если стабилитрона нет или его жалко, то оба светодиода можно просто соединить параллельно. Тогда они будут светить попеременно. Этот вариант не предложил сразу потому, что всё зависит от цветов светодиодов - красный мигающий и синий основной так вяжутся, а когда наоборот требуется подпорка для обычного светодиода. Вообще, их (обычных) просто соединить два последовательно - так возрастет яркость подсветки панели и решится вопрос о падениях.
Последний раз редактировалось u37 Вс дек 28, 2025 16:11:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4775804#p4775804"]Схемы с первой страницы[/uquote]
Я могу механически собрать"вот по этой схеме оно вам точно подойдёт, схема тут номиналы Q123 - тут", а понять как именно это действует - нет. Самые микросхемы которые я уверенно читаю - однолинейные.
При просмотре выборки картинок поиска я так же не в состоянии понять, что именно мне предложили.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4775804#p4775804"]мультивибратор[/uquote]
эээ? смещение фокуса при достижении угла критического по продольному моменту?
Сообщение AlexS4 »
HochReiter кмк самую симпатичную идею предложил, мне тож она первой пришла по задаче
C1 определяет энергию вспышки , разумно выбирать в диапазоне 1..100uF
R1 пауза между вспышками 1k..100k
R2 яркость и длительность вспышки 100R..1k (можно и закоротить если энергии в конденсаторе недостаточно чтоб повредить LED)
Q1,2,3 kt3102/3107 315/361 bc546/556 5551/5401 и многие другие маленькие транзисторы.
напряжение эл пробоя эмиттера Q3 определяет минимальное напряжение питания и энергию вспышки обычно это ~7V и тогда схема начинает мигать с ~10V
пару Q1,2 можно заменить маленьким тиристором, или триаком
или заменить все 3 транзистора 1 динистором с напряжением срабатывания на несколько вольт ниже минимального питания
напрмер P0080SC (6V , мин питание ~9V )
при этом схема выраждается в 4 компанента
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс дек 28, 2025 16:20:28, всего редактировалось 1 раз.
General_Blackbird писал(а):Ограничение по размерам существенно меньше, около 2рублевой монеты.
Ещё ограничения есть? 494 отпадает, она в dip16, можно вписаться в габариты с менее древней 3845.
https://www.drive2.ru/b/564635505820434916/
Сообщение veso74 »
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4775817#p4775817"]эээ? смещение фокуса при достижении угла критического по продольному моменту?[/uquote]
Оффтоп: Ничего не понял (РУ->БГ). Поясните другими словами. Шутите, что ли?
Последний раз редактировалось veso74 Вс дек 28, 2025 16:18:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4775814#p4775814"]Это выше разрешенных 12В для светодиода. Пробуйте от 6-12В. Если БП нет, поставьте стабилитрон 6.8-12В параллельно двум светодиодам. Т.е. между точкой (проводом) подачи питания на первый светодиод и местом соединения второго светодиода с резистором. Если ошибетесь с полярностью, светодиоды погаснут - тогда переверните его полярность.
С "стабилитроном" будет полный вариант схемы (о чем и говорил ранее).[/uquote]
Смотрите.
Из стены торчит 8 жил по 0,5 мм.
В коробке размером с подрозетник.
На одной из жил - земля, на другой +24.
4 кнопки замыкают +24 на отходящие жилы и отдают команды на входа контроллера в шкафу через 4 капитальных стены.
На ещё 2 жилы при включении 2 нагрузок приходит +24 (как и на катушки реле в шкафу)
2 нагрузки я наблюдаю с места управления, их состояние контролируется визуально.
2 нагрузки находятся вне зоны видимости и их состояние нужно показать. Показ происходит сквозь матовую пластиковую молочную деталь, которую в условиях дня уверенно пробивают только яркие диоды.
Мигающие диоды все слабые и их яркости не хватает.
Пока (пока) на проводках и кембриках висит два мигающих красных с резисторами, на которые 24В и подаётся.
Но это надо закрыть. Желательно до января.
Поэтому нужно то, что я описал ниже: мигающий яркий диод от 24 вольт. 2 комплекта.
Если бы он был, я бы просто купил и не беспокоил уважаемых котов, которым в конце декабря и так делать наверно найдётся чего.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4775821#p4775821"]Шутите, что ли?[/uquote]
Пытаюсь вежливо намекнуть уважаемому коту, что для меня слово мультивибратор это какая то механическая штука ///дальше чушь, вырезано, особист///
