Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Собрал макет. Вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=bYe6KQXtNqI
Возвращаюсь к просьбе сделать паузу (если не внапряг)
И вопрос: почему так пульсируют светодиоды?
По моему на Вашем видео пульсации менее заметны.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Пазу сделаю, вечером выложу.
Что касается пульсаций, то это выглядит это странно, у меня их вообще нет. Какие использовались резисторы? Возможно надо увеличить их номинал.
"Игра" с резисторами не помогает.
А вот это -
Нужно где то отключить или он (делитель) уже отключен в прошивке?
А вот это -
Да, контроллер работает на встроенных 9.6МГц, делитель на 8 отключен.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Если контроллер новый, то делитель нужно отключать, это можно сделать фьюзами, можно программно.
Вот прошивка с паузой в 1 секунду, делитель отключил программно.
- Sosulka.hex
- (2.45 КБ) 899 скачиваний
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Выходит дело было в делителе?
Выходит да.
Еще раз сравнил с первым вариантом - там более ярко выражен эффект капли, ее формирование вверху, быстрый стек и медленное угасание в конце.
Во втором появилась пауза но совсем пропал эффект формирования капли.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Я не посмотрел какие там кадры, видимо это прошивка от метеоритного дождя...
Сейчас переделаю.
Вот.
Сейчас переделаю.
Вот.
- Sosulka.hex
- (2.82 КБ) 895 скачиваний
Да!
Теперь все совсем хорошо.
Большое спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=eTtegZomgwY&feature=g-upl
Большое спасибо!
- xkp
- Опытный кот
- Контактная информация:
как ни странно но я такое чудо тоже делал... тут. но не доделал. не доделал програмную задержку на спад сигнала.
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
sonechko1983
- Родился
как выставить Фьюзы на микроконтроллере
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Если прошивка из статьи, то отключить делитель на 8 (прочитать фьюзы, инвертировать только CLKDIV8, прошить фьюзы). Если прошивка из сообщений выше, то фьюзы заводские.
Почему параллельно по 2 штуки(св. диода), или в схеме что то ни так нарисовано???
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Не просто параллельно, а попарно-в противоположной полярности.
Добрый день! Уважаемый автор! Выложите пожалуйста схему и прошивку 20-ти светодиодного варианта "сосульки"(12 все-же мало а в параллель не так красиво. ИМХО) Заранее спасибо!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
На предыдущей странице я говорил что можно сделать вариант с 20 светодиодами, однако я не говорил что сделал его. Схему выложить могу, ее сделать не сложно, но прошивку придется менять, на это уйдет время, которого пока нет. К тому же остается вопрос как задавать скорость, ведь если одновременно включить несколько штук, то какое-то время они будут работать абсолютно синхронно...
Да полностью согласен с Вами. Синхронная работа -не имеет смысла ,хотелось бы собрать гирлянду из 6-10 "сосулек" .А если добавить считывание случайного числа ( при старте)с энергонезависимой памяти?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да, можно считывать случайное число из энергонезависимой памяти, но его нужно туда еще ввести. Как вариант можно использовать вход RESET. Каждый раз при включении устройства проверять был ли это сброс из-за отключения питания или из-за нажатия кнопки RESET. Если по питанию (включили всю гирлянду) - просто считать число из энергонезависимой памяти, если по RESET (нажали кнопку на одной этой "сосульке" - сгенерировать новое число и записать его в память. Тогда после сборки и программирования достаточно будет на каждой сосульке произвольное количество раз нажать сброс и они заработают со случайными интервалами, потом кнопки сброса можно и отпаять
Doctor ZilWer
- Родился
Всем добрый вечер. Скажите а как усовершенствовать данную сосульку, чтобы она выводила уровень в зависимости от звукового сигнала с линейного выхода, т.е. столбик играл "под музыку" ??
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Нужен промежуточный усилитель, который доведет сигнал с линейного входа до нужного уровня. Можно сделать из операционного усилителя, как в этой статье (там кстати, как раз индикатор уровня).
