Блок питания для TDA 7294
сергей сергеевич
Сообщение сергей сергеевич »
от усилителей амфитон одиссей солярис с радиаторами себе собрал
проапгрейдил ети остались звонить 89629048031
можно поменять на чтото интересное или пропью девченке на цветы за 1500 деревянных совецких енотов и торг уместен
Оne
Сообщение Оne »
Max писал(а):...Неужели в вас там в Киеве нет конторы, которая продавала бы трансформаторы?
Да полно! На КаррДачах павильон 9в, первый этаж, транс 300VA - 110грн. Мой знакомый брал на питание таковых микросхемин.
Сообщение nifashev »
есть такая тема: собрал усилок на TDA7294, а в распоржениии не оказлось кондеров на 10 000мкф, поставил на 1000мкф, все работает усилок не хрипит вот только почему то "тихо" ват до 30 разгоняет без искажений а дальше никак громче нельзя. Может проблема блоке питания??? Я поставил блок от видеомагнитофона. Поскольку мне достался тсянь - фигвень ничего вразумительного я прочесть на нем не смог, но судя по размерам 2-2,5 А должен держать точно. Подскажите плиз, просто не когда не сталкивался с высокомощными усилителями и тем более с такими блоками
Fry
Сообщение Fry »
Сделал себе, подскажу другим. В архиве схема стабилизированного блока питания на +-28 вольт (в формате P-CAD 2004). При желании можно добавить выходных кондеров. Предусмотрен плавный заряд кондеров и разряд после выключения. Стоит у меня в усилке (2хTDA7294).
Source.rar
Питалово
(17.07 КБ) 805 скачиваний
Сообщение Angelus »
nifashev писал(а):поставил на 1000мкф
Поставь по 10000мкф- улучшатся НЧ (низкие частоты),
и мощность будет повыше.
nifashev писал(а):судя по размерам 2-2,5 А должен держать точно.
надо измерить питание усилителя под нагрузкой
если будет подсаживаться питание +-17 Вольт, при таком напряжении
и будет на выходе TDA7294 - 30 Ват. Если нужна большая мощность надо применять Блок питания помощнее.
Сообщение lifeless_eyes »
можно за среднюю точку взять не отвод от середины обмотки, а просто ее вывод? я например так сделал, работает=) правда думаю что это не правильно)))
Сообщение Паятель »
То есть вывод этот не от середины?
нет! обычный вывод, который идет на диодный мост)))) кстати, у меня и без средней точки нормально работает, правда когда подрубаешь провод отвод в смысле, то мощность возрастает, точно сколько проверить не могу пока пассивное охлаждение радиатром... кук подключу кулер попробую
Сообщение Паятель »
А как же перекос плеч?
И куда динамик подключается, если общего провода нет?..
ну значит хитрая схема у меня.... без средней точки тоже работает, сначало подключал транс 60вт так без средней точки просто при увеличении громкости проподал звук на пиках. сейчас транс от эстрадного лампового усилителя, не знаю какой мощности но килограм 8-10 весит, так он очень даже неплохо справляется, в усилителя сразу же взорвались электролиты в в фильтре питания (они были вроде не 60 вольт)
Сообщение Паятель »
Так куда всё-таки динамик вторым концом подключён?
ну от транса только два провода на БП, а на усилитель два +\-
вот плата
(42.35 КБ) 678 скачиваний
Сообщение myurrey »
Что-то не понятно Вы пишите.
У меня вот по такой схеме подключено
Трансформаторо поставил ТС 90-2. Даже не перматывал. Как раз получились две вторичных обмотки по 19В~
PS: Блин, схему то не рисовал, щас загрузил и увидел, тут первички параллельно подключены, а ТС 90-2 первички последовательно включаются, изменять схему обламывает. Поскольку важна низкая сторона, пущай так остется.
сегодня перемотаю вторичку транса, все же без средней точки плохо навероно.... а можно в фильтре питания вместо 1000 мкф поставить 100мкф? и зачем два конденсатора в БП по 0.1 мкф те что идут на каждое плечо?
Сообщение myurrey »
По 100мкФ маловато будет. Лучше ставить по 1000мкФ, и то маловато, это если мощный очень БП, а если мощность маловата, то 10000мкФ лучше ставить. У меня стоит на плате усилителя по 2000мкФ и дополнительно по 1000мкФ на БП. А по 0,1мкФ это керамические конденсаторы, от ВЧ помех.
myurrey писал(а):По 100мкФ маловато будет. Лучше ставить по 1000мкФ, и то маловато, это если мощный очень БП, а если мощность маловата, то 10000мкФ лучше ставить. У меня стоит на плате усилителя по 2000мкФ и дополнительно по 1000мкФ на БП. А по 0,1мкФ это керамические конденсаторы, от ВЧ помех.
если конденсаторы от ВЧ помех по 0,22 не страшно или совсем другие частоты будут? а насчет мощности, транс наверное не меньше 500вт, а в блоке питания электролиты по 10 000 в плечо.
Сообщение Паятель »
Не страшно, они могут в широких пределах варьироваться.
есть ли хитрость в разборке Ш - транса?, я уже больше часа его мучаю никак пластины не идут!
Сообщение myurrey »
Да, их довольно трудно разобрать.
Я обычно уродую одну пластину, вышибаю отверткой, тоесть отвертку наставляю и молотком, бывает даже что и с обоих сторон приходится так делать, но две пластины это не страшно. Зачастую наместо их все равно не воткнуть, не лезут. А когда достанешь одну пластину, там уже легче.
Собрать будет я думаю труднее.
А так-же попадались мне и неразборные трансформаторы, железо так же пластинами, но пластины не разьемные, трудно себе представить как их мотали на заводе:shock:
PS: Рекомендую подождать, пока не запостят более мудрое решение проблемы.
Я не спец в этом деле :)
разобрал! всего за час)))) много пластин диформировал, пришлось выкинуть, как собирать пока понятия не имею... буду теперь с обмотками разбиратся пока))))
