Ламинатор, какой выбрать из этих?
Шкуркой 1000 с пемолюксом. Когда фольга сильно окислена, зачищаю с водой использованной шкуркой 600, потом 1000 с пемолюксом.
Сильно окисленный кидаю в расствор HNO3, а потом да, пемолюкс рулит. Шкуркой не деру. Пользую KOLON 2200, уже 2 года лежит, адгезия слегка ухудшилась, но ламинатор исправляет этот недостаток за 7...10 проходов на горячую.
Понятно, я тоже пемолюксом, но с обычной губкой для мытья посуды
bav123
Я так делал (шкуркой) когда делал обычные платы. Сейчас я полностью перешел на необычные платы с металлизацией и тут совсем все по другому. Плату после гальваники медью, ни чем не нужно тереть, накатываю сразу фоторезист на глянцевую поверхность меди.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс сен 22, 2013 23:17:58, всего редактировалось 2 раза.
Надписи белой 2х компонентной маской делаете или специальной краской? Я пробовал белой однокомпонентной, подсвечивается страшно, ровных надписей так и не получил, всё размазано.
Надписи, маска двухкомпонентная белая FSR 8000-10W
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1773803
Однокомпонентная у меня есть, но я ей пока не делал.
Ruzik немного офтопа, а не пользовались жидким оловом?Типа такого
http://chipster.ru/catalog/expendables/solder/1795.html
bav123
Вот еще, но оно немного похуже.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1629249 на соляной кислоте. Возможно потому что использовался гипофосфит кальция вместо гипофосфита натрия.
Нет, я пользуюсь таким.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 на серной кислоте.
Кому интересно... Первый раз использовал свой ламинатор FGK220 для ЛУТ (без переделки). Установил максимальную температуру 180 гр. на панели и прокатал плату 10 раз (туда сюда)... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1810574
Ruzik
какое качество на выходе лучше, при сухой или мокрой накатке ф.резиста?
попрообывал мокрую - вроде как полудобнее получается.
bav123
Я накатываю на сухую, получается хорошо. Мокрый способ особо не обкатывал и сказать конкретно по нему, не могу.
Подскажите, пожалуйста, на какой температуре вы прокатываете фоторезист?Ruzik писал(а):Чтобы пробы не перешли в танцы с бубном, посмотрите 2 видео как примерно нужно накатывать фоторезист..
На сухую..
Jomok
100..110 градусов.
100..110 градусов.
Приветствую. Купил FGK220 тут.
http://velikiynovgorod.metrika.ru/catal ... laminatory
Работой доволен. Теперь другая задача: где лучше фоторезист покупать?
Никто не пробовал FGK-260?
http://www.foroffice.ru/products/description/1059.html
Вроде написано немного мощнее чем FGK-220
http://www.foroffice.ru/products/description/47.html
По градусам тоже самое, 180С.
Почему все берут именно 220? когда можно доплатить еще 100р и взять на 130Вт больше.
Тоже хочу взять, мучаюсь с выбором или тот или тот.
Я ориентировался вот на что..
По сути, это одно и тоже, отличается только шириной ламинирования (260 мм.) и из за этого мощность нагревательного элемента больше.-- Толщина ламинирования 2 мм
GisteresisНе парься, бери любой из них.Главное по толщине - можно фоторезист накатывать.
