ремонт С1-127. Не сборки и не труба.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Дмитрий М »
Вот он в архиве
11ЛО1И.rar
(366.8 КБ) 573 скачивания
Сообщение EvgenioK »
Дмитрий М писал(а):Берите на трубу паспорт. Точнее рекламный листок но более ничего нет. Вот кстати за счёт чего они уменьшили её размер-квадрупольные электроды. Поэтому ничего на её место и не лезет. На всякий случай ещё полный паспорт от аналогичной по конструкции трубки.
Cпасибо!
Дмитрий М писал(а):Вот он в архиве
Вот мне бы такой паспорт и на 12ло1и.
Хотя бы ток катода и фокусирующие напряжения, а то меряю а с чем сравнивать не знаю.
Я в своё время не нашёл, взгляну в ТО, может вклеено на последней странице (ТО принесли когда уже выкинул оба С1-127 вместе с трубами :) ).
Все, сдался!
Видимо это все таки труба, нашел на нее паспорт, выставил напряжения, а осциллограф ведет себя как и раньше.
Ну ладно яркость более или менее, работать можно, осциллограф закрываю.
Сообщение gerasim-m »
Всем привет. Приобрёл по случаю такой осциллограф. До момента покупки этой модели не знал. Времени читать интернеты не было, решение нужно было принять в течении нескольких минут. Осциллограф абсолютно новый 91 года, пломбы с ящика срывали при мне. Прибор понравился своими малыми габаритами и большим экраном. В комплекте полный набор документации включая паспорт на ОЭЛТ 12ЛО1И. Так что если кому что понадобится могу отсканировать.
Включил, произвёл процедуру настройки. Всё настраивается, но по центру экрана небольшая засветка и вертикальные линии в некоторых режимах довольно тонкие до полного их исчезновения. Фото прикрепил.
(75.3 КБ) 935 скачиваний
Сообщение fly-ruslan »
Ребят, а какая частота преобразователя у блока питания этого осциллографа. У моего 33 кГц и транс шипит, транзисторы сильно греются, все выходные напруги на 30 процентов упали- видимо ушла
Когда транс шипит и греются транзисторы это КЗ в трансах, для залитых трансов и БП это распространённая болезнь. Если будете перематывать без вакуумной заливки (хоть под школьным колпаком) не обойтись. Наш коллега в С4-74 раза три перемотал ВВ трас (от дня до недели жил), потом мы ему установку соорудили (пожертвовали оборудование) и потом только в путь перемотка :) .
Такой момент ещё - при холодном включении осциллографа шипение появляется не сразу, вначале на плате выпрямителя небольшое потрескивание слышно, и через минуту нарастающее шипение. При этом если смотреть форму сигнала на другом осциллографе - помимо основного трапециевидного сигнала на первичной обмотке транса присутствуют две-три синусоиды с частотой, равной основной трапеции. Вначале этих синусоид нет, как и шипения. Куда копать?
В полной темноте обычно видно на трещинах заливки ВВ деталей светлое фиолетовое свечение. Подсветку отключить, трубу прикрыть черным. Синусоиды это ударные колебания в источнике питания с развертки от микропробоев. Обычное дело...
Спасибо большое. Буду смотреть
Да, нашёл причину поломки. Нашёл фиолетовое свечение... в ЭЛТ.)) Светится вся труба, видимо и правда трубки у них отвратительные
Сообщение SSkot »
Хорошо что отговорили меня люди от покупки 127 ого. Спасибо им.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение froller »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=1463479#p1463479"]Берите на трубу паспорт. Точнее рекламный листок но более ничего нет. Вот кстати за счёт чего они уменьшили её размер-квадрупольные электроды. Поэтому ничего на её место и не лезет. На всякий случай ещё полный паспорт от аналогичной по конструкции трубки.[/uquote]
А не эта ли трубка в С1-126 установлена?
Сообщение Electricman »
15ЛО5И там.
Сообщение froller »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774177#p3774177"]15ЛО5И там.[/uquote]
По цоколевке не сходится: 15ЛО5И с 5-ю анодами, а С1-126 использует трубку с 4-мя.
Ну не знаю, самолично менял товарищу трубку в 126ом, искали по фирмам, в конце-концов прислали, вместе с паспортом. Труба была 15ЛО5И (причина замены - севший катод). Паспорт от трубки до сих пор лежит.
Сообщение froller »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=3774316#p3774316"]Труба была 15ЛО5И (причина замены - севший катод). Паспорт от трубки до сих пор лежит.[/uquote]
удалился штудировать схему 126-го
Сообщение add.ocean »
попался паспортец на 12ЛО1И, подумал, куда бы его подколоть... наверное сюда.
__12ЛО1И.pdf
(39.36 КБ) 230 скачиваний
...наверное.
Сообщение Серёга »
Парни, вдруг кто - то имеет ТО на с1-127, с эпюрами напряжений и осциллограмм в контрольных точках.
ТО, что нашёл в интернете - содержит только схемы и перечни элементов.
луч при перемещении вниз становится шире, и на максимальной развертке, видна неравномерность луча справа.
яркость достаточна , нет срыва при регулировке, электролиты в БП заменил, напряжения соответствуют норме ( согласно схемы)
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Вернуться в «Измерения»
