Источник питания для гальваники
Сообщение Darknew »
Дмитрий М писал(а):Берите чипы с материнок класса П2 или П3,
таких под рукой уже нету, есть класса п4 на 478 сокете, ссылку мк приводил выше
чем можно задавать уровни Vdd
add.
почитал датащиты на материнки, у контроллеров HIP6302 в схеме с драйвером HIP6601 есть выход 12в но на полевики идет только 5в, очень грустно подходящих микросхем не нашел в коллекции хлама
если взять сдвоеный драйвер HIP6602 с темже МК то можно подать +12 на полевики но МК работает только с 4.5
(68.83 КБ) 1174 скачивания
Сообщение Darknew »
есть еще вот такая простенькая схема ЗУ, но она без обратной связи следовательно не стабилизированна, подскажите как можно стабилизировать, если можно
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... xem127.htm
мне предложили вместо одного диода в шим поставить оптопару и её стабилизировать снимая напругу с шунта
вот только я совсем не понял как это сделать
Сообщение Дмитрий М »
Ваша проблема-низкое выходное напряжение и большой ток. Обычные источники для этого малопригодны. Несколько вольт и большой ток-питание процессоров и лазеров полупроводниковых. Но готовых схем я не видел именно под гальванику (стабилизатор тока), надо разрабатывать. Сейчас в другой теме (лазерный диод) примерно та же задача.
Сообщение Darknew »
Дмитрий М писал(а):Сейчас в другой теме (лазерный диод) примерно та же задача.
ну вот выше преведена ссылка на зарядник на основе шим, попробую сделать стабилизацию на оптопаре посмотрим что получится, надеюсь заменит выходной омсфет на более мощный и смогу получить свои 30а о результатах сообщу
Там на выходе импульсы однополярные, а не стабильное постоянное напряжение (ток). Для аккумуляторной батареи это нормально, для гальваники нет. Ну и при нескольких вольтах выходного большая часть мощности БП будет на диодах рассеиваться в выпрямителе, а не на нагрузке. То есть ватт 100-150 на диодах, ватт 50 на регулирующем транзисторе.. это печка будет.
Сообщение Darknew »
Дмитрий М писал(а):То есть ватт 100-150 на диодах, ватт 50 на регулирующем транзисторе.. это печка будет.
многовато, а сгладить импульсы конденсатором большой емкости получится ?
разлиичие питающего и выходного напряжения почти в три раза отличается питающее 16в, выходное 4.5 максимум 8 вольт (дальше электролит закипает)
50 ватт от транзистора отвести это не сложно а вот 150 от диодов это задача.
Нет, не конденсатор а дроссель только. Но при такой низкой частоте и подмагничивании он должен быть размером с транс входной и шиной намотан. Это не вариант. Поэтому и пошли в по пути ВЧ многофазных инверторов в компах и т.п.
Сообщение Darknew »
Дмитрий М писал(а): Но при такой низкой частоте и подмагничивании он должен быть размером с транс входной и шиной намотан. Это не вариант.
ну я допустим не обделен трансформаторным железом дросель намотать смогу, шиной 6 квадрат гдето, хотя я и не обделен местом в блоке питания но лишние три килограмма веса :) там и так два транса по 3 кило эту схему в многофазном режиме запустить не получится ?
выше я выкладывал схему стабилизатора процессорного ядра, но она всего до 5 вольт, маловато будет, а со старых материнок значит можно снять до 12 вольт ? а название микры можно ? ото может она в рознице есть
Дмитрий М писал(а):Берите чипы с материнок класса П2 или П3, там напряжение задаётся уровнями Vdd, в цепь ОС ставите резистор и получаете до 6..12 вольт, но некоторые чипы не работают с 12 вольтами, только с 5 В, так как Vcore в принципе не может быть больше 2,5 вольт.
Если Вы эту фразу не понимаете то не возитесь с чипами с материнки.
Сообщение Darknew »
Дмитрий М писал(а):
Дмитрий М писал(а): там напряжение задаётся уровнями Vdd,
вот этот участок не совсем понял, но развиваться же нужно, попробую матчасть почитать усиленно :(
скажите получится ли, шим на 555 микре, драйвер UCC27245, развязка через GDT, ОС через трансформатор тока на феррите с помощью оптопары приемник в цепь шим вместо диодов и балансного сопротивления ?
или трансформатор тока присоденить к входам 2 и 4 драйвера ?
пример шим во вложении
поизучал еще форум оказалось есть уже такая тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=34796
если не разберусь с импульсником на выходных, начну делать ту схему что атм дана с 4 выходными каскадами, надеюсь что она потянет 30 ампер на двух медных радиаторах с обдувом
(119.29 КБ) 905 скачиваний
Сообщение Darknew »
подкинули мне вот такую схемку, мне кажется подходит по всем параметрам
(150.62 КБ) 1651 скачивание
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт янв 11, 2013 20:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
Сообщение Darknew »
так как небыло найдено нечего путнего, буду стабилизировать ток в первичке по этой схеме, просто и сердито
http://savepic.ru/3826517.htm
pai
Сообщение pai »
Регулировка тринисторами по первичке не есть хорошо.
Трансформатор сильно гудит и греется, особенно при малом угле открывания тринистора.
Проще и лучше переделать ИИП от компьютера, тем более этого добра
в мастерских полно.
Сам года два назад получал чистый цинк электролизом. Поставил слишком большой ток (5A), через сутки прихожу кристаллы цинка замкнули электроды. ИИП так и молотил не знаю сколько времени в режиме ограничения тока.
Сообщение Darknew »
третьи сутки молотит на 30 амперах, трансформаторы холодные (использую два) схема холодная
спсибо за схему товарищу со специализированного форома, кпд правда около 50%
pai
Сообщение pai »
Darknew писал(а): спсибо за схему товарищу со специализированного форома, кпд правда около 50%
Да уж, размеры впечатляют! Знатная печка! :)))
Сообщение Darknew »
на самом деле транзистор холодный :) радиатор так для подстраховки держит заданный ток хорошо
выложу заодно печатку для этого дела, правда микру нужно паять со стороны дорожек, когда рисовал чегото затупил малость
стабилизатор.lay
(11.03 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
это же каким образом у тебя радиатор держит заданный ток?
Сообщение Darknew »
мда я думал понятно что держит ток схема. а радиатор отводит тепло, но видать без запятой звучит коряво
так вот, радиатор так для подстаровки, схема держит заданный ток хорошо +- 0.2а по показаниям электронного амперметра
неважно, что люди в состоянии догадаться до правильного смысла, надо сразу писать со знаками препинания, чтобы было все сразу понятно.
и чтобы не задавали подобные вопросы...
не надо заставлять людей разгадывать твои шарады. кстати, не ты один страдаешь подобным безграмотным изложением своих мыслей.
а то получилось даже хитрее, чем "казнить нельзя помиловать"...
еще раз процитирую:
если бы это написал кто-то другой, а не ты, чтобы ты тогда смог из этого понять?
"радиатор для подстраховки держит заданный ток" - а без подстраховки он бы не стал держать заданный ток?
ну, и прочие выводы напрашиваются...
Сообщение dollsis73 »
Darknew писал(а):третьи сутки молотит на 30 амперах, трансформаторы холодные (использую два) схема холодная
уважаемый предложенная вами схема что бестрансформаторная или импульсный трансформатор?
что то я не вижу на фото транса!
и какое выходное напряжение в холостом режиме? ток регулируется от 0 до 30?
можно ли сделать регулировку по напряжению в вашей схеме?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
