Можно ли удлинить антенну на рации Motorola tlkr-t6???
Сообщение RasNikGal »
Возникла мысль :idea:
ВОПРОС
Можно ли ДОПУСТИМ вместо спирали, коаксиала телевизионного или даже штыря !использовать! полоску толщиной 1 или 2 или 3 или даже 4 мм двухстороннего текстолита :))) или даже одностороннего???
Переделывать ничего не буду просто интерессно знать!?
Сообщение svic »
Можно. Надо учитывать, что полоски всегда имеют пониженную индуктивность и повышенную емкость.
Сообщение SmarTrunk »
Предвосхищая вопрос: спицу от велосипеда тоже можно.
Ещё вопросик
Можно ли купить ЭТО???
Что бы настроить длину антенны.
Не охота заморачиваться сборкой КСВ-метра.
Хотя если собрать то
ОТКУДА??? МОЖНО ДОСТАТЬ ДИОДЫ (КД 419, КД514 (и вообще КД5ХХ), КД922, ГД507, Д18, Д20 (лучше — германиевые))
Есть просто на старой квартире какое то железо но вот где именно диод найти я незнаю.
Сообщение RA3WSI »
Так этот КСВ метр на 27мгц.
Значит можно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
VT1
Сообщение VT1 »
RasNikGal писал(а):полоску толщиной 4 мм двухстороннего текстолита
Есть такое понятие как коэффициент укорочения и он зависит от толщины антенны.
Чем она толще, тем сильнее её нужно укорачивать и длина её уже будет меньше, чем 16,8 мм, хотя и не намного.
RasNikGal
Подобные КСВ-метры "проходного типа", включаемые между рацией и антенной, бывают на 440 МГц. Но начинают показывать какие-то осмысленные показания КСВ на сравнительно больших мощностях, скажем, от 5 Вт. Удобны только для станций, у которых антенна съемная, на разъеме. В общем, Вам он не нужен, и так все будет работать.
SmarTrunk писал(а):RasNikGal
Да я согласен что все работает.
НО...
Тогда получается и не надо замерять уровень сигнала что ли????
Как тогда быть???
Тупо режем 16,8 см отрезок тросика, паяем его на рацию и все, ДА!????
Или собрать показометр ПО ЭТОЙ СХЕМЕ
Сообщение VIRGO »
RasNikGal писал(а):ОТКУДА??? МОЖНО ДОСТАТЬ ДИОДЫ (КД 419, КД514 (и вообще КД5ХХ), КД922, ГД507, Д18, Д20 (лучше — германиевые))
Д18 широко применялись в видеодетекторах старых телевизоров (и ламповых тоже).
R3Dio 73!
Диоды
Сообщение svic »
На этих частоты нужны соответствующие приборы. То, что вы выбрали
Диапазон частот 24-30 МГц
Измеряемая мощность 10/100 Вт
попросту ничего не покажет.
Индикатор поля по ссылке - не прибор для точных измерений, но он легко позволяет определить "больше/меньше", чего при подгонке антенн такого типа вполне достаточно.
Диоды можно любые ВЧ, хоть тот-же 1N4148, коих можно встретить в большинстве изделий электроники, в том числе и ВТ. Сейчас на платах SMD полно SOT23 диодов шотки.
svic писал(а):1N4148.
На материнских платах от компов можно найти???
Схема ПРОСТЕЙШЕГО ИНДИКАТОРА ПОЛЯ
:solder:
:solder:
Сообщение svic »
RasNikGal писал(а):На материнских платах от компов можно найти??
Конечно. Среди мелких (SOT23) транзюков часть и не транзюки вовсе, а шотки ключи, особенно много на видюшных платах. Вообще дохлая материнка - это донор, там сотни резюков, кондюков....
BAV99 (A7W).pdf
(108.37 КБ) 577 скачиваний
bat54c (WW1, KL3).pdf
(111.42 КБ) 621 скачивание
Есть в наличии мама EliteGroup RS485M-M (ещё бы найти на ней эти самые диоды и кондеры)
Как вы думаете??? есть ли на ней детали??? что бы собрать :solder: простейший индикатор поля 8)
а именно:
Конденсаторы
1000пФ
0,0015мкФ
а так же диоды Шотки вместо Д18
(Пожалуйста напишите ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО НА КОРПУСЕ этих самых деталек)
:solder: Заранее спасибо
Последний раз редактировалось RasNikGal Пт май 03, 2013 20:42:32, всего редактировалось 1 раз.
RasNikGal писал(а):Тупо режем 16,8 см отрезок тросика, паяем его на рацию и все, ДА!????
Именно, хотя именно насчет 16,8см не уверен, может 16см будет лучше.
Еще можно так: смотрим дальность с родной антенной, любым способом, например расходимся (разъезжаемся) в стороны, меняем антенну, проверяем дальность таким же способом, радуемся (огорчаемся).
Я правильно понял Вас???
Что...
Опять же всё может зависеть от ДИАМЕТРА тросика ДА???
Был бы например тросик ДРУГОГО диаметра соответственно поменялось бы и длина ДА???
Если не прав извиняйте и исправьте меня! :)))
Неплохой и очень чувствительный индикатор поля можно собрать на логарифмическом усилителе вроде AD8307 или AD8310 (до 500 МГц). Это вроде как диод, но с высокой чувствительностью, и логарифмической характеристикой, что очень хорошо. На вход - антенну (нагруженную на 50 Ом резистор), на выход - стрелочную головку, питание - 5В. Вот это уже будет полезный прибор! А диоды Д18 нафиг, в 21 веке!
Да, на материнских платах нет логарифмических усилителей, их придется покупать за деньги.
Диаметр штыря влияет на частоту резонанса, но не сильно. Вот если взять провод толщиной с палец - тогда влияние будет.
SmarTrunk писал(а):Неплохой и очень чувствительный индикатор поля можно собрать на логарифмическом усилителе вроде AD8307...
Согласен с Вами НО...
Он мне не нужен для того что бы ОДИН РАЗ настроить и все.
дольше собирать!
А приборчег из 4 деталей самое ТО ЧТО НУЖНО! :))
Ну или на крайняг купить и не парится хотя охото все опробовать щас!
мне проще :solder: этот примитивный прибор Что бы хоть наглядно видеть что к чему.
Думаю что с этим прибором УЖЕ можно знать ОТ ЧЕГО НАЧАТЬ ПЛЯСКУ С БУБНОМ. :)))
А без ОНОГО как будто в темной комнате ищешь черного котэ. 8)
Сообщение svic »
RasNikGal писал(а):ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО НА КОРПУСЕ
На корпусах у них написано то, что у меня в скобках в именах вложений. Я тупо забивал в гугл надписи со всех деталюх, которые предполагал выдрать и гугл чаще всего давал ссыль на расшифровку, либо попросту даташит с полным названием.
Кондеров таких на платах тоже в достатке, но на них никогда ничего не пишут, поэтому приходится пользоваться пикометром (софтовым)....
rcl.zip
(316.17 КБ) 310 скачиваний
