ТВ Philips 42PFL3605
Сообщение Андрей Бедов »
так электролиты не вздутые,
Абсолютно не показатель.
телику 2 года только
Пф-фф! Я Вас умоляю!.. :facepalm:
Сообщение Martin76 »
Без измерений напряжении невозможно что то сказать, может дежурный БП не запускается, может на мэйне какой то стабилизатор дурит...
samodel писал(а):,раскрываю его отсоединяю все провода от БП и потом снова подсоединяю закрываю и он включается,
А если свет два три раза в день выключают? все это закончится печально через некоторое время. Ищите, что не работает при включении в сеть, ну или к специалисту обратитесь...
Сообщение РоманСмола »
На сколько мне помнится есть в инете доработка этого БП,поищи...
Сообщение redish »
Да, есть доработка:
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Martin76 писал(а):Без измерений напряжении невозможно что то сказать, может дежурный БП не запускается, может на мэйне какой то стабилизатор дурит...
Мудрый совет дал вам колега "Martin76"
от себя добавлю что даже без замеров и осмотров дефект на 99% связан с БП точне с Банками дохлыми в нем....
посколку Исрметра нет
НЕ ЖМИТЕСЬ ПЕРЕПИЩИТЕ ВСЕ КАКИЕ ТАМ СТОЯТ -купите и поменяйте на НОВЫЕ лучще LowESR
насчет 2 лет и "не успели" вы заблуждаетесь -некоторые до гарантии(год) даже не доживают...симптомы кстати как у ВАС включается через раз ...иногда толко через некоторое время после"прогрева"
если клиент игнорирует(а тут как раз такойслучай причем изощреный клиент считающий себя-втычко-вытычко "ремонтером") и не идет к мастеру (и сам не ищет первопричину)....БП идет в разнос...резултаты могут быть различные и весма плачевные...(это вам не кинескопник кде в конце-хлопает ТДКС и сгорает НОТ)
обратите внимание на размеры новых БАНОК-выбирайте похожие(не длиннее) а то КРЫЩУ не ПОЗАКРОЕТЕ телеку
думаю потом ремонт будет окончен что до переделки по выще куску схемы -думаю НЕ ТОТ СЛУЧАЙ
тем более имеем дело не с бывалым мастером а с клиентом.... предлагать ему костыли сут которых он даж НЕвкурил-чревато ТЕМ ЧТО ПОТОМ ЧИНИТЬ БУДЕТ УЖЕ НЕЧЕГО...даже бывалому Профи
Сообщение samodel »
а ещё вопрос! смотрел схему БП ФИЛИПСА,там на конденсаторе должно быть напряжение 395 в, у меня же напряжение 325в и то без нагрузки просто одного БП, может ли из за этого низкого напряжения упасть яркость?, так как добавление яркости ни к чему не приводит, если например идёт фильм и там показывают ночь,
то невидно ни каких очертаний предметов в темноте, хотя на другом телеке тоже самое но там всё видно ?
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
samodel писал(а): должно быть напряжение 395 в, у меня же напряжение 325в и то без нагрузки просто одного БП
В рабочем режиме 395, в дежурном 300-325, если в сети много. В рабочем работает APFC, в дежурном отключена, тк не нужна. В каком режиме 325 в данном случае? И да, если мэйн отключен, то без принудительного включения БП находится в дежурном режиме.
А вообще, давайте фото, схемы, и тд.
еслиб не был уверен что с питанием чтото не так яб сказал!" зайди в сервис меню и поправь установки"
но в даном случае ...это скореевсего потущит экран на всегда...
Сообщение samodel »
musor писал(а):еслиб не был уверен что с питанием чтото не так яб сказал!" зайди в сервис меню и поправь установки"
я уже нашол форум по этим телекам ,спасибо за советы.может там подскажут
