Блок питания 1.5 – 30В, 5А
Сообщение kentgaryk »
Doctor Old писал(а):при таком расположении радиаторы ~20см2 на микросхемы могут быть установлены по месту, прикидывал расположение на куске пинопласта, сдвинуть микросхемы к краю платы не дают обратные диоды, получаются те же яйца, только в профиль.
Хоть в профиль, хоть ан фас но с радиаторами 20см2 при заявленных характеристиках блока, микросхемы проработают примерно 30-60сек. Радиатор на каждую микросхему нужен примерно 1500см2. :)))
Сообщение Doctor Old »
kentgaryk,
радиатор, вентилятор, самолеты - это все потом :) , вопрос был о косяках в разводке печатки.
Ну раз это не косяк то остальное несущественно. Удачного полета. :tea:
Сообщение Телекот »
здесь вся схема один сплошной косяк. :)))
Если включена стабилизация тока, то стабилизации напряжения нет. И выходное напряжение зависит от нагрузки даже если ток меньше ограничения.
Это высокие материи, до них еще............ ему первым же постом сказали как - охлаждать будешь? А он свое как печатка?
Doctor Old да там нах не нужна печатка, там вот это
Изображение прикручивается к здоровенному радиатору рядом с кренкой и все на ней распаивается, что касательно кренки. Мост тоже на радиатор поменьше. Чего там на печатку то ставить? Это же готовый калорифер отопления, так и надо делать как калорифер! :)))
Обясняю на пальцах: учусь делать разводку по принципиальной схеме, просил посмотреть правильность разводки и указать на ошибки, если такие есть.
И важность наличия отсутствия радиатора в этой связи мне не понять.
Ну и мяукнуть, дескать, нет стабилизации, это проще, чем посоветовать правильный вариант, кто бы спорил.
Сообщение Телекот »
Doctor Old писал(а):Ну и мяукнуть, дескать, нет стабилизации, это проще, чем посоветовать правильный вариант, кто бы спорил.
Здесь на этом форуме уже несколько раз предлагалось в этой схеме стабилизатор тока ставить первым. Мяукать каждый может, а вот почитать форум это действительно засада.
Сообщение troyep »
Doctor Old писал(а):указать на ошибки, если такие есть.
есть ...вот
1. выход , ну там где на печатке "out"-- резистор R2-- не на своем месте !(нужно последовательно с VD5 GReen)
2. и еще- смысл SW4 ?? светодиод коммутировать ? а зачем?
в остальном криминала не заметил :) (ну .. можно дорожки на некоторых местах потолще , компоненты поудачнее размести.. но .. и так сойдет, )
(подправил бы сам- но мой Sprint не увидела файл .lay . :dont_know: )
удачи !
troyep, большое вам спасибо, исправлю.
troyep писал(а):но мой Sprint не увидела файл .lay
- Sprint не увидел расширения файла .lay6? Может, это не спринт №6?
Для любителей охлажденного - такой радиатор подойдет :))) ?
Приятно иметь дело с понятливыми людьми! :wink: А он размером со столешницу или с пятачок? :dont_know:
kentgaryk писал(а):А
- 100*200*35мм, подошва 6мм, а шо?
Каждой микре такой, и то с натягом, максимальный ток при малых напряжениях не вытянут.
Вапче-то такие хотел ставить, с вентилятором:
Martin76 писал(а):в каком корпусе микросхемы, ТО220 или металлическом с фланцем ТО3
Есть ТО220 и ТО3 - какую ставить на ток - ТО3?
Сообщение Serj66610 »
думаю,что 150Вт(без малого) не потянет не тот,не другой тип корпуса.......а если поставите делитель(по вторичке транса-отводы)-то без разницы....по 10-15Вт и тот и другой-тянут....здесь-уже приоритет надежности...а надежность-это с металлическим "колпачком"...хоть и не всегда......но как правило-именно они.....причем во всех "дэталях".
Вообще режим источника стабильного тока очень редко требуется начинающим радиолюбителям, близко к никогда. Поэтому если выкинуть токовую часть и сделать переключаемые обмотки, хотя бы 3 отвода и просто галетником переключать, получится простенький но удобоваримый ЛБП. :wink:
Силовая часть как бы отключается, и если есть из чего сделать, то почему бы и нет.
Если не делать силовую часть, гига-радиатор уже не нужен :))) ?
Переключение напряжение галетником - мысль хорошая, напряжений на имеющемся трансформаторе - что у жучки блох.
Какие брать? Имеются галетники 11П1Н.
Собственно, трансформатор.
Doctor Old писал(а):Если не делать силовую часть, гига-радиатор уже не нужен :)))
Вопрос не понятен, там что еще какая то часть есть? :)))
Радиаторы ставят приблизительно исходя из 10см2 на 1Вт рассеиваемой мощности. Мощность рассеиваемая микросхемой определяется падением напряжения на ней умноженным на ток.
Переключатели наверное потянут, но я бы взял большие галетники для дубового ЛБП.
С трансформатором надо сперва разобраться - нарисовать его схему, определить напряжения всех обмоток и их сечение, тогда будет ясно как его правильно использовать.
таблица мощи....справедливо для "белого" покрытия...при анодировании и чернении анилиновым красителем(или хим. методом)-мощность рассеяния увеличивается в 1,1-1,4 раза(зависит от "пористости" анодирования и размеров частиц красителя(дисперсности)_).
(180.01 КБ) 750 скачиваний
Пардон, токовую.
можно еще так...для снижения размеров радиатора.
(83.2 КБ) 652 скачивания
