Материалы выложу на страничке, включая верхнее ПО
Полиграфисты придумали массу способов приведения. Например по реперным меткам, напрямую или через шаблон.TrumPIC писал(а):как центровать бумажную мишень относительно резиновой
Самое очевидное решение - совмещать линии осей X,Y, проходящие через центр бумажной мишени, с соответствующими линиями на резиновой (металлической) мишени.TrumPIC писал(а):Есть одна бяка: надо придумать, как центровать бумажную мишень относительно резиновой.
Визуально очень похоже. Хотя с линейкой не проверял, тут нужна более серьезная конструкция. Понятно , что к краям будет расходится из за углов между векторами на датчики относительно системы координат. Однако, к краям это и не очень актуально, так как нет цели создать высокоточный прибор, скорее развлекательный. Можно уменьшить влияние углов, разнеся датчики, либо поставить по нескольку в ряд с каждой стороны с параллельным включением.bolek писал(а):Насколько точно совпадает отметка попадания на бумажной мишени с отметкой на экране?
Ну я не настолько хорошо стреляю, чтобы по заказу в нужный квадрант, так что как уж получается:)bolek писал(а):Для оценки погрешности стрелять нужно не в центр, а в 1-2 на 1-2 часа или аналогичные места в других квадрантах.
Акустический центр несколько уходит от расчетного, видимо из за погрешностей исполнения. В верхнем ПО добавил коррекцию для этого.bolek писал(а):проходящие через центр бумажной мишени, с соответствующими линиями на резиновой
Что/кто мешает приставить ствол к мишени в нужном месте и выстрелить?Alexey1969 писал(а):Ну я не настолько хорошо стреляю, чтобы по заказу в нужный квадрант, так что как уж получается:)
И получить в лобешник отскочившей пулькой ? Нет уж, это без меняbolek писал(а):Что/кто мешает приставить ствол к мишени в нужном месте и выстрелить?
болтик М4 и молоточек? И стрелять не придетсяAlexey1969 писал(а):И получить в лобешник отскочившей пулькой ?
Характер удара отличается, молотком медленный но мощный. Цифры почему то другие, хотя положение сходно показывает.GoldenAndy писал(а):болтик М4 и молоточек?
Есть наверное, только я не профессиональный стрелок, не знаю.bolek писал(а):А в струбцину какую-нибудь пистолет зажать? Есть же приспособы для их пристрелки.
И как это повлияет ? Погрешность из за точечности датчика, а не способа крепления. Угловая.Martian писал(а):6. выпилить подложку геометрически правильную, датчики разместить по торцам?
Не понял вопросMartian писал(а):а, понял. датчик слишком большого диаметра?
Влияет. Его желательно пошире.Martian писал(а):я подумал, что точечность датчика влияет на определение угла места попадания...
Думалось. Впереди резиновый щит, с обратной стороны наклеен круг размером с мишень, служит звукопроводом до для стартового датчика.Martian писал(а):Может, стартовый импульс получить разнородностью материала ? например, сталь с наклеенной резиной. позади стальной стартовый пьезо, по краям резины - координатоопределяющие.
Дело в том, что для срабатывания емкостного датчика необходимо поменять эту самую емкость, и меняет ее не пальчик, а то что к нему присоединено и классифицируется в электронике как "мешок мокрой соли" весом от нескольких десятков килограммMir546 писал(а):То что ёмкостный тач пульку не заметит это тесты были или только мысли?
