Пушка Гаусса
леня
Re: Пушка Гаусса
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):у меня идея как повысить убойность гаусса -при подлёте снаряда к серединке катушки
меняется полярность и катушка начинает выталкивать снаряд
а то половина катушки болтается просто так :))
бреееед
если поменять полярность катушки поляпрность пульки тоже менянтся и её втянет обратно в катушку
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
vanluks-
это я не про один кондёр писал а про батарею
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
VanLux
Re: Пушка Гаусса
Сообщение VanLux »
Не советую проверять, думаю не даром написанно.
Ну а я в общем и говорю, какая разница?
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
ааа всё понял!!! :))) :))) :))) :)))
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
нифигасе какая разница ! :shock: а если долбанёт
тебя тоже скажеш какая разница.
аааа тогда уже не скажешь :o
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 13:33:56, всего редактировалось 1 раз.
VanLux
Re: Пушка Гаусса
Сообщение VanLux »
:))) Я говорю какая разница батарея кондёров или один кондёр, ёмкость то одинакавая!!! А что бы не долбануло нужно соблюдать ТБ и изолировать контакты.
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
во подключил к блоку питания катушку и она втянула феритовую палку
и палка начала туда-сюда бегать по катушке! :))) :o
потом наконец палка выскочила на15см
блок питания на42вольта и 3 ампера :)))
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 14:19:01, всего редактировалось 1 раз.
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
я читал надо гдето20 амперэто жо очень огромный ток!!! :o :shock:
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 13:25:28, всего редактировалось 1 раз.
lix
Re: Пушка Гаусса
Сообщение lix »
милион блин.
от катушки зависит. от емкости зависит продолжительность тока.
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
вот блин а чо если подключить транс по схеме
(32.86 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн янв 17, 2011 13:58:51, всего редактировалось 1 раз.
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
у меня просто нет конденсатора высокого напряжения и ёмкости :cry: :cry: :cry:
леня
Re: Пушка Гаусса
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):вот блин а чо если подключить транс по схеме
блин я уже задолбался слово бред большими красными буквами писать :)))
брееееед
трансформатор не увеличивает мощность
допустим:
вход 220 вольт 1 ампер (220 ватт)
выход 12 вольт 18 ампер (220 ватт)
ВРУБАЙ !!!
леня
Re: Пушка Гаусса
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):у меня просто нет конденсатора высокого напряжения и ёмкости :cry: :cry: :cry:
есть 2 варианта:
1. купить
2. не делать гаусс
ВРУБАЙ !!!
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ДАНДАН »
во нашел 7000мкф 300вольт!!! :))) :))) :))) :))) :))) :)))
такой пойдет???
леня
Re: Пушка Гаусса
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):во нашел 7000мкф 300вольт!!! :))) :))) :))) :))) :))) :)))
такой пойдет???
дааааааааааааааааааааааааааааа
наконец-тоооо свершилось :kill: :kill:
ВРУБАЙ !!!
VanLux
Re: Пушка Гаусса
Сообщение VanLux »
такой пойдет???
:roll: А фотку можно? Наверное с бутылку полторашку?
Axon
Re: Пушка Гаусса
Сообщение Axon »
ДАНДАН писал(а):ачё реально убить может от кондёра на 12000мф и 400-350вольт :o :o :o
Аж бегом, даже от 1000мкф 350В.
VanLux
Re: Пушка Гаусса
Сообщение VanLux »
Axon писал(а):1000мкф 350В.
Котокер кажется в себя разряжал) Писал что лежал на полу)
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
