Как уже выше сказали вместо кварца ставишь конденсатор на 1000 - 10000 пф.
С2 убираешь и добиваешься частоты генерации порядка 18 - 20 мгц. Если не получается то пропорционально меняй конденсаторы С3 и С4
После этого меняешь конденсатор на кварц медленно уменьшай индуктивность катушки. (выворачивай сердечник)
Когда дойдешь до максимума, то вверни сердечник на четверть оборота и оставь.
Когда подключишь к схеме, то тоже подкорректируй сердечником.
Да.svic писал(а):З.Ы. Кварцы надо брать сразу сопряжённые.
И при этом покупать сопряженные кварцы предназначенные для ЧМ, а иначе будет такая же "свистопляска". Такие специально выпускаются для радиоуправления.
В передатчике же нам для получения ЧМ сдвигать частоту кварца. В сопряженных кварцах для ЧМ это учитывается.
Если взять сопряженные кварцы дл АМ то придется делать модуляцию фазовую предварительно проинтегрировав звуковой сигнал, как например это делается в радиостанции "Лён"
Хотя если здесь тоже в передатчике фазовую модуляцию сделать, то разница у него будет всего лишь 1 кгц, что легко сдвинуть.
Вот например набор таких кварцев. Правда для АМ. Желательно такой же набор, но на ЧМ
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_/RC6982/
