Микроконтроллер в автомобиле
Сообщение Аlex »
0 об/мин = 10мс
Максимальные обороты 98мс.
Что такое "ШИМ=10 мс." и 98 мс. ? Вы, похоже, с трудом понимаете что такое ШИМ. В Мс. измеряется время. Как его к ШИМу привязать ?
PS: Плохо, когда человек не может объяснить что ему нужно. Вас, действительно, трудно понять...
Сообщение Pavel_v »
Аlex писал(а):
0 об/мин = 10мс
Это заполнение ШИМ. Просто я дал ширину импульса в мс. Можно сказать и так: 0 об/мин = 10% Максимальные обороты 98%. Так понятнее? :roll:
Сообщение Аlex »
Так понятнее?
Вполне :)
Просто не нужно употреблять те слова, значение которых Вы с трудом понимаете, для того, что-бы угодить оппоненту. Выражайтесь "своим языком", т.е. как сами понимаете происходящее. Вас всегда переспросят то, что не понятно.
Сообщение Pavel_v »
Аlex писал(а):Просто не нужно употреблять те слова, значение которых Вы с трудом понимаете, для того, что-бы угодить оппоненту. Выражайтесь "своим языком", т.е. как сами понимаете происходящее.
Я понимаю и так и так. 10мс. - длительность импульса ШИМ или по заполнению = 10%. По моему так. Это при периоде ШИМ 100мс.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):Что именно не понятно?
Вот это:
Аварийный режим - пропадание частоты на выходе при аварии датчика 50% ШИМ.
И запаздывание так и не понял, как его прикрутить и куда. Так, как Вы описываете в регулировании возникают неоднозначные ситуации. Поэтому без него.
Вобщем сделал как понял и как смог. Дискретность ШИМ 2 мсек, ограничение связано с некоторыми трудностями реализации. Соответственно число ступеней 50. Устанавливаются две температуры: нижний и верхний пределы... Подробное описание во вложении. Там же проект в Proteus (почти схема) и прошивка.
Termometr_v20_16F84.zip
(22.35 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Pavel_v »
Вот это:
Огромное спасибо за оперативность! Да. С аварийным режимом мой косяк. Коряво объяснил, сам даже понял с трудом. :( Погонял проект в Протеусе. Есть одна ошибка в работе и одно пожелание.
Ошибка.
Пример:
tl=90
th=100
при понижении температуры до 90,9, импульс достигает величины 10мс. и при продолжении падения температуры продолжает уменьшаться. При 90,1 импульс 2мс. но при 90 импульс становится 10мс. Импульс управления не должен быть менее 10мс.
В работе контроллера управления двигателем есть такая особенность что при срыве частоты на входе или уменьшении импульса меньше 10мс. происходит срыв управления и набор оборотов до 100% мощности.
И одно пожелание:
при аварии датчика устанавливать не 98мс. а 50мс. т.е 50% оборотов эл. двигателя.
Сам вентилятор имеет мощность 850вт. и диаметр лопостей 520мм. Тягу создает очень хорошую и шум воздуха тоже не слабый. :)
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а): Ошибка.
Исправил.
Pavel_v писал(а): И одно пожелание:
Сделал.
Проверьте.
(22.4 КБ) 191 скачивание
Сообщение Pavel_v »
Исправил.
Сделал.
Проверьте.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Проверил! Версия уже вполне работоспособная. Но я бы поменял немного алгоритм расчета заполнения ШИМ. Сейчас получается что надо ставить нижнюю границу температуры на 1 градус ниже.
Пример:
Устанавливаем 90гр. Шим начинает меняться только с 91гр.
Я так понимаю что в алгоритме сначала идет подсчет градации шим, относительно придела температур, а подом делаете поправку по нижнему приделу 10%? Если это так то мне кажется что надо делать сначала -10% а потом вычислять градацию ШИМ по пределу температуты. Если я не прав то поправте пожалуйста, т.к. исходников не вижу и ни чего сказать не могу. Готовый исходник я еще могу переделать, худо-бедно, а вот написать с нуля чего то ни как. Тем более ШИМ. Пробовал. Но вышла такая ахинея....... :cry: Как делать - понимаю, а вот как доходит до реализации... :facepalm:
Начал сегодня делать ДВА варианта платы, себе и жене на машину. У жены обычный вентилятор, с коллекторным двигателем. На коллекторный двигатель могу выложить на форум. Я сомневаюсь что для моей версии кому то подойдет, кроме владельцев мерседес.
Только для полной универсальности (для коллекторных двигателей) я бы еще добавил одну переменную. начальный процент заполнения ШИМ (10мс. изменяемые от до 30мс). Т.к. эл. двигатели разные то и момент на валу, при пониженном напряжении разный. Коэффициент в приделах 10-30% от нижнего придела.
А так за помощ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! :beer:
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
aen
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):...Шим начинает меняться только с 91гр...
Да я сделал не совсем правильно. Все как-то в голове не могу сложить расчетную формулу. Попробуйте такой вариант.
Pavel_v писал(а):Только для полной универсальности (для коллекторных двигателей) я бы еще добавил одну переменную. начальный процент заполнения ШИМ
Добавил, только не в процентах, а в "шагах". От 0 до 40. (Всего шагов 50, с учетом ограничения по максимуму, то немного меньше.)
(20.26 КБ) 203 скачивания
Сообщение Pavel_v »
Погонял последнюю версию проекта termometr_v20_16F84. Есть одна ошибка:
При шаге регулирования (st)=1 выдает сразу 4мс., при шаге 2 получается уже 6мс. и так далее...
Немного не удобно при расчетах параметров. Сразу прям и запутался. А так получилось очень интересно. Надо будет попробовать на реальном коллекторном двигателе. На моем, который с контроллером, все должно пойти нормально а вот с коллекторным наверное частоты ШИМ может оказаться маловато. Хотя не факт.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):Есть одна ошибка:
Исправил, проверяйте еще.
P.S.
По условным обозначениям: st рассчитывается как 100 мсек деленное на 50 (дискретность изменения ширины импульса) и всегда равно 2 мсек.
(2.35 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Pavel_v »
Огромное спасибо! Просто класс! Все работает! Делаю в железе. Как проверю на реальном железе, отпишусь. :beer:
Сообщение Pavel_v »
Ура!!! Заработало в железе!!!
Прошу прощения за столь долгую задержку. Был на южном берегу Карского моря (командировка)... :)
Результат испытаний.
С безколекторным двигателем от мерседес все работает просто замечательно а вот для коллекторного частота ШИМ маловата. :(
Можно как то ввести еще одну переменную в настройках "частота ШИМ"? Скажем "F" от 0 до 100. 0=10 Гц и приращение с каждой единицей по 100 Гц.
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):...Скажем "F" от 0 до 100. 0=10 Гц и приращение с каждой единицей по 100 Гц.
Тут сильно не разгонишься. Связано с особенностями датчика температуры. Если нужна большая частота, то надо переходить на другой МК, например PIC16F628A.
Сообщение Pavel_v »
А до какой частоты можно разогнаться? Хотя бы до 20-30 кГц. получится?
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):А до какой частоты можно разогнаться? Хотя бы до 20-30 кГц. получится?
В данной разработке до 20 Гц.
Для правильной работы с датчиком, должны быть сформированы четкие интервалы времени во время передачи/приема данных. Самый продолжительный - ~1 мсек. Это и будет минимальной величиной дискретизации ШИМ. Другими словами, минимальная ширина одного импульса 1 мсек. Теперь эту величину надо умножить на количество ступеней регулировки мощности. Если взять 100, то будет 100 х 1 = 100 мсек. То есть 10 Гц.
Я взял интервал с запасом (2 мсек) и число ступеней меньше (50), но в сумме так и вышло.
Для дальнейшего увеличения частоты нужно с ювелирной точностью рассчитать работу с датчиком (образно: между ударами сердца), что на практике может привести к сбоям.
Все решается элементарно, если использовать МК с аппаратным ШИМ. Если Вы в командировке заработали 1,5 лишних доллара, то купите PIC16F628A, я Вам перепишу под него прошивку.
Сообщение Pavel_v »
:)) Спасибо за ликбез. Да действительно немного ступил. Но я же не в курсе каким способом Вы решали эту задачу. Хорошо еще что хватило времени все это обработать.
PIC16F628A у меня есть пара штук. Просто PIC16F84A скопилось кучка малая. А на 628-й много мороки перевести эту задачу? И получится ли работать от встроенного генератора, там кажется 4мГц. есть?
Сообщение Soir »
Pavel_v писал(а):...Но я же не в курсе каким способом Вы решали эту задачу...
Я тут ни при чем, это все проделки Dallas Semiconductor.
Pavel_v писал(а):А на 628-й много мороки перевести эту задачу?
Переведу, раз обещал, если надо. В железе будут небольшие изменения, один вывод надо будет переназначить.
Pavel_v писал(а):И получится ли работать от встроенного генератора, там кажется 4мГц. есть?
Генератор есть, можно от него.
Сообщение Pavel_v »
Спасибо за помошь!
Сообщение Soir »
Pavel_v, я переделал под 628-ой "не глядя" на ТЗ. Проверьте работу, если что не так - сформулируйте заново ТЗ, перечитывать всю переписку нет сил.
Изменения:
- 100 ступеней регулировки;
- частота ШИМ 2,5 кГц;
- кварцевый резонатор не нужен.
Во вложении проект в Proteus и прошивка.
Termometr_v20_16F628.zip
(17.29 КБ) 191 скачивание
